Автор Тема: как закрепить задний мост?  (Прочитано 8310 раз)
Оффлайн Barracuda
на тлк 60 задний мост держат только стремянки, этого офигенно мало и при нагрузках видно как мост проворачивается. Есть идеи как закрепить мост? что думаете на счет "трэкшн контрол"(по моему так называется система когда к мосту крепится треугольник типа маятника)
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
« Ответ #1 : 10:18, 08.09.2008 »
мост еще должен держаьт стабилизатор поперечной устойчивости
ну и аморты само собой
Оффлайн Barracuda
« Ответ #2 : 10:20, 08.09.2008 »
ну аморты само собой :) это по умолчанию а вот стабилизатор был снят
-Да сынок, неплохо
« Ответ #3 : 10:28, 08.09.2008 »
если у тебя серьги рессор удлиненные, то они могут не обладать достаточной жесткостью на кручение
в длинные серьги обычно ставят еще болт-стяжку посередине
Оффлайн Barracuda
« Ответ #4 : 10:30, 08.09.2008 »
серьги штатные. рессоры поверх моста. Болт скрепляющий листы который вставляется в площадку на мосте тоже на месте
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #5 : 11:28, 08.09.2008 »
:) При всем уважении  - стабы никак не держат мост от проворачивания. Вся его задача - несколько снижать крены кузова.
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Pavel T
« Ответ #6 : 11:31, 08.09.2008 »
Мост никак не должен проворачиваться в стремянках, это только если они не протянуты. Какой-то ход на скручивание присутствует, но это ИМХО за счет деформации рессоры. И он минимальный.
Оффлайн Barracuda
« Ответ #7 : 12:14, 08.09.2008 »
стремянки затягивал метровой трубой.. шевелиться мост и всё:(.. что на счёт трэкшн контрола то? в курсе кто? могу примерно рассказать чё такое
-Да сынок, неплохо
« Ответ #8 : 12:50, 08.09.2008 »
это ты так А-образный рычаг обзываешь ?
Оффлайн Pavel T
« Ответ #9 : 14:23, 08.09.2008 »
Трекшн контрол в свете этой темы - протянуть все-таки стремянки :lol: И если ты тянул метровой трубой с получением такой затяжки - возьми полтора метра :)
Может, в связи с установкой пружин не хватает длины резьбы? Пакет-то тоньше стал. Не подкладывешь ничего под гайки лишнего? Может, шайбы проседают и затяжка исчезает?
Оффлайн Barracuda
« Ответ #10 : 08:35, 09.09.2008 »
думаю да :) речи идёт о нём. эффективна ли такая конструкция? именно от проворачивания моста
-Да сынок, неплохо
Родственник
« Ответ #11 : 09:07, 09.09.2008 »
Может у тебя просто рессорные втулки разбиты ?
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
« Ответ #12 : 09:47, 09.09.2008 »
не парь мозги себе и людям!
ставь трэкшн, а не А-образный рычаг (кстати, правильно трэкшн-бар, а не трэкшн-контрол)... делается элементарно из жигулевских реактивных тяг, двух уголков и ненужной рессорной серьги от Самурая (серьгу могу подогнать). как эту хрень сделать отлично знает и Марк и Ваня...
и еще информация - т.к. раньше рессоры были под мостами, сам мост "лежал" на рессорах и последние не стремились к "скручиванию". теперь же твой мост удерживается только амортами и карданом, причем кардан при вращении стремится "создать" нулевой угол с хвостовиком редуктора. от этого рессоры изгибаются S-образно, что приводит к их быстрому разрушению, и это было бы не так заметно, если бы ты не разобрал пакет рессор, когда ставил пружины... так что ставь трэкшн.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #13 : 12:38, 09.09.2008 »
Поподробнее можно  - почему это рессоры под мостом держались от скручивания, а на мосту перестали. И мост все-таки в первую очередь удерживается стремянками, а не "только амортами и карданом". Чтобы это понять можно снять кардан и аммо и попробовать повернуть мост. А после этого снять рессоры  :wink: и пробовать ничего не надо - он сам провернется сразу же.
Мегатроль без всякого Трекшна довольно успешно ездит уже несколько лет и никаких проблем с проворотом моста нет. Ну 100.000 км уже точно.
Оффлайн al1
« Ответ #14 : 15:22, 09.09.2008 »
Паша, на 60-ке этой тож было все нормально, пока в заднюю подвеску не устоновили Ваз-овские пружины... вместе с устоновкой оных были распотрашены пакеты рессор, т.е. сокращенно количество листов, причем не хило так сокращено. Получается что при трогании с места на заднем приводе хвостовик редуктора заднего моста стремится вниз, а при торможенни двигателем хвостовик доворачивается вокруг оси моста - вверх = это видно невооруженным взглядом. А потому что рессоры после переборки стали мягче и происходит такое S-образное скручивание. Кстати, это хреново и для крестовин кардана, и для хвостовика моста, и для хвостовика раздатки. И рессоры под мостом меньше стремятся к скручиванию - просто нарисуй продольный разрез моста -над и -под рессорами и прикинь навскидку эпюру сил = все станет понятно.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #15 : 15:45, 09.09.2008 »
Ага, теперь понятней.
Интересно, что у меня-то тоже стояли пружины вкупе с рессорами, проблем не испытывал.
Оффлайн Barracuda
« Ответ #16 : 12:04, 11.09.2008 »
решил протянуть ещё раз стремянки и выяснилась причина :) сломало стремянку одну :) но идея установки трэкшн бара осталась :)
-Да сынок, неплохо
