Автор Тема: Юмор на сайте и форуме  (Прочитано 851153 раз)
« Ответ #575 : 17:10, 25.12.2010 »
отсечка
 :bayan: конечно, но прикольно вспомнить
Оффлайн АНАСТАС
  • Быть лучше и жить лучше !
« Ответ #576 : 17:28, 25.12.2010 »
3 раз смотрю, нравится ! :)
Оффлайн VITO
« Ответ #577 : 17:36, 25.12.2010 »
прикольное видео...
Оффлайн АНАСТАС
« Ответ #578 : 11:41, 27.12.2010 »
Уникальна компоновка автомобиля (а это именно АВТОМОБИЛЬ с большой буквы А), основой которого является водоизмещающая рама-лодка, длинноходная подвеска на колесах-пневматиках и двигатель, установленный продольно в центральной части внутреннего пространства автомобиля.
Место водителя расположено по центру, еще семеро полезных пассажиров поместятся вместе со снаряжением в просторном салоне.
Амфибия Викинг-2992 управляется на воде как на суше
TPMS система контроля и подкачки давления в шинах на Викинге-2992Как настоящему внедорожнику Викингу-2992 система контроля давления в шинах TPMS просто необходима и выполнена по схеме прямого включения манометров. TPMS на Викинге совмещает в себе систему подкачки всех колес прямо из салона. Изменение давления при смене характера покрытия и условий вождения не выходя из автомобиля, наряду с изменяемым ходом подвески позволяют адаптировать автомобиль для любых условий передвижения практически на ходу.
Стихиями Викинга, где с ним не возьмутся тягаться любые другие полноценные автомобили — это водоемы и глубокий рыхлый снег. Большие колеса с шинами сверхнизкого давления обладающими при этом протектором с развитыми грунтозацепами позволяют преодолевать сыпучие грунты и глубокие снега.
На воде Викинг впечатляет управляемостью, малой осадкой и высокой скоростью движения. Конструкторы добились этих качеств идеальной развесовкой автомобиля, применением для движения по воде водомета, помимо шин низкого давления для лучшей плавучести используется рама-лодка, являющаяся дополнительным поплавком. Управление направлением движения на воде осуществляется тем же рулем, что и на суше. Водомет включается дополнительной педалью под ногой водителя. Муфта пневмопривода замыкается и вал отбора мощности начинает вращать «гидротурбину», отклонение сопла которой управляется рулем. Заход в воду и выход из воды не требует специальной подготовки авто-плав-средства. Нетребуется для этого даже остановки, что может сильно сэкономить время в экстренной ситуации. А ведь Викинг именно в таких ситуациях может оказаться незаменимым помощником.
Сердце Викинга-2992 в самом центре его салона — неуязвимо для стихийСердцем Викинга является двигатель ВАЗ 2130 бензиновый,4-х тактный, 4-х цилиндровый, рядный
Рабочий объем,куб.см: 1790, Число клапанов: 8, Диаметр цилиндра,мм: 82
Ход поршня,мм: 84, Степень сжатия: 9,5, Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Номинальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин: 60 (81,8) при 5400
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин: 135 при 3000
Мин. частота вращения к/вала, об/мин: 750-800
Бензин, октановое число: АИ-91-93
Система подачи топлива: карбюратор
Нельзя забыть про независимый отопитель с предпусковым подогревателем двигателя,
необходимость которого трудно переоценить. Теплый пуск двигателя, прогретый салон и масса всего того, что может пригодиться в любой ситуации.
Дифференциальные механизмы Викинга, а их три (межосевой и оба межколесных), имеют самоблокирующиеся механизмы типа Torsen, их блокировки настроены так, что паразитные моменты в трансмиссии смягчаются и уменьшаются ее пиковые нагрузки.
Салон Викинга-2992 может быть оформлен в соответствии с требованиями заказчика
Нетрудно заметить что все убранство салона выполнено из запчастей для российских автомобилей, за исключением оригинальных элементов отделки. Все приводы механические, что исключает выход из строя электрических приводов и электронных схем их управления в жестких климатических условиях эксплуатации.
Особенно поразил двигатель !!!
Комментарий администратора а где юмор?
« Последнее редактирование: 20:57, 08.01.2011 от Сталкер »
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #580 : 01:34, 02.01.2011 »
Где-то я его видел..
« Ответ #581 : 20:59, 08.01.2011 »
владелец крузака с юморком :)
« Ответ #582 : 23:57, 10.01.2011 »
Не могу не поделиться. Турецкий Рэмбо. Шварцнеггер со своим Командос просто нервно курит в сторонке:
« Ответ #583 : 18:41, 11.01.2011 »
 :ok:  круто))
« Ответ #584 : 20:54, 11.01.2011 »
Утро моего вторника :wacko2:
Оффлайн SOLO
« Ответ #585 : 21:00, 11.01.2011 »
Гранатомет аццкий, на резинке от трусов видимо работает.
« Ответ #586 : 17:12, 12.01.2011 »
Выпей кефиру. Удиви печень.
« Ответ #587 : 00:07, 13.01.2011 »
Ага, это он и есть :wacko2:
« Ответ #588 : 09:51, 17.01.2011 »
 так для позитивчика
« Ответ #590 : 15:43, 18.01.2011 »
« Ответ #592 : 16:08, 18.01.2011 »
из фильма потрошители))
Оффлайн АНАСТАС
« Ответ #593 : 17:39, 18.01.2011 »
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #594 : 12:49, 19.01.2011 »
Эстонскайе агентство недвижимости  %)
« Ответ #595 : 10:52, 22.01.2011 »
история про пассивную безопасность на а\м УАЗ
из опыта.
купил я летом сидения передние от какогото япончиского джипа, и решил поставить к себе в уазку. сворил лыжи, переворил крепления, поставил, езжу не нарадуюсь!!!
 пришла зима, стало холодать.
присек я на сидениях провода... посидели с электриком помозговали, один значит решили что на датчик ремня безопасности пойдет, черного цвета, а вот второй, по мнению коллегиального совета водителей артели :bear: ( в коем гараже все событие происходило), решили что на подогрев сидений. еду покупаю тумблера, устанавливаем подключаем, электрика как первоиспытателя данной попогрелки усаживаем на сидение :slavik: , нажатие на тумблер и.... Взрыв, :vava: никто ничего понять не может, первоиспытатель вываливается из седения  %) и по лицу видно что попа согрелась, даже перегрелась... а суть дела - в седение небыло подогрева, а была боковая подушка безопасности.  :wacko2: которую мы вскрыли опытным путем  :mosking: , дверь была открыта по этому стекла остались целыми, а вот почки гореэлектрику отбило. седение прилично разорвало.
осталось целым второе сидение, подключать его не стали))
фото делал выложу на днях))
« Ответ #596 : 10:54, 22.01.2011 »
иван666 :lol:
« Ответ #597 : 10:56, 22.01.2011 »
я сам над собой угарал два дня)))
« Ответ #598 : 13:23, 22.01.2011 »
 %) :mosking:
Оффлайн Lёka
  • Ольга
« Ответ #599 : 15:58, 22.01.2011 »
иван666, при прочтении сего плакаля. :) Я представляю себе фотоотчет сего "мероприятия" (гы...)  Пусть попень заживает у гореэлектрика!
