Автор Тема: Где сделать антикор на Патриоте  (Прочитано 5628 раз)
Оффлайн Sanya
Мужики, добрый день!
Где хорошо делают антикор кузова? В  СанТрейде на Аларской раньше не плохо делали, но это давно было, как там сейчас неизвестно.. Арлан-Сибире еще меньше доверия..
Re: Где сделать антикор на Патриоте
« Ответ #1 : 17:09, 26.03.2019 »
В гараже. Самому.
Скрытые, очень трудоёмкие работы, особенно если надо хорошо. Поэтому никто париться не хочет, а цену будут всё равно ломить.
Оффлайн Cuba
  • За туманом......
« Ответ #2 : 18:11, 26.03.2019 »
Тогда вопрос чем сделать? Есть рекомендации по реагенту?
Оффлайн Ruff3
« Ответ #3 : 23:28, 26.03.2019 »
Праймером, первичный грунт кислотный, это если есть ржавчина не рыхлая, вся ржавчина может убраться пескоструем, наждачкой или ещё чем-то ржавчина останется в раковинах и ей надо перекрыть доступ воздуха грунтом. Кислотник сверху желательно перекрыть акриловым грунтом. Если чистый металл то можно эпоксидным. И уже сверху дунуть коброй или раптором.
« Ответ #4 : 20:09, 27.03.2019 »
Мехобработка: лучше пескоструем, на крайняк-болгарка + несколько жёстких толстых(!!) кордовых щёток (расходник).
Затем обычный недорогой преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. Пох -с добавками или без. Возможно, не раз и не два, и даже не три... Финальный белый налёт вытереть сухой тряпкой, не смывать!
Затем обычная грунтовка ГФ-021 (только красная, которая с железным суриком, серая будет хуже).
Затем антигравий под пистолет, самого лучшего качества, какой по карману. Можно на два слоя.
Затем резинобитумная мастика по типу "кордона" или что-то в этом роде.
Разумеется, тщательная сушка при плюсовой температуре после каждого этапа.
Пока 100% не высохнет-следующий этап не начинать, иначе будет брак.
Итого:  минимальные затраты, максимальное качество работ.
Потрахаться придётся, но оно того стоит.
Оффлайн Cuba
  • За туманом......
« Ответ #5 : 20:38, 27.03.2019 »
От души спасибо! Вот это я понимаю ответ!
