Автор Тема: Хранение колес при низких температурах  (Прочитано 4687 раз)
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Надо выкинуть из гаража во двор до весны колеса летние. Как их хранить? Вычитал следующее: плашмя положить одно на другое (до 4 шт), давление стравить до 1.5 атм.
Еще есть нюансы? Холода не вредны колесам?
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн охотник
Где-то читал что колеса:
 - на дисках нужно хранить стоя с давлением не более 2,0 атм.
 - снятые с диска нужно класть друг на друга.
Общее правило затемненное помещение, главное чтобы прямой солнечный свет не попадал, а низкая температура ИМХО не повредит.
Оффлайн Pavel T
:shock: Я читал с точностью наоборот (про снятые и не снятые с дисков).
Оффлайн охотник
Ну тогда нам нужно спросить экспертов по резине...   :)
Оффлайн Pavel T
Они че-то молчат сегодня :)  Ни про колодки, ни про колеса....
Цитата: "охотник"
колеса:
Паша - все правильно говоришь, но только наоборот :)
Оффлайн Overclock
Цитата: "Дмитрий"
Цитата: "охотник"
колеса:
т.е. так:
- на дисках лежа сдутые
- снятые с дисков стоя с давлением не более 2,0 атм
 :twisted:
Оффлайн deathless
 :twisted:
и ни в коем случае не менее!  :P
Да ну вас, зубоскалы :D  Снятыне с дисков хранят стоя или подвешанные, на дисках накачанные и друг на друга плошмя.
Оффлайн deathless
Если по существу - отмечу личное наблюдение - лежала кучка (5шт. 36-х) симексов на дисках стопкой друг на друге у меня год. Видимо промазаны были плохо - из них спустило 3 в ноль, еще одно наполовину. Самый нижний баллон от этого немного вмяло внутрь, второй поменьше...
Имхо, лучше ставить их в нормальном положении что с дисками, что без. Места конечно так больше занимают, но целее будут...
Неправильно, долгий вертикальный прогиб боковины  при сдутом колесе наносит боЛьший ущерб корбу, чем упрмянуты тобой горизонтальный. Последствия - грыжа (хотя ни Симексе ее хрен дождешься :) )
Мои пять копеек :
накачаные - как угодно , лишь бы не на солнце.
без воздуха (могут быть с дисками) - длительное хранение в стопках не рекомендуется (особенно для немолодой резины), идеальный вариант это покрышка без диска стоит вертикально (как на машине). Но для этого требуются стелажи, а это гемор :)
Оффлайн Pavel T
Понял, спасибо.
