Автор Тема: Паджероводы!!!Ищу запресовыватель сайлентблоков...  (Прочитано 1646 раз)
Оффлайн M.STRADA
Всем доброго времени суток.
Ищу преспособу для запресовывания сайлентблоков в раму, "очень нужно". Кувалда не вариант. :wall:
Тел. +7-902-5-46433три.
« Последнее редактирование: 19:27, 12.10.2018 от M.STRADA »
С/б в раму? И куда там можно их запрессовать?
Оффлайн M.STRADA
Крепление нижнего рычага. Сайлентблок стоит в обойме. Меняется со снятием переднего моста. :rus:
Оффлайн M.STRADA
Как-то так, осталось меньше сантиметра усадить, а он завыёживался... :ireful1:
Оффлайн M.STRADA
Оффлайн Пилигрим
Да элементарно всё делается. Длинный болт с гайкой хорошей твёрдости(магазин по грузовикам), обрезок трубы или обойма подшипника чуть большего внутреннего диаметра чем сайлент-блок и две толстые шайбы. С той стороны где развальцовка у сайлент-блока ставим шайбу, с другой стороны труба или обойма, потом шайба. Затягиваешь болт с гайкой, вставленный через всё вышеперечисленное. Резьба должна быть мелкая.
8-902-5-125-745
Оффлайн M.STRADA
Спасибо за совет, вот в поисках хорошего болта или приблуды для этого. Просто у многих людей есть "пыжи" и они по-любому меняли эти сайленты, и все молчат. Это тоже самое все ездят на машинах, а поморгать фарами и предупредить что стоят гаишники, всех обламывает, лампочки жалеют... :rus:
С каждым разом понимаешь, что люди становятся равнодушными всё больше и больше...
Оффлайн Америка
  • Уже нет моей "Америки"
вчера то же самое делал на террано, ни каких болтов не покупал,  взял родной  болт от торсиона с гайкой (очень крепкий и с мелкой резьбой), обойму какого то подшипника, кусок трубы, и пару шайб и крутил ключом, все зашло за 5 минут.
