Автор Тема: Куплю компрессор кондиционера 1KZ Прадо 78  (Прочитано 2241 раз)
Оффлайн Нансен
Подходит от кучи машин, я в последний раз покупал от короллы 100 за пицот.
Если использовать в качестве компрессора для колес, то да
Если именно для кондиционера, то лучше родной
А в чем отличия? Производительность  настолько разная? Или тип фреона другой?
И то и то нехорошо
И то и то нехорошо
Дык это вопрос был :)
Что не хорошо в компрессоре от короллы? Хотя я могу счас путать, может и с марк2
Это лотерея
Холодильные установки разные и по объему и по испарителям и по конденсаторам и ваще по всему... Возможно и по фреону и соответственно по маслу
« Последнее редактирование: 23:48, 21.08.2018 от SеrgeI »
Это лотерея
Я разбирал кзтный и с 3л - потроха 1 в 1, издохнет до конца тот, что счас стоит - разбиру и его.
Если потроха одинаковые, насколько высока вероятность, что масло другое должно быть?
Если использовать другое масло и фреон, от того компрессора, что поставил, то что ещё может не совпасть? Трубки из одинакового материала обычно?
Для накачки колёс какое лучше масло использовать, чтобы продлить жизнь компрессора?
На старых тоетах как правило везде 134 фреон
Оффлайн vovazr
На 2лте был r12 фреон. На 3л подозреваю тоже. Взамен казетному идеально подходит с карины 210 кузов с 7а мотора. Перекидывается только шкив и верхняя крышка.
Во во и внутрянка одинаковая
Оффлайн Sunny
  • 89148453952
Есть такой, с 78-го KZ.
Жить-хорошо, а хорошо жить-еще лучше
Оффлайн Добрая Фея
Состояние? Цена? Работал ли на подкачке колёс?
Оффлайн Sunny
  • 89148453952
На подкачке не стоял. Я его снял когда демонтировал всю систему кондиционирования. Шумит подшипник шкива.
По цене даже не знаю, просто предложи свою цену...
Оффлайн Добрая Фея
Нужен на запас 2000₽.
Оффлайн Sunny
  • 89148453952
Ок. Позвони 895О3857722
