Автор Тема: Hilux Surf. вопросы новичка.  (Прочитано 18675 раз)
Оффлайн охотник
« Ответ #50 : 20:50, 22.11.2008 »
Цитата: "tomrider"
да,такая книга у меня скачана,но всех ответов в ней нет.поэтому и возникают иногда у меня подобные вопросы
хошь пообщаться по Surf пиши SMS на номер +7 914 935 8450 (перезвоню при возможности)  ;)
Оффлайн tomrider
« Ответ #51 : 21:58, 22.11.2008 »
ок
Оффлайн tomrider
« Ответ #52 : 23:16, 27.11.2008 »
добрался до спидометра.разобрал панель,вынул приборы-трос спидометра элементарно отсоединен прежним владельцем  :shock:
теперь на повестке тормозные диски-их до меня неправильно проточили и машина тормозит рывками.отдать их в переточку или купить новые?
Оффлайн deathless
« Ответ #53 : 23:22, 27.11.2008 »
Мне кажется, тормоза - это святое. Да и ценник дисков (если сам будешь менять) думаю сравним с проточкой. Точить несколько раз подряд - можно догадаться что там от дисков останется ...
« Ответ #54 : 09:39, 28.11.2008 »
Даже не думай точить - проточка это метод исправления очень мелких неровностей, а тебе надо диск на биение проверять, у тебя их просто повело, похоже. Купи новые в Автотрейде, цена приятно удивляет (по крайней мере раньше)
« Ответ #55 : 10:25, 28.11.2008 »
Менять, никакой проточки.
Оффлайн tomrider
« Ответ #56 : 14:22, 28.11.2008 »
спасибо,понял
Оффлайн tomrider
« Ответ #57 : 18:03, 11.12.2008 »
назрел еще вопрос.надо менять ремень грм.в сервисе посоветовали заказать родной тойотовский с ожиданием в две недели.в автограде нашел ремни sun и cates. насколько надежны эти ремни?
« Ответ #58 : 19:24, 11.12.2008 »
Надежны, если не левые. Я ставил на Сурф и на Субару, на Субару пробежал Гетц уже 70 тыс, полет нормальный
Оффлайн tomrider
« Ответ #59 : 20:48, 11.12.2008 »
так,понятненько-спасибо  :)
Оффлайн tomrider
« Ответ #60 : 20:37, 30.03.2009 »
гудок на машине у меня слабенький-только кур пугать. нашел низкотональный отечественный гудок и решил заменить. так вот-у тоетовской дудки две фишки,а у отечественного одна(ну это кроме массы). на одну фишку подается постоянный плюс, если подключить другую-то сигнал не дудит  :cry:  мож кто знает,как подключать такую систему
Оффлайн vit`ka
« Ответ #61 : 23:47, 30.03.2009 »
вообще у тойотовских массы на корпусе нет, два контакта плюс и минус, управление по минусу, у савецких масса на корпусе и управление по плюсу, делов то одну релюху поставить.
Оффлайн tomrider
« Ответ #62 : 23:11, 18.05.2009 »
сделал шнорхель
http://forum.irkutsk-4x4.ru/gallery/displayimage.php?pos=-1415
http://forum.irkutsk-4x4.ru/gallery/displayimage.php?pos=-1414
теперь традиционный вопрос:воздуховод от шнорхеля плотно входит в кастрюлю воздушного фильтра,но воздух все равно там подсасывает.как его уплотнить? возможности поставить хомут нет-там просто отверстие.
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #63 : 00:05, 19.05.2009 »
герметиком все замаж хорошим. есть такой герметик черный в тюбах, который используется для замазки сварных швов при кузовном ремонте. дюже ядреная вещь. просто в резинку засыхает. оторвать не риально.
Оффлайн tomrider
« Ответ #64 : 19:09, 16.06.2009 »
ну вот,шноркель сделал,сапун вывел,поехал на черского по бродам катать.откатал нормально,но раза четыре цапнул камни.теперь буду ставить защиту на днище. беда-запахло бензином,залез под низ-чуть помята защита бака и бензиновые пятна.традиционный вопрос-как ремонтируют баки?
« Ответ #65 : 23:53, 16.06.2009 »
снимают, тщательно сушат, выпаривают  из открытого бака остатки бенза и только после этого паяют :)
Оффлайн tomrider
« Ответ #66 : 00:02, 17.06.2009 »
процесс однако. а залепить ремнабором-вариант? вроде там маааленькая течь-так,сопливит.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #67 : 09:34, 17.06.2009 »
Том а если кто нибудь окурок под твою машину случайно кинет... Лучше запаять....
みんな嘘をつく!
« Ответ #68 : 09:45, 17.06.2009 »
Не знаю я такого ремнабора, который бы надежно заклеил текущий бак .... как ты собираешься сушить место заклеивания, если он течет? Сливать бенз и сушить? Тогда уж сразу и запаять :)
Оффлайн tomrider
« Ответ #69 : 22:45, 18.06.2009 »
снал защиту и осмотрел бак-маленькая трещина,из которой активно капает.как временная мера -замазал битумной мастикой,приложил заплату из камеры,под нее кусок пористого материала и прижал весь этот сендвич защитой.пока не течет.
теперь еще один вопрос. хочу бензопилу.есть возможность взять по оптовой цене(6тр) вот такой FIT http://www.fit-instrument.ru/catalog/80000/80001/804700000/catalog-view-80479.html есть-ли другие варианты в районе этой деньги?
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
« Ответ #70 : 00:15, 19.06.2009 »
Если опустошить бак, т.е. не будет давления, маленькую трещину элементарно заделать "холодной сваркой", например, ABRO, серая такая, консистенция - как пластилин. Конечно, предварительно зачистив это место. А битум бензином может раствориться.
Указанную пилу брать не стал бы. По многолетнему опыту эксплуатации могу посоветовать "Штиль", близко по цене модель "180".
УАЗ-31519, "вояки", Come Up-9000, Silverstone 35x11,5", шноркель, 144МГц. Лучшее, конечно, впереди!
« Ответ #71 : 08:54, 19.06.2009 »
Не бери фит. Бери хрускварну или штиль.
Оффлайн Zmei
« Ответ #72 : 22:27, 19.06.2009 »
Мое мнение стоит брать либо Хусварну или Штиль оба бренда достойные, однако цепи, шины и ЗИП дешевле на Штиль.
Оффлайн tomrider
« Ответ #73 : 23:55, 19.06.2009 »
народное мнение понял,спасиба  :)
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #74 : 15:56, 20.06.2009 »
партнер хорошие пилки
