Автор Тема: Патруль У60 коротыш, РД 28 был.  (Прочитано 102607 раз)
Оффлайн LEONID 69
Re: Патруль У60 коротыш, РД 28 был.
« Ответ #275 : 12:14, 04.06.2019 »
В нете нашёл один отчёт,шпильки на новые места переварить надо.
« Ответ #276 : 13:57, 04.06.2019 »
Заднему правому габариту все равно хана. При открывании двери колесо в него упирается и рано или поздно разобьёт.
На багажник его надо. И обзор закрывать не будет и дверь целее будет.
Оффлайн авантюрист
« Ответ #277 : 06:11, 05.06.2019 »
С родным кронштейном запаски проблема (если запаска 35). Смещаешь влево перекрывает створ дверей. Вправо упирается в фонарь. Дверные петли  переходят в разряд расходников. Внутри двери начинает быстренько отрывать точечную сварку "усиления" крепления самого кронштейна. Гемморно с ним. У себя вначале поменял дверь,через год петли, потом забросил запаску на верх, Потом замучился ее снимать и оставил ее под спальником в багажнике. Вот уже сколько то лет она живет в багажнике. А на кронштейн цепляю лопату от якоря или ящик для мусора.
« Последнее редактирование: 07:00, 05.06.2019 от авантюрист »
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #278 : 06:37, 05.06.2019 »
Печалька :rus:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #279 : 17:47, 12.06.2019 »
Стрелка температуры двигателя живёт своей жизнью,то покажет,то упадёт или вообщё зашкалит.Подскажите спеца,который починит?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #280 : 19:10, 04.07.2019 »
Проект почти закончен,осталось сделать:подножки,прицепное,туманки,спальник. Но ездить уже можно.☝😊
« Последнее редактирование: 00:35, 05.07.2019 от LEONID 69 »
Оффлайн авантюрист
« Ответ #281 : 21:42, 04.07.2019 »
 отлично.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #282 : 22:24, 04.07.2019 »
Спасиб.:)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #283 : 13:56, 31.08.2019 »
Всем привет,пару строк о эксплуатации. Первое,что напрягает ,это шумный двигатель,а шумоизоляции в моторном отсеке нет. Пары 4,6 слишком занижены,35е колёса  легко перевариваются,скорость более 90км/ч ,уже перекрут двигателя,пока нет тахометра может кажется,что перекрут,но в динамике по городу хорош.Расход соляры 12-13л/100км.в городе.Пузотёрка стоит в гараже,испытания жипа продолжаются.
« Ответ #284 : 15:36, 01.09.2019 »
Я на тд42т только поменяв пары на 4,625 понял в чем счастье. Машина как на стоковых поехала. А у тебя на кудэ перекрут? Не смеши меня.
На скорости 90 около 2000 оборотов. Это на 36 колесах.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #285 : 19:17, 01.09.2019 »
На 36х может и 2000при 90км,у тебя реально 36е? У меня 35е, в натуре😊 34,25. Без тахометра может кажется,что обороты большие,я ещё не привык к этому мотору.Мне бы хотелось как на ХДТ 120км/ч и 2600 на тахометре пары стандарт.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #286 : 19:19, 01.09.2019 »
Уже мысли в голове,продать эту резину и взять 36ю😊
Оффлайн Dimon
« Ответ #287 : 19:40, 01.09.2019 »
У меня КуДэ в У61 дорестайл, 5 дверей. Резина курага 315=35", но на 10" диске. На 100 км\час 2400 оборотов. Пары сток 4.1, .... мало надо 4,6 :ok:
Патрол,GPS нету. Сток стоковый, лопата и умение с ней работать.+ лебедка!
« Ответ #288 : 20:27, 01.09.2019 »
На 10" дисках были даже чуть меньше 35", сейчас 8", не замерял, но существенно выше стали.
Только что с Байкала вернулся. Ездил в паре с 80-ой с ХДТ, 35-ми и стоковыми парами. Тяги не хватает. Мне тоже на стоковых гп не хватало.
А шумность, нууу, поставь бензинку, сделай полную шумку и будет лучше. А ещё например Мерседес СLK довольно тихая машина :)
Чудес не бывает, не может тракторный дизель быть бесшумным.
« Ответ #289 : 20:35, 01.09.2019 »
Володя, я сейчас выяснил что датчик tps (датчик положения педали газа) неисправен. А он сильно влияет на работу коробки и динамику авто в целом. Поэтому не будем спешить с выводами по поводу 80ки с HD-T на 35х со штатными парами :)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #290 : 22:13, 01.09.2019 »
У меня 80ка на палке был,ХДТ на штатных парах и 35х колёсах шагал будь здоров.Единственный раз чувство нехватки тяги было в тягун в сторону Оки,но в тачке было 4 человека и шмурдяк под потолок.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #291 : 22:22, 01.09.2019 »
Шум дизеля тракторного подлечу шумкой.Уже ,сегодня положил двойной ковролин прорезиненный,тише стало.Нет худа без добра,печной радиатор начал немного капать,замена со снятием торпеды.Передний щит зашумлю :ok: .
« Ответ #292 : 12:14, 02.09.2019 »
Как скажешь :)
Оффлайн Cталкер
« Ответ #293 : 11:59, 07.09.2019 »
))) Ставь интеркуллер повеселее, выкидывай экологию и репетируй аппаратуру. На 3.9 катался, 105-110 2000 оборотов, хватало на 35ых атэхах и без силовых бамперов лебёдки ессено, но! Раздатка с передаточным 3.74:1 решала любые вопросы в мгамнолине с силовым обвесом и 36 симексах(турбокомод)
« Ответ #294 : 17:36, 07.09.2019 »
Миша, я тоже на всяких катался, так что есть с чем сравнить.
Твои эксперименты помню.
Я про что. На ГП 4,625 и 36 колесах у меня полное ощущение стоковой машины. Динамика и прочее. Меня это полностью устраивает.
Кто хочет минимальных оборотов на трассе, при скорости 90-110, тот оставляет стоковые пары или даже, как ты, их завышает. Как говориться, ради бога.
Мой вариант для меня наиболее сбалансирован.
Тюненая РК это конечно замечательно, но при нынешних ценах, для меня лично, полный анриал.
Кулер в перспективе возможно будет, но сейчас не до него, других дел полно.
Да, ЕГР ампутирован вместе с заслонкой.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #295 : 22:37, 14.09.2019 »
Требуется помощь автоэлектрика,выезд в мой гараж,авто ВАЗ 2107. тел  8 964 3 57 53 52.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #296 : 00:41, 23.11.2019 »
Всем привет,спросить хочу по маслам моторным,кто нить льёт в свои тачки синтетику нашу отеческую?Хочу услышать отзывы ,если такие есть  :)
Оффлайн авантюрист
« Ответ #297 : 08:31, 23.11.2019 »
В двигатель , передний мост и раздатку лью Роснефть (полусинтетика). На этой машине 6 лет. Клапанную крышку снимал, кокса нет. В мосту меняю ежегодно (так получается что,умудряюсь набрать воды или меняю чего нибудь), в раздатке менял года 3 назад. В двиг максимум дизель10-40 cf. В трансмиссию кинетик 75-90. Машина исключительно для леса.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #298 : 14:23, 23.11.2019 »
А модную синтетику из рекламы,кто пробовал?лукойл генезис😊
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #299 : 14:13, 24.11.2019 »
Что ,никто не ездил на отеческой синтетике или стесняетесь признаться?😊
