Автор Тема: Испытание лебедок  (Прочитано 27719 раз)
Re: Испытание лебедок
« Ответ #50 : 19:26, 06.03.2010 »
Значитца так:
Ищем горку покруче, с хорошим деревом наверху... и на время , блин самому интересно!
Ну ...сурфа  можно сзади цеплять как отягощение (тойота на это сгодится :mosking: )
Так нельзя. У вас машины разные. Поэтому правильнее будет что-то лебедкой тянуть. А машины должны стоять на месте.
« Ответ #51 : 19:34, 06.03.2010 »
Значитца так:
пух если на гражданской резине то можно, заодно и запытаем что лучше дизель или бензин.
« Ответ #52 : 19:39, 06.03.2010 »
Даже секундомер не надо. Определить линию старта и финиша. По отмашке начать вместе лебедиться !
А потом, для чистоты эксперимента (а на самом деле чтобы без меня не стали тестить) сурфа потаскать !
« Ответ #53 : 19:54, 06.03.2010 »
Погоди, причем здесь резина, я предлагал подтягиваться на нейтралке!
И, вообще, что значит "лучше" (в смысле бензин дизель)
Хотя можно всякие упражнения придумать! Надо подумать, Например на одинаковой резине - разгон с места до 100 :mosking:. Шучу канешна.
Вообще согласен на любые запытки, серьезно не угрожающие здоровью авто.
А для сравнения лебедок надо собирать кучу Пушистых и таскать их на тормозах :mosking:
« Ответ #54 : 21:39, 06.03.2010 »
« Последнее редактирование: 11:43, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #55 : 21:48, 06.03.2010 »
А у кого из вас 12В, а у кого 24В лебедка?
нафих на бензинке 12 вольт? конечно у меня 24вольта....
« Ответ #56 : 21:49, 06.03.2010 »
...... от Jimny в таких делах толк стремится к нулю. ;-)
Ага! А на ПБ ездили - ТЕРРАКАНА кто выдергивал "как пробку"
У меня 12V
Оффлайн badjo
« Ответ #57 : 22:02, 06.03.2010 »
можете и меня позвать.... у меня т-макс 15000 на 24 вольта . вот с Пуховским и сравним по скорости.
« Ответ #58 : 22:14, 06.03.2010 »
Есть темка тут про тест лебедок. Может туда перенести весь флуд по лебедкам ?
« Ответ #59 : 22:19, 06.03.2010 »
Прекрасно! Витя клюнул!  :ok: Остается Володя (Volk). :)
 Помню старую  тему:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=3951.30
Надо найти машину с 12000 12V
« Ответ #60 : 23:18, 06.03.2010 »
Сиравно не очень равные условия: у бензинки генератор выдает поболе ампер...
« Ответ #61 : 00:05, 07.03.2010 »
Организуем кратковременные испытания лебедок, с замером скорости наматывания при большой нагрузке.
 Думаю в этом случае мощность генератора  СУЩЕСТВЕННО не скажется на результате.
Кончать дорогие узлы не собираемся! :)
« Последнее редактирование: 00:30, 07.03.2010 от Пух »
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #62 : 00:02, 08.03.2010 »
у меня т-макс 12000, только я наконец то его сжог))) Пихло поменяю и готов участвовать.
