Автор Тема: Проставки мост-рессора  (Прочитано 20855 раз)
Оффлайн Andрей
    • http://www.sibarchcenter.ru
« : 21:06, 20.04.2009 »
Проставки мост-рессора по 45 мм для УАЗки где заказать, посоветуйте. Из приличной стали чтоб (тройка не катит пробовал, разбивает и стремянки ослабевают).
Тише едешь - больше командировочных!
Walker
Re: Проставки мост-рессора
« Ответ #1 : 21:08, 20.04.2009 »
Не претендую на мнение эксперта, но...
слышал что рамы японских внедорожников (грузовиков) сделаны из очень прочной стали- может быть из нее попробовать.?
Оффлайн Andрей
« Ответ #2 : 21:18, 20.04.2009 »
Хотелось бы из цельного бруска, думаю надежнее будет. Рама все-же профиль, может лопнуть от ударной нагрузки.
« Ответ #3 : 10:24, 21.04.2009 »
А скручивающего момента при трогании и торможении не боишся? Сворачивает мост иногда.
Оффлайн Andрей
« Ответ #4 : 11:50, 21.04.2009 »
Да у меня колесики маленькие 31Х10.5. и езжу я аккуратно, пепелац экспедиционный - беречь приходится, расстояния большие помощи ждать неоткуда :)
А проставки нужны т.к. колею расширил (диски -20) и передние при артикуляции за отбортовку дверей задевают (Буханка), да аморты чуть длиннее стандартных - вот.
А так на тех, что стоят сейчас тысяч 20 наездил - по Монголии да по Даурии - полет нормальный :D
« Ответ #5 : 11:54, 21.04.2009 »
Ну, тады ой :D
Я не отговариваю, просто есть гораздо менее безболезненные способы решения трабла. Например немного подрезать арки.
Оффлайн Andрей
« Ответ #6 : 12:07, 21.04.2009 »
Цитата: "Кузьма"
Ну, тады ой :D
Уже сделано :)  Задние на 70 мм подрезал, передние по самые двери. Но там впереди сама арка уже задней на 40 мм за счет двери, да еще и номер кузова на пороге выбит :(
Думал кузов лифтануть - да чего то отказался от этой мысли. В Монголии по руслу ехал  - на валунах так раскачивало, что думаю если бы кузов всей плоскостью на раме не лежал приехал бы домой на "БаггиУАЗ" :D
Оффлайн Володя
« Ответ #7 : 12:31, 21.04.2009 »
Извините за выражение, но Вы гоните чушь. у Вас скорее начнет сминаться край гайки (но это из за не своевременной протяжки) , чем проставка под рессорой. Элементарно сравните площади под нагрузкой и нагрузки. проставки можно и из алюминия делать или как выше предложили коробом из подходящего профиля. 6лет катаюсь с проставками сталь 3  даже намека на деформацию нет.
Оффлайн Andрей
« Ответ #8 : 12:43, 21.04.2009 »
Значит у меня не сталь 3, а может и другой какой косяк. Поскольку износ налицо. Может дело в стремянках, покупал длинные в "Аметисте" на Знаменском, возможно их качество не фонтан. Выработка происходит на месте сопряжения проставки с башмаком моста. При этом стремянки протягиваю регулярно (каждые 2-3 тыс) и что самое интересное они тянуться! на пол витка точно
Оффлайн Володя
« Ответ #9 : 22:52, 21.04.2009 »
Пол витка это 0.5мм за 10тыс. выработка или удлинение составили бы 2-3мм наврядли у тебя это есть. Думаю просто ослабевает затяжка это бывает почти у всех, плюс как я уже говорил, сминается гайка особенно быстро если есть малейшая слабина.
Кстати проставка 45мм это очень плохо.
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
« Ответ #10 : 23:34, 21.04.2009 »
А чем, кроме скручивания моста, плоха такая высота проставки?
УАЗ-31519, "вояки", Come Up-9000, Silverstone 35x11,5", шноркель, 144МГц. Лучшее, конечно, впереди!
Оффлайн Andрей
« Ответ #11 : 00:57, 22.04.2009 »
Да, поясните плз чем это так плохо? Я вроде бы особых проблем не ощутил, может повезло? Хотя как писал выше езжу много как по трассе так и по говнам (особенно по камням). Напоминаю, колесики у меня маленькие :D
« Ответ #12 : 09:18, 22.04.2009 »
Вырвать мост можешь, при резком старте или торможении, так же велика вероятность если уперся во что-то в говнах и тебя тросом выдергивают.
Муха
« Ответ #13 : 20:04, 22.04.2009 »
Тоже не претендую на звание эксперта, но после проработки вопроса о лифте подвески своего козлика пришел к выводу, что самый удачный способ - перенести крепление рессор к раме посредством косынок из листовой стали.
1.никаких скручивающих моментов.
2. Возможность сохранить "родной" угол работы карданов.
Особенно хорошо, если серьги на переднем мосту расположены сзади. Но сварочные работы должен выполнять сварщик-профи т.к. очень ответственная сварка нужна.ИМХО.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #14 : 23:13, 22.04.2009 »
Т.е хочешь опустить ниже рамы крепление рессор? Если так,то угол работы карданов изменится,т.к раздатка осталась на месте а сами мосты ушли ниже.
« Ответ #15 : 09:33, 23.04.2009 »
2Муха. Если уж перваривать крепления на раме, то сразу делать их под волговские рессоры, иначе зачем огород городить?
Муха
« Ответ #16 : 10:18, 23.04.2009 »
То Кузьма:
Ессно. У меня штурман уже давно мечтает о волговских рессорах, расскачивает его бедняжку оч. сильно. :)
Кстати видел козлик на рессорах от головастика (с неполным пакетом). Лифт получился примерно 5 см. Хозяин утверждает что намного лучше мосты крестятся и мягче машин идет.
« Ответ #17 : 10:22, 23.04.2009 »
Тоже вариант.
Оффлайн Andрей
« Ответ #18 : 11:46, 23.04.2009 »
А что вы думаете по поводу изменения углов работы карданов при артикуляциях подвески или же при движении на пустой и нагруженной машине (в стандартном варианте)? Учитывая заложенный для УАЗки интервал артикуляции вверх-вниз что-то около 20 см (опять же в стандарте), можно предположить, что такие углы рассчитаны и допустимы. Так что 40-50 мм проставки или же изменение крепления рессор к раме не столь критичны как это кажется.
Муха
« Ответ #19 : 12:09, 23.04.2009 »
Если сделать косынки одикаковыми по высоте, то угол изменится, но можно варьировать высотой проставок (косынок) для обеспечения оптимального (заводского) угра работы карданов.
например: переднюю опору рессоры сделать выше, а заднюю ниже?(передний мост) т.е. развернуть мост навстречу карданам?
Оффлайн Andрей
« Ответ #20 : 12:27, 23.04.2009 »
Развернуть мост - обеспечить маслянное голодание ГП :shock:
« Ответ #21 : 12:30, 23.04.2009 »
Не всей, а хвостовика.
Муха
« Ответ #22 : 12:33, 23.04.2009 »
Дело в том, что при скрещивании мостов (артикуляции) поперечная ось моста практически не имеет смещения по высоте, поэтому хоть полметра артикуляции, для крестовин это не важно. Другое дело перемещение моста по вертикали...если расчитано, что на стоковой машине ход до полного вывешивания моста 20 см. (например), а станет 25 то угол работы крестовин ведь все равно изменится, критично или нет - другое дело...тут либо методом проб и ошибок, либо стазу высчитывать угол на который нужно развернуть мост навстречу карданам. При разумном лифте (не более 50 мм.) этот угол будет небольшим и скорее всего не повлияет на смазку механизмов моста.ИМХО.
Муха
« Ответ #23 : 12:35, 23.04.2009 »
Возможно, но не факт.
Оффлайн Andрей
« Ответ #24 : 12:48, 23.04.2009 »
Цитата: "Муха"
Дело в том, что при скрещивании мостов (артикуляции) поперечная ось моста практически не имеет смещения по высоте, поэтому хоть полметра артикуляции, для крестовин это не важно...
Скрещивание мостов - есть диагональное вывешивание. Артикуляция подвески - есть именно движение мостов по вертикали вверх-вниз и если под колесами совсем не асфальт, то карданы работают с постоянным! и допустимым  изменением угла. Или не так?? :)
