Автор Тема: Испытание лебедок  (Прочитано 27720 раз)
Int_13h
Re: Испытание лебедок
« Ответ #25 : 11:28, 15.04.2009 »
На 350 А выпрямитель будет по цене трансформатора из золотого провода. Ну или как минимум позолоченого серебряного :)
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #26 : 11:56, 15.04.2009 »
наберите в яндексе "выпрямитель 350а 12в" и получите кучу ссылок на подобные устройства
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #27 : 13:47, 15.04.2009 »
Цитата: "Дмитрий"
Цитата: "Александр Disko"
Цитата: "Pavel T"
Кто-то с грузопдъемными механизмами связан? Может, просто привезти лебедки к крану, проставиться мужикам и потянуть за крюк крана? Максимум ее выявить, больше и не надо. .
Есть кран с динамометром+-100кг. максимум 4,5/25 тн
Саша, а как ты эту дурынду огромную в "Светлячки", например, потащишь?
 А если Магомета к горе? Лебедки привести к крану, зацепить за крюк и замерить максимальное тяговое. Это можно сделать, запитав от машины - кратковременное испытание.
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Александр Disko
  • Орги Фестиваля 2017
  • И я тоже "You made it."
« Ответ #28 : 10:21, 16.04.2009 »
Можно и так, эл-во есть есть пуско зарядное есть старые акумы.
GO BEYOND -забей на границы.
Walker
« Ответ #29 : 17:47, 16.04.2009 »
Цитата: "Volk"
Предлагаю здесь обсудить варианты тестов электрических лебедок. В идеале они должны совпадать с реальными ситуациями.
ИМХО - если устроить из этого ШОУ -   наверное смысл есть.
Если же есть желание прозвести  реальные  испытания -  то необходимо проводить испытания  в лабораторных условиях,  только в таком случае   результаты будут   объективны , а итоги проведенных тестов авторитетны. (В Иркутсе  нет подходящих лабораторий кажись....)
еще раз ИМХО.
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #30 : 19:36, 01.06.2009 »
Так тема и заглохла:(((((
Оффлайн badjo
« Ответ #31 : 21:07, 01.06.2009 »
ну так......
вопрос встал в организации самого теста а не в наличии лебедок.
давай , подключайся к организации.......
а лебедки предоставим.
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
« Ответ #32 : 13:43, 02.06.2009 »
посмотреть все горазды !!!
даешь тест лебедей !
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #33 : 13:46, 02.06.2009 »
Можно попробовать запитать от трансформатора, типа сварочного.
Оффлайн Корней
« Ответ #34 : 11:52, 22.06.2009 »
22-23 будет точная информация по наличию динамометра на 5, 10, 15т.
как только датут мне инфу сразу отпишусь.
Кстати на максимальное усилие не обязательно тягать груз можно просто закрепить лебедку а второй конец к стене.
Оффлайн Overclock
« Ответ #35 : 12:06, 22.06.2009 »
Кстати, можно лебедку за лебедку и тянуть до победного, какая первая сдастся или перетянет :twisted:
« Ответ #36 : 18:35, 22.06.2009 »
а может их просто с пятого этажа скинем  :D  :D  :D ? О живучести и безпроблемности лебедки впервую очередь говорит практика, вот на нее и надо обратить пристальное внимание.
Оффлайн Overclock
« Ответ #37 : 18:45, 22.06.2009 »
Уж и пошутить нельзя :?
« Ответ #38 : 19:20, 22.06.2009 »
Сорри, забыл смайлик поставить :oops: . Поправил.
Я тоже пошутил  :D  :D  :D
« Ответ #39 : 15:02, 15.09.2009 »
а воз и ныне там
« Ответ #40 : 17:39, 15.09.2009 »
какой смысл этим заниматься и что вы хотите выяснить?
что COMEUP, что TMAX лебедки с приличной репутацией и новыми будут работать. По ним отзывов полно.
пока лебедка сезон не отработает в условиях соревнований - ничего путнего сказать нельзя.
можно конечно тупо пожечь пару лебедок, если денег лишних дохрена.
« Ответ #41 : 17:50, 15.09.2009 »
2Serg_L. +1.
Оффлайн Куzма
« Ответ #42 : 23:21, 27.02.2010 »
Про динамометр- как то здавал чермет и видел на приемке типа подвесных весов к крану- такой окуенный контарь тонн на 10- по размеру с стандартное колесо от сафаря... Думаю для теста-самое то!!!
Оффлайн al1
« Ответ #43 : 13:08, 02.03.2010 »
есть и динамометр 9016 ДПУ-50-1-УХЛ2 и калиброванные шунты (разные) и модельные весы и поверочный трос 12мм... нет достаточно хорошего источника тока, чтобы не бежал ((((( можно намотать, но требуюется время и деньги! хотя свое любопытсво = мы в полой мере удовлетворили ;)
« Ответ #44 : 19:05, 06.03.2010 »
.... Кстати комап 12000 гораздо шустрее мотает чем Т-макс 15000 пуха.
На 15000 четырехступенчатый редуктор (четвертая ступень - внутри барабана), у 12000 - трехступенчатый, соответственно усилие меньше-скорость больше!
 Насколько критично - время покажет.
 Когда определялся с выбором :wall:, решил, что чем меньше (в%) нагружена лебедка - тем дольше прослужит. Кстати не факт, что под серьезной(!) нагрузкой  будет такая же разница скоростей! :)
« Ответ #45 : 19:08, 06.03.2010 »
Чисто теоретика... надо конкретно проверять.
« Последнее редактирование: 19:16, 06.03.2010 от Сталкер »
« Ответ #46 : 19:15, 06.03.2010 »
Готов выступить тойотой на тормозах - подопытным.
« Ответ #47 : 19:17, 06.03.2010 »
Заметано, как приедешь с турне свисти!
« Ответ #48 : 19:18, 06.03.2010 »
Секундомер добудь !
« Ответ #49 : 19:22, 06.03.2010 »
Значитца так:
Ищем горку покруче, с хорошим деревом наверху... и на время , блин самому интересно!
Ну ...сурфа  можно сзади цеплять как отягощение (тойота на это сгодится :mosking:)
