Автор Тема: Патруль У60 коротыш, РД 28 был.  (Прочитано 101356 раз)
Re: Патруль У60 коротыш РД 28.
« Ответ #100 : 18:41, 02.06.2018 »
Что тут не так?
Я бы не сказал что не так, но мне кажется поперечная стяжка (между чашками) была бы более эффективна и проста в установке.
МКПП родную оставляешь?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #101 : 20:31, 02.06.2018 »
Поперечную растяжку думал сделать съёмной,тем более будет бодик 50 мм. КПП оставляю родную,посмотрю как она работает. Переходная пластина у бизнесменов стоит 10тыщ.Но мне кажется дороговато,хотя первый раз возни очень много.
Оффлайн likvidator
« Ответ #102 : 11:34, 04.06.2018 »
поясните, если меняете двигатель на QD32, почему не поставить коробку от него???? зачем городить колхоз с коробкой от TD????
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #103 : 20:20, 04.06.2018 »
От кудэ 32 ,где они для патруля? Покупать колокол от мкпп террано 50-го? Дорого,а чем огород плох?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #104 : 20:35, 04.06.2018 »
Перевернул маслобак на поддоне,втулка на выжимной.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #105 : 20:38, 04.06.2018 »
QD32ETI ставился только на Эльгранды и Террано. МКП ставились только на Террано, у них выход кардана слева(у Патруля справа). QD32 ставились на Атласы, Датсуны и Караваны. У Датсуна выход тоже слева, у Каравана ещё и понижайки нет. Остаётся Атлас, но на них коробка с выходом направо редкость и стоит больших денег, ну и основной минус - тросовая кулиса. Наверное можно что-то сколхозить, но думаю будет много гемора.
8-902-5-125-745
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #106 : 21:29, 04.06.2018 »
Читал на драйве,от 50-го террано колокол подходит на патрулёвскую рд-шную коробу,но стоит он ,если не путаю 20тыщ.Тем более рд-шная кпп не очень,говорят.
« Последнее редактирование: 21:32, 04.06.2018 от LEONID 69 »
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #107 : 23:27, 04.06.2018 »
Колокол подходит, можно найти за 17-18 т.р. на заказ. Если не рвать, то коробка будет ходить, а убить можно любую коробку. Убивают обычно эксплуатируя не на том масле. Для этих коробок, нужно масло класса GL-4. А поскольку в магазинах его мало, то заливают самое распространённое - GL-5, что убивает синхронизаторы. А потом пишут, что коробки плохие. Да и забывают, что им уже по 20-30 лет.
8-902-5-125-745
« Ответ #108 : 07:36, 05.06.2018 »
Поддержу мнение что универсальное масло gl4/5 плохо работает в старых механических коробках. Сам его пробовал. Поменял на Шел gl4. Короба намного мягче стала работать
Оффлайн likvidator
« Ответ #109 : 10:22, 05.06.2018 »
получается "сборная солянка" с кучей "колхозных" решений, которые точно не добавят надежности а/м
какая-то сомнительная экономия
ни кого не хотел обидеть, каждый ........... как хочет
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #110 : 12:41, 05.06.2018 »
Конечно каждый точит как хочет,😊 но сборная солянка испытана на десятках авто и говорить о надёжности тут не очень уместно.Дело в прямых руках и трезвой голове.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #111 : 12:43, 05.06.2018 »
Все переделки очень просты,уровень школьной программы уроков труда 8 класс  СССР.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #112 : 18:29, 11.06.2018 »
Ну вот и свершилось,женил.Без кузова удобно работать.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #113 : 20:47, 17.06.2018 »
Заварил трещины на заднем мосту,не встречал таких болячек.Кто сталкивался с подобным?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #114 : 22:28, 17.06.2018 »
Хочу сделать защиту актуатора блокировки заднего моста,в нэте фоток не могу найти, кто ,что знает про это?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #115 : 16:53, 18.06.2018 »
Тишина на форуме,сам с собой.Придумал как смог зашитку.
« Ответ #116 : 23:09, 18.06.2018 »
Кстати если вдруг надо, знаю где в Иркутске есть МКПП с атласа + РК, мне предлагали за 30 рубасов. Если надо в личку, скажу в какой стороне искать.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #117 : 23:35, 18.06.2018 »
Спасибо, посмотрим как эта живёт.
« Ответ #118 : 11:41, 19.06.2018 »
Ну как правило не на долго помогает заварка, ползет всё равно дальше
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #119 : 18:47, 19.06.2018 »
Что помогает,замена чулка? :)
« Ответ #120 : 14:14, 23.06.2018 »
На своих 2 сафарях и одном патруле не сталкивался, но видел пару раз такую проблему у других.
Имхо лучше заменить чулок, не такая уж сложная и дорогостоящая процедура. Да и с блокировкой больше шансов что дальше ползут трещины.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #121 : 23:53, 23.06.2018 »
Замену чулка оставлю на потом, :) работы ещё много.
« Ответ #122 : 00:54, 24.06.2018 »
Ну я в итоге заменил
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #123 : 00:26, 04.07.2018 »
Доварил пороги,сделал из 1,5мм.на листогибе,как родные.Поженил кузов и раму,так выглядит с бодиком 50мм.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #124 : 22:55, 06.07.2018 »
Началась кузовщина ,капот красили 4-е раза,два красным и два синим :)
