Автор Тема: зарядка аккумуляторов  (Прочитано 3349 раз)
Diesel60
« : 15:07, 24.11.2008 »
На TLC-60 стоят корейские ROKKET 90(соответствуют 75)  уже 2 года примерно раз в 2 месяца снимаю и подзарежаю их. У меня прибор заряжает по бестокой паузе (чем больше зарядка тем больше безтоковая пауза) и половинчатым током при нормально заряженном АКБ бестоковая пауза от 1-1.50 минут, а у меня простояв почти сутки пауза не привышае 30 сек, померил плотность она составила 1,32. Вопрос я наверно перезаредил его, и что мне делать с АКБ? долить воды дисцилированной.
« Ответ #1 : 10:24, 25.11.2008 »
А оно у тебя с самого начала так, или вдруг началось? ИМХО слабоватые просто аккумы, вот их и перезаряжает. У меня 105 корейские стояли, и у PavelT тоже, кажется.
Оффлайн Overclock
« Ответ #2 : 16:24, 25.11.2008 »
У меня эти Рокеты кипели...
Ну их в топку!
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #3 : 00:13, 26.11.2008 »
Емкость тут непричем. Смотреть надо какое напряжение идет на зарядку и как работает реле зарядное. Если все в норме - значит аккумы нехороши, кипели когда-то. Посмотри уровень электролита. А вообще на Рокеты много жалоб я уже услышал.
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн kirillvz
« Ответ #4 : 22:12, 13.09.2010 »
Есть универсальные автоматические зарядные устройства типа Кулон 305, он там с 5 ступенчатой зарядкой, поднимает практически с 0В и корректно поддерживает заряд после окончания заряда.
С доставкой до двери получится около 1750р.
