Автор Тема: Переделка 1 HZ в 1HDT  (Прочитано 12010 раз)
Оффлайн ivanov slava
« : 19:04, 16.09.2018 »
Re: Переделка 1 HZ в 1HDT
« Ответ #1 : 19:06, 16.09.2018 »
« Ответ #2 : 19:07, 16.09.2018 »
« Ответ #3 : 00:45, 18.09.2018 »
А в HD-FT сложнее переделать ?
« Ответ #4 : 13:45, 19.11.2018 »
Это вы сами переделывали?Довольны результатом?
Сколько по деньгам обошлось?
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
« Ответ #5 : 13:54, 19.11.2018 »
И,главное,сколько у него будет РЕСУРС?
« Ответ #6 : 14:11, 19.11.2018 »
не будет у него ресурса, блоки разные
« Ответ #7 : 18:18, 20.11.2018 »
  Легче и дешевле переделать 1HZ в  1HZT, меньше будет нагромождений на двигателе. Запряжешь дополнительно 20-30 лошадей в свою упряжку. Получишь динамику и ускорение своей машины независимо от размера резины.И помчишься по горам, лесам и полям .
А главное не будешь бояться обгонять дальнобойщиков на трассе. Тот ,кто считает,что блоки разные,видимо работал на заводе в Японии и знает все тонкости изготовления блоков,пусть поделится с нами нюансами в этом деле.
 Если вас интересует ресурс   двигателя, то могу сказать, что ресурс будет как у любого японского двигателя при грамотной эксплуатации.
 Кто боится эксперементировать , пусть ездит на том что имеет. Рано или поздно любой двигатель требует ремонта.
« Ответ #8 : 22:21, 20.11.2018 »
Стас, блоки вроде одинаковые ?!
« Ответ #9 : 20:12, 21.11.2018 »
   Если переделывать 1HZ в 1HZT,обойдется с работой и запчастями дешевле,чем покупать контрактный двигатель без пробега по России в,, отличном или хорошем состоянии, как говорят люди,, во  Владивостоке.
  Если переделывать 1HZ в 1HDT обойдется дороже,т.к. много придется покупать запчастей от этого двигателя(шатуны с поршнями,головку,аппаратуру с форсунками,топливные трубки).
« Ответ #10 : 21:51, 21.11.2018 »
А что надо покупать для переделки 1HZ в 1HZT ?
Оффлайн ДЭН
  • "ШАТУН"Тулунский район.
« Ответ #11 : 22:41, 21.11.2018 »
Ваше красавчики. Очень интересно следим за темой!!! Во вы шарите ребята.Встречал подобные темы но эта переделка мне очень понравилась!
« Ответ #12 : 20:51, 22.11.2018 »
  Для переделки двигателя 1HZ в 1HZT потребуется ремкомплект двигателя 1HDT, прокладка под головку номер 5,вкладыши коренные и шатунные ,в  зависимости от состояния твоего коленвала, два комплекта поршневых колец(1- комплект от двигателя 1HZ,второй мой маленький профсекрет), поршневые пальцы от турбированого двигателя от другой модели, поршня предеться переделывать под турбированные(уменьшить степень сжатия), выхлопной коллектор от двигателя 1HDT c защитой,турбина от двигателя  1HDT с выхлопным патрубком ,трубка подачи и слива масла с турбины с резинкой,нижние крепления турбины,трубки охлаждения турбины ,воздушный патрубок от турбины к всасывающему коллектору с надписью турбо с резинкой,выхлопная труба под турбированный двигатель,верхняя крышка воздушного фильтра под турбину,клапан разгрузки воздуха от 4М40Т MMC паджеро ,краска,герметик,полировочный круг,холодная сварка,несколько болтов и гаек,штуцер на масляную трубку и 20 хомутов разных размеров. Может что-то и забыл,но это мелочь.
« Ответ #13 : 20:58, 22.11.2018 »
Делал все сам( занимаюсь профессионально ремонтом двс 36 лет).Владелец авто получил то ,что хотел от двигателя.
« Ответ #14 : 07:45, 23.11.2018 »
А ivanov.slava не попробовал замерить вес блоков? моторист 36 лет это похвально спору нет, но для декларации ресурса турбированного атмосферника надо не только опыт в ремонте моторов.
« Ответ #15 : 11:16, 23.11.2018 »
тнвд, радиатор?
