Автор Тема: Воздушный фильтр ТЛК80  (Прочитано 4384 раз)
Оффлайн ШиШоНыШ
« : 16:11, 12.12.2008 »
Уважаемые владельцы сих авто подскажите габаритные размеры (диаметр, высота) воздушка. Т.к. при установке турбины родной не подходит. Хочу затолкать в левый передний угол капота. Заранее благодарен!
« Ответ #1 : 16:25, 12.12.2008 »
Макс, а если взять от патриота или газели-волги (нового образца ясенно), бывают трех видов, фильтр большой, думаю должно хватить.
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #2 : 20:04, 12.12.2008 »
надо смотреть, 2.9 и 4,2 не маленькая разница в объеме. От крузака хватит точно. Завтра постараюсь заехать в агат-авто
« Ответ #3 : 21:32, 13.12.2008 »
Макс, по размерам фильтр с бааальшим запасом сделан, помоему он никак не меньше крузеровского.
Да, ставить лучше все-таки уазовский, шноркель проще будет цеплять, у него вход на корпусе один, а у воговского-газелевского зачем-то два.
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #4 : 02:03, 14.12.2008 »
Цитата: "Кузьма"
Да, ставить лучше все-таки уазовский.
а от какого уазика? С каким двигателем? Как я понимаю по размерам он такой же как и волговский с 406 двиг.
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
« Ответ #5 : 16:38, 14.12.2008 »
С инжекторного 409 обьемом 2,7:2.9 литра (патриотовский)
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #6 : 19:07, 14.12.2008 »
Спасибо. Буду мерить и химичить
  • ARO M461
« Ответ #7 : 09:22, 15.12.2008 »
он неплохо дорабатывается до полной герметизации и переходные патрубки то же можно взять (патриот ,волга,газель)всяких разных конфигураций.
« Ответ #8 : 13:02, 15.12.2008 »
Все правильно, от патриота или хантера, они одинаковые. Волговские и газелевские бывают 2-х видов, фильтра там невзаимозаменяемые и между собой и с уазовским.
