Автор Тема: Мистика с акуммулятором  (Прочитано 9824 раз)
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #25 : 21:49, 02.10.2008 »
Цитата: "Barracuda"
а там в системе нет какого нить реле распределяющего заряд между акумами?
Игорь, какое распределение заряда? У тебя же идет провод по верху радиатора от "+" первого аккума к "-" второго. Минус первого идет через кузов на движок. На "+" второго висят потребители. Тупо 24 вольта в сети. Все.
Заедь в любой павильон, торгующий аккумами - они тебе бесплатно продиагностят аккумуляторы. Скажи, что менять собрался - мол, один дохлый вроде.
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Barracuda
« Ответ #26 : 09:20, 03.10.2008 »
короче несколько электкриков всё проверили и пришли к выводу что это аккум. А может аккум так разрядиться что уже не будет брать заряд?
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
« Ответ #27 : 10:01, 03.10.2008 »
Попробуй все таки сначала полностью зарядить 24V зарядником, а деньги ты всегда успеешь потратить
Оффлайн Barracuda
« Ответ #28 : 11:08, 03.10.2008 »
да аккумы на гарантии :)
а у тебя есть 24 в зарядник?
я так понимаю вещь не очень распространенная да и нужна не постоянно
-Да сынок, неплохо
« Ответ #29 : 11:35, 03.10.2008 »
Брал у товарища...
JEEPpoDED
« Ответ #30 : 11:44, 03.10.2008 »
Не парьте мозги.
Заряжай каждый аккум отдельно от 12 в.
24 в ты их никогда не выровняешь. :(
« Ответ #31 : 11:58, 03.10.2008 »
Чтобы он не брал заряд, имхо, надо чтобы пластины осыпались :) Или я не прав?
« Ответ #32 : 12:10, 03.10.2008 »
Прав. Или электролита нет.
Оффлайн deathless
« Ответ #33 : 15:15, 03.10.2008 »
Аккумуляторы очень не любыт сильного разряда. Хотя я свой сажал на эскуде два раза совсем в ноль, потом заряжался и даже жил неплохо...
Не пойму какие проблемы, если есть гарантия - подъезжаешь к продавцу и говоришь, что один из двух заряжается при последовательном подключении никак. Проверят, поменяют...
Оффлайн xela
« Ответ #34 : 02:18, 05.10.2008 »
Помимо низкого уровня электролита и осыпавшихся пластин есть ещё и сульфатирование решёток. Это бывает при длительном неправильном хранении. Заряд каждого отдельно или двух вместе никак не влияет на последующую работу.
У нас с тобой один диагноз.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #35 : 09:01, 05.10.2008 »
Это все в теории знают. В практике же, я думаю, все на этом форуме по многу раз в ноль сажали аккумы, заряжали заново и ездили. Да, согласен, это нехорошо - но далеко не смертельно.
Оффлайн Barracuda
« Ответ #36 : 09:23, 06.10.2008 »
у меня кстати ещё вопрос. на тлк 60 тахометр идёт с аппаратуры? или ещё откуда?
-Да сынок, неплохо
