Автор Тема: Официальный радиодиапазон Кубка (клуба)  (Прочитано 37757 раз)
Оффлайн Overclock
А по лицензиям слышно чего?
JEEPpoDED
К Волку.
Цитата: "JEEPpoDED"
К Волку.
ап слыхать чего ?
пока некогда, позже
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
Народ подскажите плиз какие частоты сейчас используются клубом?? Хочу прошить свою рабочую рацию на всякий случай! У мя свободно еще каналов пять. :)
samodelkin
Обычно на 145.400. Когда получим разрешение на клуб, то возможно будет немного другая.
Если будеш прошивать в фирме то они должны сами знать.
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
Пасибо! Прошивать буду на работе. (радистам отдам нашим) :)
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
Прошил рацию, послушал эфир, чет помех много, это нормально или чет не так сделали?
По разному. Обычно помех практически нету.
Оффлайн StarWind
Шумодав открываешь и шепение ну очень хорошо слышно :) По крайней мере мои первые тычки показали именно это :)
PS А я вчера портативку купил  :yahoo:  Существуют ли какие-то правила по позывным в клубе и в окружении сочувствующих?
А он, мятежный, просит бури
Int_13h
какая балалайка то? обычно у шьющихся "профессионалок" уровень шумодава тоже устанавливается в процессе прошивки и в дальнейшем не регулируется. перешивай с другим значением, уровень экспериментально подбирать надо
А не подскажет ли мне кто-нибудь знающий, каким макаром прошиваются станции? Просто у меня Кенвуд 134-174МГц и нет ни каких разьемов, кроме гарнитуры, а в описании сказано что он шьется. Хочу на один канал повешать 145 400.
Int_13h
через гарнитуру. делается переходник на COMпорт кампутера
Благодарю. А где можно в Иркутске прошить?
Оффлайн Doink
Мне прошивал мой знакомый ООО Навигатор Дек. Событий 55.
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
Icom IC-F3GS, носимая.
Int_13h
в софте при прошывке выбирается уровень sql
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
sql Это уровень или настраивать надо если настраивать то сколько выставлять?
Int_13h
sql это порусски шумодав. значение надо экспериментально подобрать чтобы не шумело без сигнала. додводим до порога когда шумодав начинает закрываться и пару единиц еще прибавляем чтобы точно закрыт был
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
Разобрались! На ЖД станциях шумит, что в Слюдянке, что в Байкальске! Пытался найти источник, не получилось подозрение на К24 и стойку СПД. Уходиш от станции метров на сто и шум пропадает! :ok:
Оффлайн lm54
  • Ego futui in ore leges huius mundi
  • Надежда умирает Крупской :))
так все же, какую частоту шить?
Оффлайн lm54
принял!
Оффлайн Markpol
Терпеть не могу проф. р/с, которые нужно прошивать! В полевых условиях оперативно перепрошить рацию чтоб добавить новый канал или изменить значение шумодава невозможно! Берите станции, где все можно сделать руками и крутилками - сэкономите кучу нервов.
