Автор Тема: Надо же с чего-то начинать... Бампер передний  (Прочитано 11825 раз)
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Итак. Цель аля АРБ бампер с местом под лебёдку.Вопросы: Из чего делать? Есть нержавейка тонкая. Может сделать каркас из уголка и обшить тонкой нержавейкой. Или лучше всё-таки просто металл? Есть ли у кого нить чертежи? Может кто делал?
みんな嘘をつく!
JEEPpoDED
Универсальных чертежей нет. Делается конкретно под каждую модель. ИМХО или 2-3 мм. желези или 6 мм. дюраль. Тонкая нержавейка быстро помнется. Хотя, если в гОвны не лазить, то мжно и из нержавейки на каркасе.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
А как быть с лебёдкой если её ещё нет а бампер уже хочется?И ладно бы знал какую ставить буду...В АРБ шных бамперах даже выреза сверху нет. А на сколько я понимаю следить за тем что с лебёдкой происходит да и обслуживать её надо.
みんな嘘をつく!
JEEPpoDED
В таком случае, бампер лучше делать после приобретения лебедки.
Бампер в любом случае надо делать после установки лебедки, так что не торопись, всему свое время.Из нержавейки наверно самый лучший вариант, и материал есть, но вот с аргоном проблемы, трдно найти хорошего сварщика у которого еще и был бы аргон.
у рудольфа на 80-ке стоит подобный бамперего ему делал его механик
камаз старший
Мужики. Я думаю так.Если ставить лебедку, то устанавливать ее нужно все равно на стальную площадку, или нержавейка должна быть не менее 4 мм.Сейчас я делаю одну машину, причем только из стали . Я думаю, дней через десять покажу произведение.
АЛС
лебедка по любому должна жестко стоять на раме и бумпер для нее только защита и украшение..иначе чревато неприятностями
AllX
Мужики, подскажите, стоит ли прятать светотехнику (габариты, поворотники, задний ход) в бампер? С чего лучше брать?
ALS
Задний бумпер по натуре вредный и любит бодать все подряд особенно ему нравятся бревна и здоровенные сосны. Вывод делай сам.
AllX
Понятно дело что вредный, забодай его комар. А если утопить оптику В бампер, что бы ни сосна ни бревно ее не достало? :shock:
Просто штатная оптика у меня вся потрепана, восстанавливать нет смысла. Новую или с разборки по адекватной цене найти не могу, поэтому и возникла идея смонтировать чтонить наше в бумпер. :wink:
ALS
в общем то куда бы ты ее не спрятал сучки и веточки все равно ее найдут, поэтому ставь в бумпер и закрывай решетками из арматуры.
Оффлайн Иванович
У меня передний бампер (собстно у меня все из нержавейки) целиком из нержавейки, 2 мм.
Сделан в единое целое с кенгурятником - на случай проблем - все можно снять за 10 минут, открутив 6 болтов и выдвинув его на "салазках" - валял им деревья - признаков погнутостей нет и близко;)
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
И скока весит это удовольствие?
みんな嘘をつく!
Не вижу смысла прятать что либо в бампер, АЛС выше правильно сказал, один хрен побьешь. На сороке стояли встроеные в задний бампер габариты, бил практически в каждой поездке, потом сделал по уму, перенес их на каркас под самую крышу, проблема исчезла, я себе так же делать буду.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Сварили плиту из 6 мм стали под лебёдку. Поставлю лебёдку, буду чертить бемпер. Фотки надо ещё наделать для истории всего процесса...
Посоветуйте из чего делать бампер. У меня мысли такие:
Низ и центральную часть из 3 м.м. Верх и бока из 2.5 мм.
Что скажете. Ухи под троса и под блоки будут наверное из четвёрки через весь бампер к раме.
Что скажете?
みんな嘘をつく!
Чертежик набросал бы, так не совсем понятно как это будет выглядеть :?
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Выглядеть будет как фирменный от АРБ. Картинку некуда положить.
みんな嘘をつく!
