Автор Тема: Продам квадрокоптер Phantom 2  (Прочитано 2064 раз)
Оффлайн takoma
Продам квадрокоптер  Pantom 2 c подвесом и камерой SJCAM4000.  Камера новая на гарантия с полным комплектом. Очки для наблюдения, которые при желании можно использовать как монитор. Очки имеют функцию записи (EV800D) Квадрик прошит до последней версии. В комплекте все зарядники. Родная коробка для переноса квадрокоптера. Отлично летает, снимает, возвращается. Полностью готов к полётам.цена 22000руб.тел 890256ЗЗ448
Re: Продам квадрокоптер Phantom 2
« Ответ #1 : 23:13, 29.10.2018 »
Продолжительность лета на одной батарее? Практичечкий потолок и дальность полета какие??
Оффлайн takoma
« Ответ #2 : 09:46, 30.10.2018 »
Обычно 15 минут, потом сажаю, батарея еще показывает 40-45% заряда. Вес на нем довольно большой поэтому ниже 40 страшновато. У меня два вторых фантома и оба ограничены 400 высота, 1000 в даль. Ограничение легко снять, но есть ли смысл.  400 поднимался один раз, чтобы проверить автовозврат. На 1000 удалялся, но на другом
Оффлайн colp
« Ответ #3 : 17:24, 31.10.2018 »
мавик про, летает на 500 вверх. если по верху есть ограничение то вперед нет, влияет только связь и запас батареи. Вроде одной фирмы. так то должно быть одинаково
G350TD
Оффлайн takoma
« Ответ #4 : 19:08, 31.10.2018 »
Ограничение расстояний полета у всех квадриков данной фирмы, можно изменять самому, как и большенство настроек, и производить обновления, а так же следить за батареей и пультом управления.  Чуть позже скину фото того как это все выглядит. А ограничения можно хоть 10км поставить, хоть 100 метров.
Оффлайн takoma
« Ответ #5 : 19:56, 31.10.2018 »
Вот так это выглядит на экране компа к которому подключен фантом.виден и статус батареи, и ограничение расстояний которое легко меняется, и прошивки и т.д. Очень многое можно настроить и изменить.
Оффлайн takoma
« Ответ #6 : 19:59, 31.10.2018 »
Это фото экрана (очков которые легко становятся обычным монитором) на экране информация которую мы видим когда квадрик летает, ну и соответственно на нем же мы видим видео которое снимает фантом. Данные очки так же имеют функцию записи видео на флешку.P.S. В данный момент так как нахожусь дома то квадрик спутники не видит и поэтому на экране сплошные нули
Оффлайн takoma
« Ответ #7 : 07:57, 17.11.2018 »
ап
