Автор Тема: Toyota hilux pick up  (Прочитано 18250 раз)
« Ответ #25 : 23:40, 17.06.2009 »
Цитата: "Croco-driver"
Цитата: "JEEPpoDED"
Цитата: "Корней"
Во владике в фирме Техномир спросил на заказ хайлюкс 91-92 3L мех под мои документы будет 380-450тыр и хрен знает скоко ждать пока найдется нужный + 1-1,5 мес поставка.
Бери под свои доки моего Прадика на КаЗете.
а как можно под Сурфовские документы Прадика зарегистрироваьт? :shock:
нормально ставятся. Они по спискам как одно и то же проходят.
Оффлайн охотник
« Ответ #26 : 23:57, 17.06.2009 »
А можно подробнее...!?  :shock:
« Ответ #27 : 18:37, 05.12.2010 »
А кто-нибудь может сказать, какие пикапы хайлюксы были мостовыми ?
Оффлайн goba
« Ответ #28 : 19:20, 05.12.2010 »
ln 106, например такие :
« Ответ #29 : 19:22, 05.12.2010 »
я где-то читал, что ln106 бывают и с независимой подвеской !?
« Ответ #30 : 19:24, 05.12.2010 »
а этот экземпляр я руками щупал... пока он в сафари стоял :)
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #31 : 19:59, 05.12.2010 »
Пикап отличный! Лифтовать кузов просто-переделок минимум, такое впечатление что он изначально предпологает лифт. Блокировки существуют, стоят слегка дешевле чем скажем на ТЛК. Дизелёк хороший, можно турбину добавить если на большие колёсья поставить и тяги будет маловато.
« Ответ #32 : 20:03, 05.12.2010 »
это все понятно и общеизвестно :)
т.е. вопрос более конкретный: последний год выпуска мостовых пикапов и в каком кузове и как гарантированно понять мостовой он или нет.
а потом уже идти за ним на аукцион...
Оффлайн goba
« Ответ #33 : 21:18, 05.12.2010 »
а для чего пикап нужен?
« Ответ #34 : 21:23, 05.12.2010 »
вот к примеру с 94 года
http://vladivostok.drom.ru/toyota/hilux_pick_up/4341515.html
уже не мостовой
а 89
http://vladivostok.drom.ru/toyota/hilux_pick_up/4339071.html
91
http://komsomolsk.drom.ru/toyota/hilux_pick_up/4045574.html
мостовой...
мож тебе проще сафаря взять? :) да обкрамсать лишнее
« Ответ #35 : 22:29, 05.12.2010 »
трофи-рейды.
« Ответ #36 : 22:30, 05.12.2010 »
уже не мостовой
а 89
91
мостовой...
сафарь ф топку.
пикап только с аукциона. для этого надо понять, до какого года и в каком кузове выпускались мостовые.
« Ответ #37 : 12:53, 06.12.2010 »
Просто бодик сделать, это на большинство машинах не проблема, а вот подвеску лифтануть на пикапе ну очень дорого, рессорный вариант тюнинга самый небюджетный, это если тюненую подвеску ставить, а не колхозить с добавлением листов.
Блокировки стоят точно так же как и на крузер, поскольку они у него такие же абсолютно :)
« Ответ #38 : 14:05, 06.12.2010 »
понятно что рессоры надо менять на рычаги и ставить аиршоки.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #39 : 15:10, 06.12.2010 »
Это как менять на рычаги? Не надо портить рессорную подвеску. Ставить просто лифтованные рессоры, благо вариантов куча. И использовать артикуляцию рессорной подвески по полной...
みんな嘘をつく!
« Ответ #40 : 15:23, 06.12.2010 »
если уж городить тюнинг, то только на аиршоках.
« Ответ #41 : 15:24, 06.12.2010 »
и вообще ! ln106 бывают с независимой подвеской ?????
« Ответ #42 : 15:37, 06.12.2010 »
Бывают.
« Ответ #43 : 15:39, 06.12.2010 »
Бывают.
как отличить (кроме как заглянуть под днище) ?
« Ответ #44 : 15:43, 06.12.2010 »
Я так понял по кузову, RN106 это хайлюкс с IFS.
