Автор Тема: Выдавило антифриз из расширительного бачка  (Прочитано 10317 раз)
Субж собственно.
Почему? - предпосылки.
Температура машины незначительно залезла вверх, на холостых понизилась, потом опять полезла вверх как поехал, потом опять упала до рабочей.
воздушная пробка или антифриз прихватило (В ПЕЧКЕ НАПРИМЕР)
На козе обычно при продутой голове лезет, потом обратно уходит. В масле эмульсии нет? Если нет, то возможно просто пробка - прихватить вряд ли могло, если антифриз нормальный, ИМХО
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Воздушная пробка, случалось такое при низких температурах и при интенсивной работе мотора. Это как-то связано с быстрыми значительными перепадами температуры мотора.
Один раз чуть с ума не спрыгнул - проезжал частые перегибы рельефа, в низинах -40-45, потом крутяк в гору - на бугре теплее градусов на 8-10 и мотор еще чуть нагревается - потом снова спуск вниз, он охлаждается и внизу снова -45. Так при этой катавасии и антифриз давило, и печка работала с перебоями и температура скакала... Думал - абзац наступает. Выехал на ровное - все встало на свои места.
TLC80, Subaru Impreza
Голову смотрели, вроде не дует. В масле эмульсии нет, чистое.
Антифриз по осени менял, но в СТО фильтр, где менял не было прибора который плотность мерит. Поэтому после замены не удосужился проверить. А сейчас, то что выдавило нифига не стекло и высохло, а подмерзло на железных деталях.
Walker
Цитата: AlexTank
Н...... А сейчас, то что выдавило нифига не стекло и высохло, а подмерзло на железных деталях.
 м....ну вот уже Версия, - проверяй антифриз
Ога поеду в субботу.
Поговорил с ремонтниками, все говорят что наверняка некачественный антифриз.
Антифриз брал на кузьмихе - красный ипонский.
Менял на фильтре.
Менял на установке? Если да, то при закачке мастер проверял температуру замерзания? У них приборчик специальный есть.
Менял на установке.
Менял без пятнадцати 12 ночи. Эти уроды сказали, что мастер уже ушел, а приборчик этот только у него.
Езжай на станцию, проверяй температуру замерзания тосола, пока других вариантов нет.
У меня тоже в горку давануло... это совсем страшно ? что делать ? 2лте двигатель
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
Это просто Писец!. Застрелицца!.Двигатель Гамно!. Гамно уже 22 года!.
« Последнее редактирование: 00:04, 02.04.2015 от ЮрСтепаныч »
все так печально ?)
 Алик выдохни, праздник закончился. :rtfm:
Оффлайн VovchiK
  • Y61
Пробку радиатора еще не помешало бы заменить, может давление не держит и сбрасывает жидкость в бачок
Оффлайн KaKTyS
Антифриз на кузьмихе менял) ты год уже точно в Питере... Менял то когда?) пробку замени... Она скорее всего...
Тема посмотри от какой даты. Мойдодыр некропостер.
