Автор Тема: Surf 2LT + мкпп. Мнения?  (Прочитано 3632 раз)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« : 22:41, 17.08.2009 »
Есть сурф 89 г.
Мотор 2LT, турбина контрактная, новая вроде
Механика.
Стоит ли связываться с этой машиной? Смущает конкретно мотор. Пугают ненадежность, нестабильностью, частыми перегревами, лопнувшими головками, ценой под 30К, недостаточной тяговитостью.
Итак, уточню. Стоит ли связываться с этой машиной, чтоб ставить ее на вояки и 35-37 колеса?
На полном приводе
Муха
« Ответ #1 : 23:05, 17.08.2009 »
Изначально мостовой?
2LT при нормальном обслуживании + доработка системы охлаждения будет ходить, однако сам по себе не достаточно тяговитый, ИМХО.
2 года на таком ездили особых проблем не было.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #2 : 23:14, 17.08.2009 »
он не мостовой. Но прикатить мосты - дело не такое хитрое. Меня волнует,что его будет мало для вояк и нормальных колес. Хотя у меня сейчас м20, и тот тянет потихоньку. Куда ему до 2LT.
А про модернизацию сист. охлаждения подробнее можно? Радиатор больше можно поставить, если сходу
На полном приводе
« Ответ #3 : 09:42, 18.08.2009 »
По системе охлаждения - я обошёлся  переносом расширительного бачка выше уровня ГБЦ, пережил жесткий перегрев, когда сломал  вентилятор - ГБЦ уцелела. ИМХО, лучше ставить помпу большей производительности, что бы исключить недостаток ОЖ в районе 4 цилиндра, откуда чаше всего начинаются проблемы. Радиатора ему и так хватает, там, если мне не изменяет мой склероз, 10 литров обема, куда больше-то?
Walker
« Ответ #4 : 16:24, 18.08.2009 »
+100  при правильном подходе  мотор не плохой:в плюсах - механическая аппаратура!  тем более с мех коробкой.
С головами-  уже давно  решаемо-  китайская голова- усиленная  - и все ок.
Муха
« Ответ #5 : 18:17, 18.08.2009 »
Не думаю что его катострофически не будет хватать , т.к. даже 421-го мотора хватает чтобы проворачивать 36" колеса, а 2лт все равно мощнее (240 ньютончиков против 193).
Я вообще езжу на 76 сильном старом УАЗовском моторе, правда и колесики 31".
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #6 : 00:30, 19.08.2009 »
У меня 2L без турбины с порталами на 33 лаптях. По трассе максимум 75, на первой пониженой не было мест где не хватало мощи. Но предлагают тут кз с автоматом за недорого.... С 2L в лесу бывает греюсь. Доп вентилятор решает пока проблему.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #7 : 13:41, 19.08.2009 »
понял. Спасибо, успокоили
На полном приводе
