Автор Тема: Ищу качественный насос подкачки топлива 1kz-te  (Прочитано 22042 раз)
Оффлайн Пилигрим
Думаю надо просто вечером вместо бака запитать с канистры. Последовательность: канистра-шланг-лягушка-ТНВД. Таким образом исключаем бак и топливопровод. Утром заводишь и проверяешь на завоздушивание. Если всё нормально, то думаю понятно что надо делать ревизию топливопровода от бака до лягушки.
8-902-5-125-745
в прадо 78 есть одно говноместо - там где трубки топливопровода переходят поперечный усилитель рамы, внедрены 2 отрезка шланчиков. У меня там как-то испортилось. Так как испортилось сильно (от слова совсем) солярка весело вытекла на природу. Но в случае автора темы там может быть трещинка, и вуаля! секас готов.
неистово плюсую
Олег, независимо? А почему? И какой средний пробег?
Среднегодовой небольшой, тыщ 10-12.
Может, и не надо так часто, мера превентивная, для уверенности в том, что парафины эти херовы, которыми богато наше дизтопливо, полностью не закупорят уже забитый основной фильтр где-нибудь в нехорошем месте в плохое время...
Гарантии нет, проверить невозможно, фильтр может: 1)успешно ездить 2) забиваться медленно 3) забиться и быстро, с одной "неудачной" лотереи...
Однажды было дело (на Сурфе ещё): фильтру пошёл второй сезон, зимой весь день машина стояла на улице, к ночи похолодало (всего-то до -25). Надо ехать. Завёлся норм... и вдруг через минуту-другую прямо на глазах обороты стали падать, заглох... И так ещё раза три :) Секс со сливом полного бака, нагревом свежекупленной канистры "суперпуперевроозон"дорогой соляры, нагревом кипятком топливного фильтра...В общем, часов через несколько :)) до дома добрался. На следующий день замена основного топливного фильтра показала, что он забит бурой пудрой. Очевидно, хапнул где-то со дна заправочной емкости, а может, и не раз...Но факт: топливо сразу было зимнее, и до понижения температуры машина исправно работала.
С тех пор взял за правило: замена раз в год.
Никому не навязываю, но ты же знаешь, насколько удобно фильтры в Y60 меняются :)) Эргономикой ниссан точно не страдает, факт. Делать это аварийно, в дороге, без съёмника-нуегонах!
Кстати, сливного штуцера на баке моего "Патруля" в стоке не было.  Пришлось вваривать. Нужен.
Оффлайн zoomer
неистово плюсую
тоже плюсую, тока ещё бы трубки прозрачные нацепить  :blush:
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн Overclock
Всем спасибо, осталось выбрать время и собрать реквизит :)
А где, простите, брать соляростойкие прозрачные трубки?
А, ну это нормально, сам через 10 тыков топливный меняю. Думал ты тысяч по 30 наматывает)
Оффлайн zoomer
обычные прозрачные пойдут, не обязательно навороченные, тыж токма цепляешь и заводишь для проверки, потом убираешь их. Вообще в аквариумном магазине полно трубок прозрачных разных. Помнится я покупал уровень строительный в который вода наливается он такой длинный тоже там трубка можно от неё отрезать. Ещё на Сергеевском авторынке я покупал именно бензостойкие шланги прозрачные по лету, переделывал подачу бензин с бака и переносил бензонасос. Это если ты хочешь напостоянку например от фильтра до ТНВД подцепить кусок такой то можно бензостойкий, наблюдать периодически что там происходит под капотом...
Jimny 2", 29 МТ.
