Автор Тема: Травят покрышки, как вылечить...  (Прочитано 29778 раз)
Re: Травят покрышки, как вылечить...
« Ответ #25 : 23:39, 14.02.2020 »
Вот тоже так кажется. Особенно при минусовых температурах.
« Ответ #26 : 08:31, 15.02.2020 »
Может только с симаками такое "проходит", на других не пробовали.
« Ответ #27 : 21:06, 15.02.2020 »
Так может банально герметики в баллончиках для ремонта бескамерок попробовать?
Народ кто на разборках с «трубами» ездит, говорят помогает, но там по диску проблемы обычно
Оффлайн потаскун
« Ответ #28 : 21:20, 15.02.2020 »
У меня травит не по корту, с 7" дисками прилегание к диску отличное...
Оффлайн потаскун
« Ответ #29 : 21:24, 15.02.2020 »
Ну вот и второй вариант появился...и выглядит даже предпочтительнее стекольного герметика...надо пробовать..
« Ответ #30 : 17:55, 16.02.2020 »
Только этот герметик надо в шины правильно заливать, там есть температурный режим в инструкции
Оффлайн потаскун
« Ответ #31 : 21:02, 06.05.2020 »
Вчера ради интереса вынул камеру и влил детскую дозу (на 13-14 посадочный) герметика колес...Хм...за сутки колесо держит все давление, без потерь... Буду в остальные тоже лить, только уже взрослые дозы, для грузовых колес)))
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #32 : 23:47, 07.05.2020 »
Какой вливал, такая же проблема
« Ответ #33 : 16:19, 08.05.2020 »
По хорошему бы еще потом разбортировать колеса, глянуть как там герметик выглядит
Оффлайн SALMO
« Ответ #34 : 23:35, 08.05.2020 »
Выглядит как грязная жижа. Водянистая. Вскрывал примерно через год. Пользуюсь много лет. Когда немогу бысто найти прокол на беговой дорожки .борта не лечит. Фирмы производители не запаривался. Брал что есть в магазине.
Оффлайн потаскун
« Ответ #35 : 20:34, 17.05.2020 »
Итак, давление держится 10 дней...машина стояла, пока был в командировке...
Жижка Хай-гир, я брал баллон под давлением, но в остальные буду брать для грузовых колес, в бутыльках...
В Автограде в каждом третьем ларьке продается...
« Ответ #36 : 07:54, 22.05.2020 »
Надо бы в лес сгонять на них, стравиться , да посмотреть потом как дрожат давление
Оффлайн потаскун
« Ответ #37 : 20:22, 25.05.2020 »
13 июня с Иксами планирую...жижка будет во всех колесах...
« Ответ #38 : 08:10, 26.05.2020 »
Купить новые. Этим не чем не поможешь
Оффлайн потаскун
« Ответ #39 : 20:38, 28.05.2020 »
Посмотрим...пока покрышка, которая раньше спускала с 2.5 до 0.8 за сутки держит давление уже несколько недель...а сделать очередные клумбы никогда не поздно)))))
Оффлайн потаскун
« Ответ #40 : 20:55, 11.06.2020 »
Итак, теперь разочарование... В две других покрышки залил тот же Хай-гир, но с желтоватых бутыльков... Одна покрышка не спускает (но она и до этого была бескамеркой, травила очеееень медленно, подкачка раз в две недели на пол-очка), а во второй было два отверстия...первое травило на уровне среднего компрессора, через пару часов мучений заткнул саморезом, а вторая дырдочка травила медленно...в час на 3-4 десятки...решил с ней покататься два-три дня...покатался...как травила через это отверстие, так и травило, пока снова саморез...
Теперь в глубоких размышлениях, или подделка, или жижка амно полное изначально, или покупать надо именно в железках с давлением (ценник одинаковый)...
Таким образом, теперь жижка в трех балонах, два не травят, один вылечился только саморезами и подтравливает до сих пор...на очко в сутки...
« Ответ #41 : 13:02, 13.06.2020 »
Жижа скорее для микротрещин. Если прокол, то и лечить традиционно.
« Ответ #42 : 08:34, 16.06.2020 »
Крупные отверстия лучше жгутиками загерметить, и потом налить в балон герметик
