Автор Тема: Как узнать, что VX-120 зарядилась?  (Прочитано 4561 раз)
Оффлайн Overclock
Горит себе красным глазом уже 12 часов (разрядил в ноль предварительно).
При включении без зарядки показывает 9 вольт - это значит полная?
« Ответ #1 : 09:07, 04.09.2009 »
+1. Тоже ждал сутки, потом плюнул. Как проверить что она зарядилась на все 100%?
« Ответ #2 : 09:14, 04.09.2009 »
У меня в инструкции написано "12 часовой зарядник" , так что я думаю что 12-ти часов достаточно.
Оффлайн Overclock
« Ответ #3 : 09:35, 04.09.2009 »
Ну а если разряжена не в ноль?
Все равно 12 часов ждать?
Неполезно это для акк-ов.
« Ответ #4 : 18:30, 04.09.2009 »
Мануал гласит следующее: Полностью заряженный аккумулятор заряжается за 10 часов. Не допускается оставлять радиостанцию подключенной к зарядному устройству на длительное время (более 24 часов). Не заряжайте аккумулятор до того, как начнет мигать символ разряда аккумулятора, поскольку это сокращает срок службы и емкость аккумулятора.
Кстати, Андрюха, он более 9 вольт тебе и не покажет, это его полная зарядка. А красный глаз приё зарядке и не должден отключаться, это не индикатор заряда, а индикатор наличия подключения к электросети
Оффлайн Overclock
« Ответ #5 : 18:47, 04.09.2009 »
Ну про 9 вольт я и сам уже догадался :)
Инструкция далеко где-то валяется...
