Автор Тема: Стартер и холода  (Прочитано 4730 раз)
Стартер и холода
« : 10:14, 06.11.2008 »
Вот уже вторую зиму подряд при наступлении температур ниже -8 градусов перестает работать стартер  :( Прошлую зиму спасался гаражом, а нынче остался на улице. В чем проблема?
При повороте ключа реле щелкает, а стартер - ни гугу, только напруга по вольтметру падает. Чуть теплеет - и все приходит в норму.
Аккамуляторы новые, масло полусинтетика по сезону...
Стартер и холода
« Ответ #1 : 10:24, 06.11.2008 »
Пятаки медные в стартере западают.
Петя тебя научит монтировкой по правильному месту стучать, чтобы он реагировать начинал.
Стартер и холода
« Ответ #2 : 11:34, 06.11.2008 »
Реле втягивающее у тебя мозг парит.
JEEPpoDED
Стартер и холода
« Ответ #3 : 13:36, 06.11.2008 »
ИМХО - пятаки.
Стартер и холода
« Ответ #4 : 13:57, 06.11.2008 »
А пятаки эти хде у нас находятся? :roll:
Оффлайн deathless
Стартер и холода
« Ответ #5 : 14:15, 06.11.2008 »
А может водичка после последник покатушек?
Стартер и холода
« Ответ #6 : 14:23, 06.11.2008 »
Пятаки как раз замыкают втягивающее реле.
Хотя по идее, если щелкает, то тут проблема в другом.
Но щелкать может и не втягивающее, там еще одна или две релюшки при повороте ключа замыкаются.
Стартер и холода
« Ответ #7 : 14:27, 06.11.2008 »
И пятаки и втягивающее недавно ремонтировали..... видно, рецидив.
А вода вряд-ли: во первых, это каждую зиму повторяется, во вторых брод маленький был, до стартера наверно вода не доходила
Стартер и холода
« Ответ #8 : 14:58, 06.11.2008 »
Постучать все же монтировкой попробуй по нему. Если пятаки - должно заработать.
Оффлайн Extremal Peter
  • Бывалый
Стартер и холода
« Ответ #9 : 15:55, 06.11.2008 »
Я уже и забыл, когда это делал... а люди помнят :wink:
Кстати, на Сурфе реально помогало, особенно когда на перекрёстке заглохнешь и завестись не можешь :lol:
Слов нет.
JEEPpoDED
Стартер и холода
« Ответ #10 : 16:19, 06.11.2008 »
На Тойотах пятаки меняются элементарно и стоят недорого.
А на Ниссаны отдельной запчастью они не идут. Тут либо колхозить, либо менять втягивающее целиком.
Нифига подобного. Само то реле исправное. Оно щелкает, а контакта нет. (у меня так и было. Заменил пятаки и жисть наладилась).
Стартер и холода
« Ответ #11 : 17:07, 06.11.2008 »
На клемму втягивающего напряжение подаётся от замка зажигания через дополнительное реле. Надо точно удостовериться, что щелкает именно втягивающее, а не эта релюха. Если щелкает втягивающее, то да, не замыкаются контакты. Простой способ проверить - ткнуть ключом по контактам втягивающего, которые обычно снаружи.
Стартер и холода
« Ответ #12 : 21:41, 06.11.2008 »
Петя, дык ты скажи, куда стучать то?
Оффлайн kamaz jr
Стартер и холода
« Ответ #13 : 23:37, 06.11.2008 »
вообще сложновато спутать звук реле стартера и втягивающего. Втягивающее по хозяйски так щелкать должно. Вообще, если можно разобрать, то их просто наждачкой почистить. Просто в большинстве случаев на иномарках втягивающее не разбирается.
  • Бывалый
Стартер и холода
« Ответ #14 : 01:45, 07.11.2008 »
Ну дак, по втягивающему :new_russian[1]:
Слов нет.
