Автор Тема: Вопрос по ОЗИ  (Прочитано 40809 раз)
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #75 : 09:10, 27.04.2012 »
приезжай с флешкой
Саша, спасибо-выручил. :bear:
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #76 : 09:12, 27.04.2012 »
Вторая проблема. Не могу с 76сs сбросить точки в Озик. ???? Где-то в настройках не могу разобраться? Кто-то может помочь?
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #77 : 09:12, 27.04.2012 »
Звони, объясню.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #78 : 09:42, 27.04.2012 »
Все время пишет Garmin USB GPS не найдено :blush:
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #79 : 10:08, 27.04.2012 »
С телефона писать пальцы отвалятся ;), поэтому это проще голосом объяснять.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #80 : 11:28, 27.04.2012 »
Ок, наберу :bear:
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #81 : 15:11, 27.04.2012 »
С телефона писать пальцы отвалятся ;) , поэтому это проще голосом объяснять.
Володя- спасибо. :bear:  Потыкался в нужном направлении- получилось!!!!!!!
Оффлайн Ion
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #82 : 16:24, 04.05.2012 »
Привет, друзья! Дабы не плодить темы пишу здесь.
Есть свежие отсканированные карты Монголии 2011 года, любезно предоставленные Serg_L . Задача: прикрутить их к озику.
Проблема номер раз: с привязкой карты. Делаю все по фэншую, расставляю углы карты, забиваю 6-7 точек привязки (4 по краям и несколько в центре), в меркаторе выравниваю сетку по среднему меридиану. В результате сетка озика все равно ложится не ровно, где то сходится с сеткой карты, где то расходится на 5-10км. Весь инет выкурил, не могу найти причину, неужели криво отсканил?
Проблема номер два: забив на кривость сетки, решил запихать её в навигатор. Для этого файл карты конвертнул из jpg в ozfx3 в программе image2ozf. В результате навик карту не видит, не понимает и вообще говорит обновите свой ОзиЦЕ. менять версию озика в навигаторе честно говоря не очень охота, должны же быть способы...
В общем прошу помощи знающих...
« Последнее редактирование: 16:33, 04.05.2012 от Ion »
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #83 : 16:30, 04.05.2012 »
Есть свежие отсканированные карты Монголии 2011 года. Задача: прикрутить их к озику.
По первому вопросу ответить не смогу. Обычно ровные карты нормально привязываются.
По второму вопросу должно помочь конвертирование не в OZFX, а в OZF2.
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #84 : 16:35, 04.05.2012 »
Нужно еще версию CE посмотреть. У меня 2.33a видит еще и файлы ECW.
Оффлайн Ion
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #85 : 16:35, 04.05.2012 »
Спасибо, попробую найти другой конвертер.
А версия ози у меня 2.32. насчет ECW думал, но пока не пробовал. Спасибо.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #86 : 18:03, 04.05.2012 »
Воспользуйтесь прогой MapMerge http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=9919.0
Ей можно не только склеивать, но и просто конвертировать
Оффлайн Ion
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #87 : 10:05, 05.05.2012 »
Понял, благодарю.
Оффлайн Fighder
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #88 : 10:49, 05.05.2012 »
Какого масштаба карта?
Проекция Меркатора хороша ток для небольших областей по обе стороны от центрального меридиана.
Чем дальше - тем больше искажений.
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #89 : 12:56, 05.05.2012 »
Я привязывал атлас Монголии - просто на сетке точки ставил. Все сходилось вроде. Надо проверить по точкам типа городов или POI - главное чтобы они сходились с картой, сетка вторична.
Оффлайн Ion
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #90 : 15:17, 07.05.2012 »
Карта 1см - 20км.
Выкладываю последовательность своих действий:
 Карта 1см - 20км.
1. расставляю точки привязки
2. выравниваю углы карты
3. вбиваю настройки поперечного меркатора с центральным меридианом
4. накладываю сетку озика
Итог: сетка где-то ложится тика в тику, где-то ... как на скриншоте
« Последнее редактирование: 15:29, 07.05.2012 от Ion »
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #91 : 09:19, 10.05.2012 »
У меня такая же песня была, когда карту привязывал. Сетка тоже не хотела ложиться. Так и оставил это занятие. Правда я к какойто советской еще привязывал.
Оффлайн Fighder
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #92 : 11:09, 10.05.2012 »
Карта 1см - 20км.
 Карта 1см - 20км.
На всю Монголию приходится 6 центральных меридианов ,кои идут с частотой 6 градусов по всей поверхности земли. Всего их 60.
Transverse Mercator используется для привязки областей находящихся недалеко от "своего" центрального меридиана.
При удалении от него растет и погрешность,но в небольших областях ею можно пренебречь.
Когда делают большую карту - обычно клеят по кускам привязанные карты зон и в одну результирующую.
Оффлайн Ion
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #93 : 14:47, 10.05.2012 »
Эвоно как!  :rus:
Тогда понятно почему по центру все точно, а края уползают.
Спасибо, Fighder, за дельное объяснение, теперь все стало на свои места.
Значит философия озика все-таки в сканировании и привязке мелких локальных карт конкретного маршрута, а не в запихивании в него всего глобуса.
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #94 : 14:55, 10.05.2012 »
Эвоно как!  :rus:
Это "философия" не Озика, а проекции Меркатора
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #95 : 15:14, 10.05.2012 »
Эвоно как!  :rus:
Именно так. Я ж говорил, атлас привязывал - все ок, большую карту привязываешь - сетка не сходится.
Оффлайн Suh
  • пенсионер, кошу под молодого
Re: Вопрос по ОЗИ
« Ответ #96 : 18:36, 24.06.2012 »
Главный вопрос: в какой проекции выполнена карта? Отсюда танцевать.
В Ozi установка «TransverseMercator» предназначена для карт, выполненных в проекции Гаусса-Крюгера (ГШ и т.п.).
Для карт, в проекции Меркатора установка «Mercator».
Карты больших районов суши, обычно, выполняются в ДРУГИХ проекциях.
