Автор Тема: Самоблок  (Прочитано 7735 раз)
Оффлайн Barracuda
Самоблок
« : 10:23, 09.02.2009 »
Тема наверно обсуждалась но все же хочу выяснить.Думаю поставить на тлк 60. Кто нить ездит с самоблоком в мосту? надёжна ли конструкция? в чем плюсы и минусы по сравнению с принудительной
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Самоблок
« Ответ #1 : 10:32, 09.02.2009 »
Тебе только ЛОККА встанет
Это скорее не самоБЛОК, а самоРАЗБЛОК.
То есьт в нормальном положении блокировка замкнутая.
И ставить ее желательно только в передний мост и то при условии ,что он у тебя хабами отключается.
Оффлайн Barracuda
Самоблок
« Ответ #2 : 10:38, 09.02.2009 »
Можно подробнее? то есть передний мост будет всегда заблокирован? Хабы стоят.. Но че то такой вариант не очень.. Бывают же моменты когда едешь на 4 вд с нормальной скоростью и при поворотах необходима разная скорость колес на одной оси
-Да сынок, неплохо
Самоблок
« Ответ #3 : 11:03, 09.02.2009 »
так вот при поворотах эта блокировка и разблокируется
на Ленд-крузере.ру поищу про Локку ,ее много там обсуждали
Оффлайн monkey
Самоблок
« Ответ #4 : 09:32, 10.02.2009 »
ага или не разблокируется
и ты в кювете
Самоблок
« Ответ #5 : 10:04, 10.02.2009 »
ставили локку и на сафари и на прадики. Никто никуда не улетал, а проходимость заметно лучше.
Оффлайн Barracuda
Самоблок
« Ответ #6 : 10:13, 10.02.2009 »
но получается что при повороте в гололёд не будет той разности скоростей колес на одной оси. и я так понимаю что не разомкнется
-Да сынок, неплохо
JEEPpoDED
Самоблок
« Ответ #7 : 11:01, 10.02.2009 »
Интересный ты чел. Хочешь блок как можно дешевле и надежней, но по цене ступичного подшипника.
Хочшь безопасный, купи АРБ или родную электрику. Хочешь дешевле купи Локку, но зимой езди на зимней резине без передка и не бзди.
Оффлайн Raver
Самоблок
« Ответ #8 : 13:45, 10.02.2009 »
По-моему, ему еще встанет ЛСД редуктор тойотовский 9.5. Я насколько помню, у крузаков-60 с разгруженными задними полуосями редукторы взаимозаменяемые передний с задним.
Остается только найти задний редуктор ЛСД на 9.5 и воткнуть в морду. Передаточное у Бараккуды 3.7.
Оффлайн Barracuda
Самоблок
« Ответ #9 : 14:28, 10.02.2009 »
передний и задний земеняемы. А передаточное 4.11 по моему.
Мне лсд не только на перед нужен но и назад тогда
-Да сынок, неплохо
JEEPpoDED
Самоблок
« Ответ #10 : 16:36, 10.02.2009 »
Только помни, что ЛСД, даже новый это 30% на 70% блокировки. А у б/у даже этого не будет. При этом цена редуктора будет сравнима с ценой Локки. :)
Оффлайн Barracuda
Самоблок
« Ответ #11 : 16:50, 10.02.2009 »
короче подводя итог варианта 3 :). Дешёвая локка с минусами, идеальный но дорогой арб и остается ещё электрика.. а по этой позиции что скажете о цене и надежности?
-Да сынок, неплохо
Самоблок
« Ответ #12 : 17:04, 10.02.2009 »
Цена на новые это космос, надежность ниже чем у пневмо, бу найти во-первых малореально, во-вторых наверняка только с мостами. Да и, помнится мне, на 60 жеские блоки были тросиковые.
Самоблок
« Ответ #13 : 21:01, 10.02.2009 »
с каких это пор пневмоблокировки стали надежнее родных электрических? :wink:
JEEPpoDED
Самоблок
« Ответ #14 : 22:39, 10.02.2009 »
Ну любит он пневмо :)
Оффлайн Raver
Самоблок
« Ответ #15 : 23:35, 10.02.2009 »
да, да!
3.7 у тебя. 4.11 у машины с 3B. Для верности можешь расшифровать код модели. Таблицы есть в сети, поищи сам, мне лень.
У тебя не взаимозаменяемые. Они такие только у машин с разгруженными задними редукторами.
Самоблок
« Ответ #16 : 10:06, 11.02.2009 »
А с чего думаешь АРБ делает именно пневмо, а не электрику?
JEEPpoDED
Самоблок
« Ответ #17 : 10:37, 11.02.2009 »
Ну любят они ее ;)
Самоблок
« Ответ #18 : 11:23, 11.02.2009 »
так же я могу спросить: а с чего Тойота делает электрику ,а не пневмо?
Самоблок
« Ответ #19 : 12:37, 11.02.2009 »
Есть родной тойотовский ЛСД для 60ки с шестеренкой на 4.11, цена 5000 рублей
89086664623, Денис
