Автор Тема: Двигатель заглох на ходу  (Прочитано 22671 раз)
Оффлайн Cerebripetal
При движении со скоростью около 70 км/час в черте города, внезапно заглох двигатель 1HDFTE  ! При этом загорелись все индикаторы табло, двигался я в левом ряду, в плотном потоке, поэтому даже несколько растерялся. Машина на автомате, поэтому включил поворот и удачно перестроившись остановился. Табло светится, ошибку не увидел, видимо впопыхах, тут же выключил зажигание, зачем-то вынул ключ, после этого вставил ключ зажигания на место включил зажигание, завелся сразу, все контрольные лампы погасли, приборы показывали нормальную работу двигателя, зарядка есть, всё вроде как в норме. Начал движение. Дальше я доехал до дома км. 5-6, высадил жену и приехал в гараж. Оставил машину и с такой вот проблемой остался один на один. Возможно ли посоветовать, что следовало бы посмотреть или чем можно себя обезопасить в дальнейшем от последующих неприятностей ?
Понятно, что точно сказать невозможно. Спрашиваю возможные предположения, на что можно подумать или на что следует обратить внимание.
ТНВД - если только электроника его блокировала или отключила, так можно предположить ....
Опять же - он ведь тут же завелся и продолжил движение ...Вот ведь загадка ...
Оффлайн НикоДим
Re: Двигатель заглох на ходу
« Ответ #1 : 20:37, 12.12.2019 »
Что то с электрикой, возможно гена того
« Ответ #2 : 21:01, 12.12.2019 »
После остановки, на парковку встал и сразу завелся. Все приборы показывали нормальную работу, зарядка в том числе.
« Ответ #3 : 23:40, 12.12.2019 »
Индикаторы загорелись так как двигатель заглох, это нормально.
Раз заглох, без ЧЕКа, значит пропало питание на "компьютер"
начать надо с нештатной сигнализации
штатная электрика редко на этой машине сама по себе глючит
Оффлайн Tarantul
« Ответ #4 : 12:51, 13.12.2019 »
Если есть какие либо иммобилайзеры, которые возможно устанавливались предыдущими владельцами, то это они. Была аналогичная проблема.
Сначала батарейка начинает мозги епать, потом сам иммобилайзер.  Т.к. старый.  Решение - удаление аппендицита!
+7 964 730 03 32
« Ответ #5 : 15:17, 13.12.2019 »
Согласен с тем, что это может быть подвох со стороны имобилайзера или сигнализации, так как стоят уж 10 лет, правда устанавливались здесь и только мной. Предыдущий хозяин был японец.
« Ответ #6 : 15:19, 13.12.2019 »
Получается удалить всю установленную ранее сигнализацию ?
« Ответ #7 : 20:27, 13.12.2019 »
иногда достаточно отревизировать (особенно внимательно СКРУТКИ  :ireful1:  и реле)
« Ответ #8 : 21:12, 13.12.2019 »
в ЭТОМ случае, мне думается вырезать ее нафиг и забыть о том, что где-то далеко от города, а может там где как раз по некоему закону подлости не будет связи, не исключено что на улице будет минусовая температура И _  некая сигнализация или иммобилайзер решать, что они устали за 13 лет работать и больше не желают приносить пользу.
Разве в моих мыслях нет логического вывода ?
Ревизию и скрутки проверить как и те возможно реле которые отвечают за какие то функции может тот кто в ней понимает или устанавливал, а с ним я разговаривал уже,  он не согласен с тем, что именно сигнализация могла быть причиной заглохшего движка. Вот и результат ревизии .....
Как поступить ?
« Ответ #9 : 23:04, 13.12.2019 »
Скрутки вскрыть, пропаять. Реле отревизировать, поменять. Ездить дальше +10лет
« Ответ #10 : 07:29, 14.12.2019 »
Надо найти мою тему на Ленд крузере (Типа проблема с 1 HDFTE)  по точно такой же проблеме. ДВС глохнет просто так, на ходу выключаешь зажигание,заводишь,опять все в норме....До сих пор пока проблема не устранена...Мучаемся третий год... но у нас механика!
« Ответ #11 : 07:31, 14.12.2019 »
Сделали тоже самое...прикольно но сперва проблема ушла.....но су.а вернулась))))... много советов давли по замене каких-то еще релюшек...
Оффлайн Tarantul
« Ответ #12 : 22:05, 14.12.2019 »
Я просто удалил иммобилайзер, сигнализацию оставил, проблема ушла...
+7 964 730 03 32
« Ответ #13 : 13:46, 15.12.2019 »
Искреннее спасибо, я услышал и понял, что следует сделать.
« Ответ #14 : 13:50, 15.12.2019 »
Я, читал эту тему. После прочтения одному из форумчан в личке задал вопрос, на что он мне ответил ТНВД сдыхает, после того как Я его переспросил, ответом было сказано:  "Я, не онлайн консультант", я ремонтирую ТНВД" .....
на этом дискуссия закончилась. Есть на западе нашей необъятной, многострадальной страны доброжелательные, отзывчивые люди !
« Ответ #15 : 14:54, 15.12.2019 »
ну как бэ не реклама ,но только в ИП Мартынов взялись за электронный наш ТНВД, сделали,обкатали,будут ставить как только другие работы по лобовухи проведут.Сказали все сделали хорошо....Посмотрим..
« Ответ #16 : 10:11, 16.12.2019 »
Пожалуйста дай знать - какие будут результаты "выздоровления", чтобы знать по какому пути идти, а не тыкаться как слепой котенок ...
« Ответ #17 : 10:59, 16.12.2019 »
Хорошо!
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #18 : 15:39, 16.12.2019 »
на прадике с 1КZTE была похожая трабла....
заводишь едешь...ни с того ни с сего ...бац глохнет...
заново завожу, дальше езжу хоть день, хоть неделю...работает (до следующей заводки)
на следующую заводку может так же быть...а могла и спокойно ездить день....
цикличности, предпосылок и тп не было....вот просто раз и глохло...
в итоге отдал в сервис, через час звонок....косяк сиги...стояла меджик...мы решить не сможем надо "шить" мозги...
поехал в сервисный по меджикам....перепрошили, все встало на свои месте, о проблеме забыл.
« Ответ #19 : 16:38, 16.12.2019 »
Спасибо, принял к сведению. Уже не впервой причиной является сигнализация или иммобилайзер.....
« Ответ #20 : 17:00, 17.12.2019 »
Любая современная ширпотреб- электроника "стареет".  Срок её службы после гарантийного- случайное число.  :pardon:
« Ответ #21 : 17:53, 17.12.2019 »
Так это понятно....у нас с 2004 года Крузак,на пробеге 987000 км))), все что угодно должно отгнить.....
« Ответ #22 : 19:54, 17.12.2019 »
У меня без малого 13 лет стоит  StarLine, сегодня приехал поговорить чтобы вскрыть всю, мастер взмолился - все потроха надо выворачивать и всё раскручивать.
Пока нет времени на это...
Может по истечении этого времени её вообще надо заменить на свежую ....
« Ответ #23 : 19:04, 18.12.2019 »
"Отгнить"-это немного другое, я хотел сказать не об этом.
Теряют физические свойства, деградируют, изменяют свои параметры элементы (конденсаторы, терморезисторы и т.д.)
Высыхают диэлектрики.
Некоторые микросхемы с внутренней памятью вырабатывают свой ресурс циклов "запись-считывание".
Если помножить это на суровые условия эксплуатации (скачки по питанию, температурные режимы, воду и пр.)-вообще становится странно, как вся эта электронная байда умудряется иной раз работать.
« Ответ #24 : 20:31, 18.12.2019 »
ЭБУ двигателя же как-то работает, у некоторых - со времён СССР ))
