Автор Тема: Размеры штатных колес популярных внедорожников.  (Прочитано 138964 раз)
Виктор а что было решение использовать эту таблицу для классификации на соревнованиях?
тема давно обсуждается, а смысл ее не понятен
и кажется не только мне.
Оффлайн Александр Disko
  • Орги Фестиваля 2017
  • И я тоже "You made it."
Цитата: "Walker"
табличка на двери есть? сразмерами колес?
Да в мануале написано см. http://terrano.irk.ru/forums/viewtopic.php?t=7432&start=15
Зы на европе на дверях не пишут, не на всех во всяком случае.
GO BEYOND -забей на границы.
Walker
1) Эта таблица дает  информацию о  Штатных размерах колес внедорожников.
В случае , когда отнесение к классу СТАНДАРТ происходит по критерию " ....с Колесами штатной  размерности...."  эта табличка позволяет организаторам  и участникам избавиться от  проблемы типа : "А вот  на этой модели идут штатными 33".....". Есть база данных : взяли проверили.
2) Применяется данный критерий на усмотрение организаторов внедорожного мероприятия
Walker
давай  тогда  мануал -   либо ссылку на официальный источник.
AUTO RU  про  Discovery   4 литра  утверждает:
 1994-1998 205R16 или по другому  205/82R16 (29.2")
  1998-2004  235/70 К 16 (29")
понятно
внесите пож. toyota townace noah 205х65х15 4ВД!
по сылке смотрим или нет?
AUTO RU не сильно официальный,  и там много противоречий к примеру тлк80 и 275/70/15 и ниже 275/70/16, и Террано всего 215/75/15,Потому либо всех по нему либо нет.
Для ЛР 3.9 и 4.0 один двигатель с разной системой впрыска, просто на штаты пошел на год раньше, потому и путаница.
немного не понятно, в топике написано-Критикуем- дополняем.
По некоторым исправляем по прочим нет?
Walker
1) Если в авто ру имелся больший размер - в таблице представлен больший.
2)  Я добавил  только Шпака  и то  когда он  предоставил  скан  из мануала.
3) на картинке размер 6.00-16  что есть 150/100-16 т.е. 27.8" -  могу  поменять  на Поменьше  :)  (про 7.00-16 - там сказано  что только на короткие дистанции и не предназначены для движения  по обычным дорогам- т.е.  не стандарт.   но и уних размер 29.8" а не 31,6" как на американских Вранглерах)  о чем вообще   спор???
Дикавери 1 как и Деф 205R16 или в различных вариантах до 7,50-R16=31.6-31.7"
согласен-  в американских версиях с 4 л двигуном 265/75 R16 =31,6".
А спора и нет, есть вопрос когда поствят?. А по тракторке просто сылка на манул, рекомендовано(заводом изготовителем) для использования вне дорог с твердым покрытием.
Богеры и сильверы тоже не дорожная резина, запретим?
Walker
Саша,   я добавлю  размер 29,8" для Дисковери 2 с 4 литрами  - если ты мне этот мануал  для Дисковери ( не для ДЕФА) покажешь, Договорилились?
Делая таблицу я ссылался на официальные источники,  каждая цифра попала  в таблицу будучи проверена  по  нескольким  ресурсам.  Если ты предоставишь информацию из официального источника- (пусть это будет мануал по Дисковери)  -  я поменяю.
Пока что , от тебя есть только вырезка - где  про Дисковери 2  ничего  не сказано - просто  ЛЕНД РОВЕР (это может быть и деф на тракторных колесах- выпускался такой :))
Оффлайн Twinsun
  • Штурман
Вопрос по Nissan Datsun, какая для него размерность, та же что и для Терано? Размер 215R15 не понятен немого.
Nissan Datsun; NA20.
Walker
А что не понятно:
 215R15  то же самое что 215/80R15.  т.е. 28,5". У террано  максимально применяемый штатный размер 31"
Оффлайн Hatab
  • FORWARD 4X4 TEAM
Датсуны по вот это информации: http://catalog.drom.ru/nissan/datsun/16794/ выпускались с колесами 255/70R15, но по сути это ненамного больше - всего 29,1"
Это что ж получается? Террано на 31 резине - стандарт, а Датсун, имеющий такую же подвеску спереди, на этих же колесах - уже туризм? И это при том, что у него база на 30 см больше?
Walker
О.к  внесу по датсунам изменение : Теперь 29,1"
Витя, ты хочешь что именно отредактировать? Напиши, что где поменять, я сделаю.
upd:  у тебя же табличка картинкой? ты ее просто перерисуй, цифры исправь, и под тем же именем выложи туда, где она лежит. В посте должно тогда автоматически обновиться. Только именно надо заменить файлик новым, с тем же именем, в том же месте чтобы лежал.
Ну или новую в галерею кинь, а я ее к посту прикручу.
« Последнее редактирование: 22:24, 15.03.2010 от Galmir »
Walker
ок!
Только напиши, что сделал-то, а то я два варианта предложил :)
Walker
Поправлю табличку  и  заменю картинку на  исходном  сайте.
samodelkin
Робяты вопрос по теме.Резина 265/75/16 Уаз порталы класс какой будет?
Просто голова не варит уже. %)
31.6 дюйма,т.е. туризм.
samodelkin
samodelkin
31,7 :blush:
Сомнения гложат.В Сафари такая резина есть?Если есть, померить рулеткой могу?
Может 265х70? Тогда меньше 31 дюйма.
а как  быть  с пунктом регламента  что туризм на военниках до 31 дюйма, вдруг у Семена  плохое настроение  будет на  техкомиссии  и поедет Леня  Самоделкин   в экстрим
а как  быть
Покупать 33 симекс и ехать в экстрим со спокойной душой :D
