Автор Тема: Стационарка заболела  (Прочитано 9271 раз)
« : 20:07, 07.01.2019 »
Проблема: после того как снял стационарку со старой машины и поставил на новую, диапазон приема уменьшился примерно до 100 м.
Причем до ~100 м отлично слышно соседние машины, больше ~100 м очень плохая связь.
Yaesu FT-7900R
Сначала решил открутить антенну. Ничего не поменялось.
Решил сменить антенну и заодно кабель от кончика антенны до розетки прозвонил - все звонится.
Эффекта ноль, как было, так и осталось.
Куда копнуть дальше ? Сама рация дубу дала ?
Re: Стационарка заболела
« Ответ #1 : 20:48, 07.01.2019 »
Если ты не слышишь - сдох приёмник
Если тебя не слышат - усилитель
Если оба варианта - кабель/антенна
« Ответ #2 : 21:35, 07.01.2019 »
И я не слышу и меня не слышат.
Сменить кабель и разъемы ? Антенна новая.
« Ответ #3 : 22:48, 07.01.2019 »
Если я правильно понял, тебя дальше 100 метров не слышно, я без антены, (оторвало от кабеля) с кабелем около 1го метра, разговаривал спокойно на 2 км примерно
« Ответ #4 : 09:30, 08.01.2019 »
Антенна скорее всего не на 144мГц. Фото есть?
« Ответ #5 : 09:41, 08.01.2019 »
КСВ антены замерь.
Оффлайн ra0ued
    • zabtech.ru
« Ответ #6 : 17:58, 08.01.2019 »
А в новой машине никаких источников помех нет? Типа DC-DC преобразователя для видеорегистратора.
zabtech.ru - бортовой журнал забайкалъских радиолюбителей
« Ответ #7 : 18:51, 08.01.2019 »
нет... наверно нет.
« Ответ #8 : 18:52, 08.01.2019 »
КСВ антены замерь.
как ?
« Ответ #9 : 18:52, 08.01.2019 »
Антенна на 144... даже подрезана под частоту 145,400.
« Ответ #10 : 20:37, 08.01.2019 »
Кто ее подрезал? Ее надо подрезать на конкретной машине, на конкретном месте, измеряя КСВ прибором.
« Ответ #11 : 12:18, 09.01.2019 »
это не решает суть проблемы.
« Ответ #12 : 15:24, 09.01.2019 »
Если антенна на 144, даже подрезаная, значит дело не в ней. Проверить нет ли обрыва или короткого в кабеле, в катушке и если ОК - Рацию на диагностику крайне желательно.
« Ответ #13 : 20:41, 09.01.2019 »
к Пришельцу стучись,мне мою настроил на 5+!!!!
Оффлайн Катюша
« Ответ #14 : 21:50, 09.01.2019 »
Еще важно место расположения антенны, от этого зависит направленность.
« Ответ #15 : 22:07, 09.01.2019 »
А что, так можно было ?
« Ответ #16 : 22:15, 09.01.2019 »
Проверял на обрыв, звонится и кабель и экран.
КЗ между экраном и кабелем нет.
Катушку не проверял. Как ее проверить не знаю.
« Ответ #17 : 09:21, 10.01.2019 »
если КСВ 3-4 то он и соседнюю машину не услышит
