Автор Тема: Турбина на 2L  (Прочитано 8473 раз)
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Турбина на 2L
« : 19:25, 26.11.2008 »
Всем привет. Вроде кто то ставил на 3L турбину. А вот где описано и каков результат не могу найти.
Хочется наддуть 2L. А то по трассе с прицепом на 33 колесах медленно разгоняется :-)))
みんな嘘をつく!
Турбина на 2L
« Ответ #1 : 19:54, 26.11.2008 »
2L очень слаб на голову. Скорее всего заболит....
Турбина на 2L
« Ответ #2 : 23:22, 26.11.2008 »
Walker поставил, экипаж "Свобода"
Ant_
Турбина на 2L
« Ответ #3 : 23:33, 26.11.2008 »
на 3l помоему
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Турбина на 2L
« Ответ #4 : 00:07, 27.11.2008 »
У меня 2L старый. Он болезням головы не подвержен вообще....
А есть где описание процесса установки на 3L или лучше за чашкой чая все тонкости узнать? Экипаж "Свободы" отзовись....
みんな嘘をつく!
Турбина на 2L
« Ответ #5 : 09:23, 27.11.2008 »
WalkMan прав, старые 2Л неподвержены болячкам 2ЛТ-Е.
Обсуди все с Уолкером, он тебе подробно расскажет как все делалось.
Оффлайн vit`ka
Турбина на 2L
« Ответ #6 : 11:23, 27.11.2008 »
с 3l геммороя поболее было, тебе тнвд пойдет от 2l-t безо всяких переделок(на 3l не прокатило), коллектор выпускной, пластмассовая труба с турбины до кастрюли фильтра, трубка подачи масла, к поддону приварить сливную трубку. Результат выше всяких похвал (опять же на 3l)
Walker
Турбина на 2L
« Ответ #7 : 23:48, 27.11.2008 »
To Vitka
... точно Вить - все верно описал, кстати если б не Ты (Поддержка и дельные  советы и рекомендации , помощь) , не решился на такую переделку -  НО Однозначно  не жалею! :D
to WalkManПо теме, все могу рассказать по телефону, звоните : 99 38 08 Виктор.
Подробно в форуме установку турбины не описывал, кроме момента по настроийке аппаратуры.
PS
Могу с удовольствием написать и даже фотооотчет об инсталяции турбины предоставить, если это , конечно же , будет интересно :roll:
Турбина на 2L
« Ответ #8 : 10:22, 28.11.2008 »
Витя, обязательно напиши, очень многим эта тема интересна, в том числе и в Ангарске.
Walker
Турбина на 2L
« Ответ #9 : 11:37, 28.11.2008 »
ОК
На днях сделаю!
Оффлайн bogra
Турбина на 2L
« Ответ #10 : 17:29, 28.11.2008 »
абызятельно сделай
кстати, интеркулер то поставил?
TLC LJ72 3L supercharged
Walker
Турбина на 2L
« Ответ #11 : 11:18, 29.11.2008 »
Цитата: "bogra"
абызятельно сделай
... по интеркулеру, так до конца и не понял: хорошо это для нетурбового мотора или плохо.
С одной стороны-хорошо, что воздух идет охлажденный после турбины- вроде как немного снижае.т термонагрузку.
С другой стороны, охлаждая воздух , а значит повышая плотность воздуха - увеличивает дополнительно эффект надува- повышает мощность , тем самым сильнее  нагружает  двигатель .
В моем случае целью было  не выжать максимум из 3 L, а постараться найти компромис м\у прибавкой мощности и момента  и  надежностью и ресурсом - именно поэтому принудительно ограничил давление наддува на уровне 0,6 бар (Родной перепусконйклапан срабатывет на 0,75)
вот такие мысли про интеркулер, если неправ поправьте 8)
Оффлайн Raver
Турбина на 2L
« Ответ #12 : 15:45, 29.11.2008 »
тоже интересна эта тема. Есть идея прикрутить на TD27 турбину от субару.
Просим отчет!
Оффлайн kamaz jr
Турбина на 2L
« Ответ #13 : 23:59, 29.11.2008 »
Просим отчет!
гон какой то. проще от тд27 турбового коллектора вместе с турбой купить. они по идее разные должны быть.
Оффлайн vit`ka
Турбина на 2L
« Ответ #14 : 01:50, 30.11.2008 »
Витя, по интеркулеру ты неправ маленько, мощность с ним поболее и нагрузка соотв-но тоже, а горячий/холодный воздух это практически побоку, главное чтоб в нужном количестве.
Walker
Турбина на 2L
« Ответ #15 : 13:42, 30.11.2008 »
Согласен, польза от интеркулера только в увеличении колияества поступающего воздуха за счет увеличенной плотности охлажденного воздуха.
Оффлайн ШиШоНыШ
Турбина на 2L
« Ответ #16 : 15:33, 30.11.2008 »
У меня такое же мнение. При давлении 0,5-0,6 атм. воздух не сильно должен нагреваться, а следовательно изменятся в объеме. Он нужен если ставить задачу по максимальному съему мощности.
Я сейчас женю ТД42 с ТКР 6.1. Уже сделан полностью оригинальный выхлопной коллектор, сейчас впуск продумываю
Оффлайн vit`ka
Турбина на 2L
« Ответ #17 : 17:51, 30.11.2008 »
Вхлоп он как-то попроще выхлопа делается, тем более если и коллектор сам сделал....эт значит руки из правильного места.  :)
Оффлайн bogra
Турбина на 2L
« Ответ #18 : 00:14, 02.12.2008 »
и все таки, как ни крути, установка интеркулера без последующей "накрутки" аппаратуры, как минимум, снижает тепловую нагрузку двигателя
даже давление 0.5-0.6 греет воздух ощутимо, и кулер помогает
не тот конечно эффект что на высоконаддутых моторах но все же...
другое дело - его городить не так просто... а ээфект в общем незначителен
