Автор Тема: Нужен совет по ТД42  (Прочитано 3049 раз)
Оффлайн Олег NS
Нужен совет по ТД42
« : 23:30, 16.09.2008 »
Ситуация: на трассе, на ходу заглох двигатель (ТД42). Стартер крутит.
Нужен совет "на вскидку": что могло быть, где смотреть и как диагностировать?
Времени и возможности тащить Сафаря на удавке в сервис пока нет :cry:
Родственник
Нужен совет по ТД42
« Ответ #1 : 23:56, 16.09.2008 »
Скорее всего эл.клапан отсечки топлива.
Нужен совет по ТД42
« Ответ #2 : 08:20, 17.09.2008 »
Проверить клапан можно кинув на него провод с ближайшего аккумулятора. При подключении должен быть слышен характерный щелчок.
Нужен совет по ТД42
« Ответ #3 : 11:30, 17.09.2008 »
кончина клапана - частая проблема на этом движке. Если по щелчкам  будет не понятно, или их не слышно,  то ослабь немного одну из трубок (на форсунке) и понаблюдай есть ли брызги топлива при вращении статера. Если клапан все таки мертв, то выкрути его (довольно неудобный процесс), вытащи потроха и ехай дальше, глушить будешь коробкой.
