Автор Тема: Двигатель заглох на ходу  (Прочитано 22719 раз)
Оффлайн Cerebripetal
Re: Двигатель заглох на ходу
« Ответ #25 : 09:34, 19.12.2019 »
"Отгнить"-это немного другое, я хотел сказать не об этом.
Теряют физические свойства, деградируют, изменяют свои параметры элементы (конденсаторы, терморезисторы и т.д.)
Высыхают диэлектрики.
Некоторые микросхемы с внутренней памятью вырабатывают свой ресурс циклов "запись-считывание".
Если помножить это на суровые условия эксплуатации (скачки по питанию, температурные режимы, воду и пр.)-вообще становится странно, как вся эта электронная байда умудряется иной раз работать.
С большинством сказанного, что всё имеет свой срок работы, так как ничего вечного нет - согласен полностью. Проблема лишь в том, что то что можешь сам сделать ты это всегда сделаешь ! То что зависит от других людей (специалистов в какой то области) то ничего делать не хотят так как это им сложнее чем установить и получить финансовую прибыль. Когда предлагаешь оплатить его работу, то опять же у них цифирки в голове крутятся - где он заработает больше за более короткое время или с меньшими затратами ума и физической энергии. Уж так получилось в нашей родимой стране .....
« Ответ #26 : 09:40, 19.12.2019 »
Ну так.....без нашего менталитета никуда :mosking:
« Ответ #28 : 09:23, 21.12.2019 »
А, то есть всё же код диагностики был? Или просто до сих пор ошибки не смотрел?
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #29 : 11:45, 21.12.2019 »
Кому интересно https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/66310-97-kod-oshibki-tlk-100-1shdfte/#comments
Интересно было почитать, езжу на таком двигателе.
https://vk.com/club85169400
« Ответ #30 : 19:48, 21.12.2019 »
да там читать нечего, по факту 97 ошибка - ТНВД на ремонт.
« Ответ #31 : 13:00, 22.12.2019 »
Нет, ошибку он не выдал. Ссылку выложил так как искал различные причины и вычитывал всё что могло этому сопутствовать или быть.....
« Ответ #32 : 08:56, 29.05.2020 »
Найдена ошибка в блоке управления форсунками, как вариант вышел из строя клапан......
« Ответ #33 : 10:07, 29.05.2020 »
Пожалуйста дай знать - какие будут результаты "выздоровления", чтобы знать по какому пути идти, а не тыкаться как слепой котенок ...
Ремонт вышел недешево, но замена почти всего (вала,ускорителя и еще не упомню много чего) дала положительный результат! Машина поехала и ничего больше не глохнет! Вчера на спидометре было 999999 км!!!!
« Ответ #34 : 14:12, 29.05.2020 »
Скрутка в пучке,  выполненная более 10 лет назад, не известно кем, провод малого сечения к штекеру в блок управления.
Переплели пучок проводов к штекеру.
« Ответ #35 : 21:25, 11.11.2021 »
Клапан ТНВД всё же пришлось заменить вместе с датчиком .
А сколько нервов было на всё это потрачено неизмеримо ....
