Автор Тема: Антикорозийка днища  (Прочитано 18503 раз)
Re: Антикорозийка днища
« Ответ #25 : 11:46, 11.11.2011 »
Ясно, пошел читать про Мовил.
« Ответ #26 : 12:20, 11.11.2011 »
. Лет 5 прошло, он остался такой же, как и после первого месяца.
ага, крыло сгнило, а мовиль остался :)
Я жидким мовилем из баллончика обычно брызгаю на  машине все, до чего могу дотянуться :). Задул в пороги и все прочие дырки, но в каком он там внутри состоянии, теперь покажет только вскрытие
« Ответ #27 : 13:30, 12.11.2011 »
Антигравий пропускает воду (микропористый он что ли?), поэтому его нельзя наносить на голый металл. Сталкер прав.
Зато он довольно прочный.
Вынашиваю мысль по крыльям: зачистить, затем где ржа есть-преобразователем, затем резинобитумное что-либо типа мовиля, ну а поверх-антигравий.
Долго это всё  :rtfm: , а всем хочется чуда  :wall:
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #28 : 20:16, 28.11.2011 »
скажите как можно белым цветов антикор сделать?
« Ответ #29 : 21:01, 28.11.2011 »
Просто купить белый наверное... :)
Basta
« Ответ #30 : 01:53, 18.01.2012 »
kamaz jr, каким именно мовилем обрабатывал?
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #31 : 02:44, 18.01.2012 »
антигравий гавно, надо зачищать, преобразователем, потом грунтом и красить обычной краской, а на голый металл антигравий с "типа антикором" в итоге получаем баню между металлом и слоем антигравия(хагир там и потодные). У меня таким макаром кариес задние арки подъел, где делал как надо, все цело, где антигравий-кусками высыпало.
Само название антигравий говорит за себя :ireful1:  (защита от камней-гравия летящих от встречных машин) , это не антикор :ireful1: :ireful1: :ireful1:  и со своими обязонастями он вполне справляется. Или вы стираете носки чистящим средством для кухонных плит?? Антикор и антигравий абсолютно разные вещи по назначению и способу воздействия.
« Ответ #32 : 09:06, 18.01.2012 »
читай между строк- антигравий, как и за чем не клади даст баню паровую или между металлом и антигравом, или между слоем антикора и антигравом. Разницы нет
Оффлайн ЮК
  • 4WD, 5MT - хоть и субаровские :)
« Ответ #33 : 10:30, 18.01.2012 »
А здесь откуда баня? Разве а/гр. не "дышит"?
Хожу тут, смотрю :)
« Ответ #34 : 10:37, 18.01.2012 »
в обратку не дышит, губка короче.
« Ответ #35 : 10:40, 18.01.2012 »
Только на вдох :) А выдыхать, скотина, не хочет :)  UPD: А блин, Мишка опередил :)
Арки каждый год  обрабатываю битумно-полимерной мастикой (вместо антигравия) Под ней, естественно - грунтовка и краска. Но что-то меня этот процесс задолбал и я заказал локеры на 80-ку. Поставлю - посмотрю, лучше будет или хуже
Оффлайн ЮК
« Ответ #36 : 10:44, 18.01.2012 »
Вон как. Спасибо.
Ясно) Я же всё лето собиралась приложиться к Субарэ шкуркой и а/кором, но пока дальше теории не ушла)
« Последнее редактирование: 10:51, 18.01.2012 от ЮК »
Хожу тут, смотрю :)
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #37 : 17:46, 18.01.2012 »
А мне уже пришел препарат РАССТОП :)
бум пробовать :bear:
« Ответ #38 : 18:49, 18.01.2012 »
Мне расстопом залили раму изнутри после промывки. Посмотрим, сколько лет проживет :)
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #39 : 02:30, 22.01.2012 »
Антигравий НЕЯВЛЯЕТСЯ АНТИКОРОЗАЩИТОЙ и говорить о том что он ГОВНО  неправильно , с защитой от камней он справляется ( для чего и задумывался) , ну а если кто то на..
« Ответ #40 : 02:31, 22.01.2012 »
АНТИКОРОЗАЩИТОЙ
наверное есть лишние буквы  :blush:
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #41 : 02:35, 22.01.2012 »
Володя смысл не в этом, просто люди этикетки читать неумеют , а потом ждут чуда :blush:
« Ответ #42 : 02:43, 22.01.2012 »
Да я шучу. :mosking:
Про этикетки все понятно  :ok:
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #43 : 02:48, 22.01.2012 »
Сам шутник и шутки понимаю :bear:
« Ответ #44 : 11:04, 22.01.2012 »
а никто не завлял что антиграв- антикор, я ж сказал, под ним преет металл, поэтому как альтернатива антикору+мастике не канает
пысы а если вдаться в подробности, то я имел в виду антиграв хай гир блек бьюти, упоминаемый тут, который нам продаваны суют и тыкают в инструкцию по применению и там пафосно расписано(впрочем все что от AGA лимита) что антиграв еще и отличный антикор, класть можно поверх металла.
Есссено натуральный антиграв из пистолета- ни то что из этого балончика хайгир. как то так.
« Последнее редактирование: 11:10, 22.01.2012 от Сталкер »
