Автор Тема: Есть вопрос по ремонту ступицы  (Прочитано 3076 раз)
Оффлайн Олег NS
В одной не очень хорошей (если не сказать более) шиномонтажке не затянули гайки переднего колеса.
 :evil:
Как результат - шпильки разбили свои посадочные места, теперь гайки колеса прокручиваются вместе со шпильками.
     :?:  Собственно вопрос есть ли возможности ремонта без замены ступицы? Сверловка с установкой больших в диаметре шпилек, или еще что-нибудь бюджетное?
Оффлайн Overclock
« Ответ #1 : 00:30, 24.12.2008 »
сочуствую
сам всегда протягиваю в конце гайки
по теме мыслей нет
« Ответ #2 : 10:11, 24.12.2008 »
Поскольку эта часть ступицы уже и так убита, можно попробовать шпильки с обратной стороны прихватить сваркой, только очень аккуратно, точечной сваркой
« Ответ #3 : 11:25, 24.12.2008 »
Дима все правильно сказал, прихватываешь с другой стороны сваркой и ездишь еще долго и счастливо.
Оффлайн Володя
« Ответ #4 : 00:32, 28.12.2008 »
Не все так просто, счастья может не получиться!
К примеру на УАЗке стоит маслоотводящий щиток из 1-мм жестянка, точечная прихватка к ней выдержит 1-2 раза при нежном обращении.
Недавно откручивали колесо на ГАЗ-24 по такой же причине, удалось таким методом открутить 2 из 3 гаек. На 3-й прихватка не выдерживала лопалась, сняли только приварив к головке шпильки другой болт. оказалось ступица сделана из какой то углеродистой стали и шов получался очень хрупкий.
На мой взгляд правильнее рассверлить отверстия и сделать шпильки с другой посадочной шейкой. Будет работать лучше новой.
В крайнем случае можно рассверлить и завтулить но это не очень хорошо.
Злой
« Ответ #5 : 22:00, 28.12.2008 »
Я пробовал на сурфе такое проделать - не прихватывается. Только изготовление других шпилек. вручить токарю с прямыми руками ступицу, он по месту все смастрячит. Я б так сделал.
Оффлайн Олег NS
« Ответ #6 : 21:25, 24.01.2009 »
Так и сделал, получилось прилично  :lol:
