Автор Тема: Шнорхель. Пятый номер "полного привода" за прошлый  (Прочитано 19815 раз)
JEEPpoDED
Цитата: "WalkMan"
А если на то же место где у тебя труба стоит повесить изделие Safari?
Ты видел как стоит фирменный шноркель? Сбоку, на крыле. Самое уязвимое место при протискивании меж деревьев. Снести его от туда как два пальца ...
Вот и задумаешся, стоит ли отдавать 450 вечно зеленых, чтоб разрушить сей девайс в первом же рейде, или обойтись бюджетной канализацией.
Оффлайн Overclock
В общем, все дело в деньгах, желании и доступном оборудовании.
Как и во всем. Кому-то красота, кому-то чтобы проехать и надежно, кому-то и то и другое. Себя отношу ко второй категории с закосом в третью по возможности  :mrgreen:
Оффлайн MAXaon
Шноркель не должен быть супер прочным. И то что он начинается на крыле, ничего страшного в этом нет. Я не думаю, что удар бревна по капоту или крылу водитель воспримет с восторгом "крылом больше, крылом меньше".  В серьёзных трофи его должен защищать каркас безопасности.
GUESTS
Наглядный пример: у Бори отломило полшноркеля. Крыло при этом осталось целым.
AllX
Товарищи эстеты, простите пожалуйса :shock: что мешаю вам эстетствовать, можно технический вопросик?
Какого диаметра нужно делать все это трубопроводное хозяйство, дабы движку не тяжело дышать было? 8)
Оффлайн MAXaon
Наглядный пример: у Бори отломило полшноркеля. Крыло при этом осталось целым.[/quote]
А где ку него каркас(читай выше)? Отломать можно что угодно! Андрей в ангарском монстростое, предлагал на Уаз сделать шноркель из металической трубы с прямоугольным сечением. Наверно будет прочно и вполне эстетично..
диамерт должен быть не меньше диаметра выхлопной трубы или таким же как диаметр дырки ,через которую воздух засасывается в воздушный фильтр
Оффлайн MAXaon
По выхлопной наверно не правильно мерить, там всётаки горячий выходит, а у него плотность выше. А вот не меньше впускново это логично. Хотя если ездить в высокогорья на атмосферном движке, лучше ещё больше, для турбового это не актуально.
JEEPpoDED
Крыло в этом случае не самое страшное. Страшно то, что с обломаным шноркелем он мог хлебнуть воды в глубоком броде.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Вот в том то и дело что фирменный я себе позволить не могу. Жирно это. А сделать его подобие мне по силам. Яхты клеил из стеклоткани и шнорх склею. И получится он и мягкий, и прочный, и не будет за габариты выступать... В общем беру тайм аут и обещаю фотогафировать весь процесс и написать отчёт о проделанной работе
みんな嘘をつく!
JEEPpoDED
Диаметр не тменее 75 мм.
AllX
Ясно. Тогды подскажите с чего лучше делать? Канализация только 50мм и 110 мм, промежуточных размеров нет :(
на самом деле очень редко но встерчаются трубы 75
еще можно взять трубу 100, разрезать ее вдоль, обрезать лишнее и сверить заново нужным диаметром
AllX
Резать 110ку не охота, если сломал - прийдется опять резать/варить, а так купил в магазине новую и вперед.
Искал я и 70ю и 75ю, что то нету нигде, может подскажите производителя (маркировка на трубе должна быть)?
Оффлайн Иванович
59 и 74 - стандарт нержавейки, можно взять тонкостенную.....или накрутить из листа - красИИИИва будетЪ......
AllX
Сгородить - это мы завсегда рады. Уж больно с канализацией красиво выходит (в техническом плане, простят меня эстеты). И повороты там всякие есть 90,45,30.... градусов. Опять же: сломал - купил - поставил. 10 руб - 5 минут :D .
JEEPpoDED
Есть такие, но очень редкие. В обычных сантехнических магазинах не продаются. У нас бывает в фирме, которая делает басейны, сауны и т.д. Поищи у себя что-нибудь подобное. Если найдешь, бери с запасом. Стоит все равно копейки.
Иван
75 фирма Экобест телефоны 53-76-84, 537691, у них на складе остались два куска по 15 метров , продют метражом цену точно не помню около 90 руб за метр , торопись труба не ходовая это остатки , ататк тока на заказ, толщина стенки 2 мм
щас позвонил, нет уже такой трубы
есть 63 мм, метр стот 66 рублей
Иван
есть , она не ходовая о ней знает только один инженер у них я с ним разговаривал 2 дня назад он меня убалтывал что бы всю забрал , туда надо приезжать и канать их пока не здадутся
AllX
У них только труба? Повороты, крепежи и прчая фурнитура к этой трубе есть? А материал трубы какой?
ALS
Блииин, кто нить  съездите за ней и заберите ее всю, я бы сам но москвичи валятся каждый день с неба, уже замордовали, не вырваться. Расходы компенсирую.
AllX
Эврика! Обнаружены неисчерпаемые запасы пластиковой трубы диаметром 63мм! Интересно кому нибудь?
Serge
Журнал можно найти на www.4wd-shop.ru
