Автор Тема: боковой порез  (Прочитано 14012 раз)
боковой порез
« : 01:04, 22.04.2009 »
боковой порез примерно 2 см, по дороге в шинке поствил грибок и камеру изнутри, но порез зияет где и как грамотно заклеить это дело ?
Re: боковой порез
« Ответ #1 : 09:47, 22.04.2009 »
В новоленино на шиномонтажке хорошо делали боковые порезы.
И не сильно дорого.
Как ехать туда объяснит лучше Жиппопотам.
Оффлайн Andрей
    • http://www.sibarchcenter.ru
Re: боковой порез
« Ответ #2 : 10:36, 22.04.2009 »
Лучше всего боковые порезы заваривают в Марата на Глеба Успенского (где Бонус) за заправкой шиномонтажка. Стоимость 400-600 руб. Нужно колесо с диском оставлять часа на 4. Балансировка входит в стоимость.
Тише едешь - больше командировочных!
боковой порез
« Ответ #3 : 15:50, 22.04.2009 »
можешь подъехать ко мне на Московский. Сделаем.
боковой порез
« Ответ #4 : 19:01, 22.04.2009 »
блин сдал уже колесо в иркутскшинсервис на трактовой
боковой порез
« Ответ #5 : 22:06, 22.04.2009 »
они тоже хорошо  делают, по крайней мере раньше так было.
боковой порез
« Ответ #6 : 00:42, 24.04.2009 »
сделали 900 руб и полгода гарантии
Оффлайн badjo
боковой порез
« Ответ #7 : 15:50, 14.07.2009 »
подымаю тему !!!!
где сделать могут ???
1.в одной шинке сделали, затем как снова по этой же заплате порвалось колесо, отказались делать, ссылаясь на то, что балон пожевало.
а как без этого.
2. шинка у полетеха переехала.
ГДЕ ???
боковой порез
« Ответ #8 : 16:00, 14.07.2009 »
а как без этого.
Если установлена большая кордовая заплата, то стравливать такое колесо НЕЛЬЗЯ!!!
Порядок был таков :
сделали- предупредили, чтобы не травился
через некоторое время приехал опять, причина была в том что на малом давлении начала отходить заплата- сделали по "гарантии" (хотя это был не гарантийный случай). Опять предупредили чтобы не стравливался!!!
приехал снова - в колесе полно шлака (жеванная резина). Чтот тут еще говорить ...:(  Если хочется сдуваться, то ставь целое колесо, а это ТОЛЬКО на запаску. Иначе пустая трата денег.
Re: боковой порез
« Ответ #9 : 16:06, 14.07.2009 »
на момент когда я делал на  Г.Успенского шинки не было -съехали.
я делал на трактовой в иркутскшинсервисе
Оффлайн badjo
боковой порез
« Ответ #10 : 20:58, 14.07.2009 »
Порядок был таков :
приехал снова - в колесе полно шлака (жеванная резина). Чтот тут еще говорить ... Если хочется сдуваться, то ставь целое колесо, а это ТОЛЬКО на запаску. Иначе пустая трата денег.
Это где так ????
у меня совсем другая ситуевина была.
приехал - показал порез. спросил - сделаете -- ответ - да, приедь вечером.
приехал забирать все сделано, говорят - его пожевало (логично, когда на сафаре колесо порвалось, то метров 30 факт проехался на спущеном пока не почуствовал)  говорят - его тока на запаску.....
ладно, думаю поставлю на авто т.к 5 колес такого нет.... езжу по городу месяц, съездил на пикникофку. -- все держит.
поехал на братское. выехал на гравийку, и так и шел по ней км 90.
минут через 15 чуствую не прет... оостановился - колесо спущено. заплата порвана в месте пайки.
ладно.. одеваю запаску и еду дальше...
приезжаю в САФАРИ. показываю - говорят ни вопрос - переделаем.
приезжаю вечером - говорят оно пожованное ( я и так знаю)
в нем много каки (факт раз на нем проехался снова на спущенном пока не почуствовал)  - делать не будем.
1 . Никто не делал колесо по гарантии ни первый раз ни второй.
делали всего раз как я обратился.
2. никто не говорил что нельзя стравливаться. сказали что балон тока на запаску и все.
3 . Никто не спускал колеса на гравийке.
4. притензий у меня нету ник кому....... только разве к Юре, работнику сафари, который чтото напутал, когда рассказывал Володе про меня.
вопрос в другом -- ГДЕ СДЕЛАЮТ  ???
Оффлайн Zmei
боковой порез
« Ответ #11 : 22:54, 14.07.2009 »
Цитата: badjo
вопрос в другом -- ГДЕ СДЕЛАЮТ не кордовой заплатой.... ???
Без рекламы и не в обиду причастным лицам. Заваривал около 10 различных балонов самое лутшее по качеству было в Геологоразведовательном техникуме на Лермонтова, сейчас они переехали в Октябрьский район по старому адресу висит № телефона если позвонить то скажут где они сейчас. Звонил месяц назад сказали, что мастер пока в отпуске и временно варкой не занимаются жду надо заварить боковину на 31 Данлопе (вдругих местах не берутся). Как вариан возле Марка есть монтажка там работал мужик лет 50-ти он качественно и недорого заварил 36 TSL  по дорожке пока держит, место знает Алексей мы там бортировали 3 комплекта колес.
Оффлайн kamaz jr
боковой порез
« Ответ #12 : 23:15, 14.07.2009 »
У меня есть 31 данлоп в количестве 2 штук. Может надо?
Поцаки с Лермонтова переехали на ул. Трилиссера. Если едешь по Байкальской в сторону кольца, то нужно свернуть направо на Трилиссера и сразу увидишь их. Номер дома не помню, но может быть 10.
Оффлайн Александр Disko
  • Орги Фестиваля 2017
  • И я тоже "You made it."
боковой порез
« Ответ #13 : 00:17, 15.07.2009 »
Трилисера 41
GO BEYOND -забей на границы.
Оффлайн badjo
боковой порез
« Ответ #14 : 01:41, 15.07.2009 »
я был у поциков на триллисера.
мастер который варит ушел от них... :cry:
варкой теперь не занимаются.....
зато литье правят и варят на раз-два..
в мастерской просто паровоз клиентских дисков.
КУДА ЕХАТЬ ДЕЛАТЬ КОЛЕСО ?
Оффлайн К.В.Чёрный
боковой порез
« Ответ #15 : 09:08, 15.07.2009 »
Кстати, мне тут тоже небольшой порез заварить надо, так что тоже актуально.
А это где? И еще вопрос: у меня дисконтная карта "Жапан-шины" лежит, по ней скидки еще есть какие (вот в данном случае на заварку пореза), или можно уже выкинуть?
боковой порез
« Ответ #16 : 10:36, 15.07.2009 »
Оставь. Пригодится. Это павильон на Олега Кошевого. Радом с двухэтажным павильоном где раньше Сафари был. тел.670-970
боковой порез
« Ответ #17 : 10:55, 15.07.2009 »
я у Волка порез на гудриче делал около 2 см.
после этого травился и ездил - все ок
боковой порез
« Ответ #18 : 11:05, 15.07.2009 »
Если порез короткий и находится в непроблемном месте, то надежность заплаты очень высока. Если длинный (более 5 см) или находится в плечевой зоне, то надежность заметно ниже. Вообще считается , что порезы в плечевой зоне не ремонтопригодны, просто часто люди просят сделать хоть что-то чтобы не выбрасывать, вот и приходится изворачиваться.
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
боковой порез
« Ответ #19 : 12:59, 15.07.2009 »
Тоже у Волка делал боковой разрыв, 5 см. Про не травиться не сказали, поэтому травлюсь регулярно. Сейчас хочу заехать, так как заплатка тупо уже начинает снашиваться сверху :lol: Езжу второй сезон уже успешно.
И это.... Мне про "не травиться" не сказали и я про это не слышал 8)
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн badjo
боковой порез
« Ответ #20 : 16:30, 15.07.2009 »
так Володя смогут твои сделать или нет
я не прошу за бесплатно.
вопрос в силе ..... где ремонтируют ?
нашел еще 2 места - на трактовой груовой шиномонтаж (как ехать от 2 иркутска к иркуту справа
 - на трактовой справ как ехать с новоленино ни мост через ангару.
боковой порез
« Ответ #21 : 18:25, 15.07.2009 »
у тебя колесо сильно пожеванное, ничего путнего с него не получится.:(
боковой порез
« Ответ #22 : 18:28, 15.07.2009 »
если не сказали , то наверное разрыв в непроблемной зоне. Здесь все несложно уразуметь. Если повреждение при стравленном колесе активно деформируется и при этом заплата испытывает сильные нагрузки на отрыв, ТО ТРАВИТЬСЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО!!!
Оффлайн Zmei
боковой порез
« Ответ #23 : 08:30, 16.07.2009 »
 Модель, остаток скока денег? Желательно Фото
боковой порез
« Ответ #24 : 14:54, 23.09.2009 »
Ребята, а телефон поцаков с Трилиссера можно озвучить? Яйцеобразное литье поправить надо :)
