Автор Тема: Медные/алюминевые радиаторы отопителя???  (Прочитано 3859 раз)
Вопрос такой, как из двух этих радиаторов обладает лучшей теплоотдачей?
Мне кажется все таки медный.
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Теплопроводность меди почти вполовину выше, чем у алюминия.
Таким образом, при прочих равных, медный радиатор будет обладать лучшей теплоотдачей. Вроде так получается.
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Володя
Почитай - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:14803 . Все разжовано в пыль применительно в компу но суть таже.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Решил бороться за тепло в авто? Штатный у тебя медный стоит,а если дополнительный хочешь поставить-то по фиг какой.Главное чтобы температуры ОЖ хватало.Просто у меня доп.отопитель алл.,но греет -будь здоров,потому что ход жидкости правильно сделан и термостат держит. Я тебе уже объяснял как зацепить доп печку без доп.насоса.Учти еще ,что когда зацепишь,если доп печка не греет или плохо греет,поменяй вход и выход местами.
2Володя. Спасибо за ссылку, почитал, интересно, все понял :D
2Бабай. Олег, про дополнительную печку и задумываюсь, штатную, насколько это возможно, я сделал, лучше уже ничего не придумаешь.
Оффлайн Иванович
Дело не металле.....у люминевого как правило намного больше рабочая площадь - поэтому и теплоотдача выше.....
А с чего ты взял что больше площадь? Потому что перемычек между сотами больше?
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Иваныч дело говорит.посмотри на радиаторы-поймешь сам. :D
