Автор Тема: Опрос джиперского сообщества  (Прочитано 3581 раз)
Оффлайн kamaz jr
Уважаемые товарищи джиперы! В связи с моим желанием куда-нибудь в это долбаное время приложить свои руки и голову, прошу вас наставить меня на путь истиный и ответить на вопрос: кто что будет в ближайшее время (пол года) делать со своими боевыми конями? Для наглядности прикрепляю опросник.
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #1 : 12:00, 05.02.2009 »
Я б еще добавил что-нибудь о незначительном тюнинге и продолжению доработки (типа доп.свет, воздух и пр.). Все, что планировал, я с машиной успел сделать (чему рад несказанно) - теперь буду содержать в порядке и мелочевку до ума доводить. Да и климат в кошельке не благоволит к серьезному тюнингу, если честно.
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #2 : 17:13, 05.02.2009 »
Ну, впринципе это ответ 2. Но за детализированность спасибо.
JEEPpoDED
« Ответ #3 : 17:54, 05.02.2009 »
Я с Вашего позволения добавил 4-й вариант и голосую за него. :)
Оффлайн Pavel T
« Ответ #4 : 18:36, 05.02.2009 »
Финансово лебедка и бампер - это 60-100 килорублей. 100 килорублей - это как минимум 15-20% от цены большинства автомобилей, которые общаются на этом форуме :D  Я это отношу к категории "глубокий" тюнинг. Насколько я понял, опрос носит смысл в большей мере маркетингового исследования, поэтому финансовая составляющая в данном случае важнее всего. И "глубину" тюнинга тупо в данном случае меряю в рублях.
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
« Ответ #5 : 22:15, 05.02.2009 »
4-4-4и есчо раз четыре!!!!!!
Электровелик на 6 кВт
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #6 : 00:33, 06.02.2009 »
а с появлением 4 пункта дело явно пошло в гору)))
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #7 : 09:38, 06.02.2009 »
четвертый пункт включает в себя 2 и 3
Walker
« Ответ #8 : 12:25, 06.02.2009 »
на до было не так, а вот так опросник:
1) уст ановка грязевой резины, Размер такой-то
2) установка лебедки (2-ой лебедки
3) Лифто подвески
4) лифт кузова
5) шнорк
6) тбнинх двига
7 итд
8) итп.
а то в итоге опросник сводится к 2-ум вариантам :1) Буду тюнинговать- 2)небудe-просто масло поменяю
« Ответ #9 : 12:28, 06.02.2009 »
гОЛосовал за п.4....а потом подумал может еще раз за него проголосовать процесс строительства действительно нескончаемый
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #10 : 17:01, 06.02.2009 »
Чем меньше вопросов, тем больше вероятность что на них дадут ответ. Да и в таком виде он дает нужную мне информацию. Ведь если разбить так как ты говоришь, то кол-во выбравших вариант уменьшится и статистика будет не точной из-за небольшого числа опрошеных респондентов. Но все равно спасибо за поправку. Вы мне все очень уже помогли двинуться в нужном направлении.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #11 : 17:29, 06.02.2009 »
Обычное ТО.
Процесс строительства может быть нескончаемый,если человек не знает чего он хочет от машины.Можно до бесконечности вносить изменения в конструкцию,но конечной цели можно и не добиться. Я остановил монстростроительство,т.к понял,что дальше можно делать только вертолет.,или посадить на гусеницы. :D
Автомобиль обкатан,испытан,такчто только ТО и ремонт после поломок.
