Автор Тема: Болталка про RFC  (Прочитано 25938 раз)
Болталка про RFC
« : 20:03, 09.03.2021 »
Оффлайн Bugor
Re: Болталка про RFC
« Ответ #1 : 15:41, 16.03.2021 »
Че молчим?
Может по флудим. :mosking:
Только русский человек может гулять до утра, а в 8-00 уже быть трезвым на работе.
Оффлайн McMaris
  • Renault?- это ко мне.
« Ответ #2 : 16:22, 16.03.2021 »
А есть болталка о КИО(возрадится когда нибудь или нет?) или о майовке болталка? гонки то будут кроме рфч?
« Ответ #3 : 00:13, 17.03.2021 »
Майоффка будет!!!
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #4 : 21:12, 17.03.2021 »
Смотрю по регламенту поменялись названия классов. Прототип, модифид и стандарт. Я  так понимаю, по нашему это Экстрим, спорт и стандарт? Если так, то в Модифиде колеса до 39" разрешены. Не перебор ли это?
« Ответ #5 : 23:04, 17.03.2021 »
Не, не перебор! Там обрезка кузова разрешена только незначительно и бодик 2 дюйма. Поэтому физически их не поставишь. Это предусмотрели. А еще если наши классы как принято называть, то стандарт с обязательной лебедкой!
« Ответ #6 : 23:15, 26.05.2021 »
Вопрос по РФС, а как быть, стоит тракторная резина(6.5*80R13), автомобильной грязевой резины нет в моем размере, а если ставить большие диаметры то она не очень по сравнению с моей тракторкой 🙈
« Ответ #7 : 11:27, 29.05.2021 »
Для Вас предусмотрели класс Экстралайт! Это наш класс Стандарт или ТС-1.
« Ответ #8 : 11:30, 29.05.2021 »
Внимание участникам! Зарегистрированные и оплатившие стартовый взнос имеют первоочередное право выбора стартового номера, а также 100% получение стартовых маек, число которых ограничено. Просьба побеспокоиться заранее...
А также будет создана группа в вацап, для быстрого решения вопросов по соревнованию и координации движения.
« Ответ #9 : 12:47, 29.05.2021 »
 Стартовый взнос для Экстралайта всего 2500 рублей!!!
Оффлайн VADIM CARIB
« Ответ #10 : 19:52, 04.06.2021 »
Группа Ватцап есть по RFC? Мы с Якутска, собираемся участвовать, в ватцапе было бы удобней решить все вопросы.
« Ответ #11 : 21:47, 05.06.2021 »
Да, давайте создадим. Будете первыми. Напишите мне я открою её! 890276945восемь, восемь
Оффлайн ra0ued
    • zabtech.ru
« Ответ #12 : 22:11, 21.06.2021 »
Всем привет!
Возникло несколъко вопросов по регламенту. Насколъко обязателъны следующие пункты:
- Стояночный тормоз
- 2.10.3.2 Обязательна установка дополнительно двух тормозных (мощность каждого 21 Вт) и двух
габаритных огней (мощность каждого 15Вт). Эти фонари должны располагаться снаружи задней
поверхности кузова или кабины (при кузове пикап), симметрично относительно продольной
плоскости автомобиля, как можно ближе к боковым габаритам кузова на высоте не менее 1500 мм от
поверхности дороги и иметь рассеиватели красного цвета. Площадь каждого рассеивателя должна
быть не менее 60 см 2 Разрешается установка светодиодных фонарей соответствующей яркости.
- 2.12.7.5 На боковых панелях или дверях должны быть предусмотрены места для нанесения
стартовых номеров и эмблемы соревнования в виде прямоугольника со сторонами 52х52 см. При
этом поверхность в пределах этого прямоугольника должна быть гладкой, не иметь стыков
подвижных деталей и перепадов по уровню.
- 6.1. Во всех зачетных группах фамилии, имена 1-го и 2-го Пилота, а также национальные флаги
должны располагаться с обеих сторон транспортного средства на передних крыльях или задних
боковых стёклах. Фамилия 1-го Пилота должна быть написана сверху. Шрифт букв фамилий –
Helvetica. Первая буква фамилии – заглавная. Высота букв для боковых стёкол не менее 60мм,
остальные – строчные, высота букв не менее 40мм, толщина линии буквы 10мм. Высота букв
для передних крыльев не менее 50мм, остальные – строчные, высота букв не менее 30мм,
толщина линии буквы 7мм, цвет букв – контрастный на прозрачном фоне. Высота флага –
равна высоте заглавной буквы фамилии.
- 6.2. За отсутствие во время Соревнования любого из вышеуказанных элементов взимается штраф в
размере 20% от Заявочного взноса.
- действующий страховой полис «От травм и несчастных случаев», на период проведения
Соревнования, на сумму не менее 300 000 рублей, с отметкой о применении коэффициента
«для спортивных мероприятий», на каждого из членов экипажа.
zabtech.ru - бортовой журнал забайкалъских радиолюбителей
« Ответ #13 : 07:23, 22.06.2021 »
1. Стояночный если на автомате "парковка", то пройдет. На механики нужен.
2. Достаточны любые стопы, и любой головной свет.
3. Места осводить под рекламу, обязательно, если нет то наклеем сверху старых.
4.если у вас нет возможности заказать свои фамилии из оракла в рекламной фирме, дадим белый, вырежете ножницами. Достаточно с одной стороны.
5. Страховка на покрытие в 300000 рублей. Это порядка 500р за 3 три дня соревнований. Если вы страховались ранее например годовую от несчатного случая  на сумму от 300000 и выше, то она действительна.
6.пункт 6.2 в ввиду и так всякого рода ограничениях из-за ковида, временно не будет распространятся, и тем более мы впервые проводим, какие штрафы? До абсурда точно доходить не будем. Какие то мелочи можно будет устранить прямо на техкоме, время для этого будет!
« Ответ #14 : 07:29, 22.06.2021 »
Доношу до сведения, что ввиду ограничительных мер принятых губернатором области, торжественную часть 2 июля перед дворцом спорта Труд- отменяем!!!
Быть на регистрации и техкоме всем классам, (экстралайт может как в пятницу, так и а субботу)
 начиная с 14.00 в пятницу 2 июля на дрифт-сквере под Академическим мостом!!! Работаем там до 18.00. Просьба всем участникам прибыть не позднее 17.00 для общего построения и общего брифинга и решения неотложных вопросов!
Оффлайн McMaris
« Ответ #15 : 11:38, 22.06.2021 »
Куда слать взнос? регформу отправил на почту , забыл только класс указать. R2 «MODIFIED
« Последнее редактирование: 11:41, 22.06.2021 от McMaris »
« Ответ #16 : 19:17, 22.06.2021 »
После того как отправляете заявку, Вам секретарь высылает данные по оплате.
Оффлайн ra0ued
    • zabtech.ru
« Ответ #17 : 22:36, 23.06.2021 »
Спасибо за ответы!
3. А если реклама не держится в виду особенностей покрытия? (раптор)
5. На месте страховку можно оформитъ?
« Ответ #18 : 23:05, 23.06.2021 »
Спасибо за ответы!
3.на скотч прикрепим.
5.да , можно будет
« Ответ #19 : 14:30, 25.06.2021 »
В ЭКСТРАЛАЙТЕ С СОБОЙ ТРАКИ, ХАЙДЖЕК, БЕНЗОПИЛУ, БЕНЗ БРАТЬ?) %)
« Ответ #20 : 22:24, 25.06.2021 »
Траки, хайджек обязательно, пилу и бенз не надо.
