Автор Тема: Задняя Lokka на 80-ку  (Прочитано 7671 раз)
« : 19:04, 07.11.2009 »
Не подскажете размерчики LR-13?
1.Диаметр пальца с 2-х сателлитного дифа.
2.Диаметр сателлита Lokka.
Хочу попробовать внедрить в ЛСД диф.
« Ответ #1 : 20:05, 10.11.2009 »
В руки Локку еще не получил, но размеры уже сняли, итог - корпус ЛСД дифа подходит под Локку, только прийдетца с пальцем поколдовать, а лучше найти с 2-х сателлитного.
JEEPpoDED
« Ответ #2 : 15:55, 11.11.2009 »
Отправил я тебе ее :)
« Ответ #3 : 16:15, 11.11.2009 »
а локка на full time ставится?
« Ответ #4 : 16:21, 11.11.2009 »
Ставится, другое дело что вождение требует определенных навыков.
« Ответ #5 : 18:13, 11.11.2009 »
То Serg_L: Да, решил рискнуть, на фулл тайм поставить, на зад. Год думал, стоит или нет и проанализировав ее работу решился.
« Ответ #6 : 22:15, 16.11.2009 »
Поставил Локку.
Больших проблем с установкой в ЛСД не возникло, единственное понадобился палец с 2-х сателлитного редуктора (спасибо Volk-у :) ). По идее с 4-х сателлитного тоже подойдет.
Успел прокатиться немного по гололеду - результатом доволен, работает мягко, почти как обычный диф. Одно заметил - машина более прямолинейно старается ехать.
Завтра по трассе попробую, как фуллтайм с Локкой на скорости будет дружить.
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #7 : 22:38, 16.11.2009 »
Вечерком отпишись, на всякий случай ;)
« Ответ #8 : 17:54, 17.11.2009 »
По гололеду до 140-ка разгонялся, управляемость на высоте, ни сколько не ухудшилась. При скорости 40-60 км/час, такое ощущение что руль стал тяжелее поворачиваться.
По снегу покатался, диагоналки не стало, даже если подбуксовывает, качнешь немного и поехал.
Вообщем деньги потрачены не зря.
« Ответ #9 : 18:10, 17.11.2009 »
поздравляю. На следующий год класс "Гранд Туризмо" твой!!!
« Ответ #10 : 18:27, 17.11.2009 »
Володя а в экстриме свободные места остались ? :))
« Ответ #11 : 19:13, 17.11.2009 »
А я планировал купить 33-ю и в туризме покататься или с Локкой туда нельзя?
« Ответ #12 : 19:36, 17.11.2009 »
зачем тебе лезть в туризм. Мы специально создаем "гранд туризмо" для длинных машин на 35-х колесиках. Будет намного интереснее гоняться с себе подобными. "Не очкуй славик...":-)
« Ответ #13 : 19:47, 17.11.2009 »
Просто подумал, что там будет скучно, а в туризме с Димкой интересно потягаться. :D
« Ответ #14 : 20:49, 17.11.2009 »
Не протянет этот класс долго...
« Ответ #15 : 20:59, 17.11.2009 »
Будет, кворум, будет класс :wink:
« Ответ #16 : 21:25, 17.11.2009 »
понаблюдаем
« Ответ #17 : 21:57, 17.11.2009 »
Протянет! Длинномеров много!. В экстриме делать нефиг! В стандарте не интересно!
Лишь бы не ликвидировали ("как класс" В.Ленин)
« Ответ #18 : 16:11, 28.11.2009 »
Ну вот, думаю обкаталась моя Локка и поставил вчера 35-е колеса(обкатывал на 32-х). Катался на охоту... Проходимость улучшилась, по снегу 50-60 см раньше, иногда перед блокировал, сейчас едет уверенно, перед не трогал. За недельку еще подвалит снега, проверим как она будет себя чувствовать, когда снег буду бампером грести.
Re: Задняя Lokka на 80-ку
« Ответ #19 : 22:34, 25.01.2010 »
Пробег уже 12 тыс.км., Локка в порядке, сегодня Камазу-Батыру колею по снегу топтал, даже приходилось местами поддергивать. Резина у него сельхозная, низкая и широкая, да и протектор не грязевой, вот и не мог он по снегу передвигаться.
На практике сделал вывод рекомендациям производителя не устанавливать в фулл-тайм с АБС...
Притормаживая, находясь одной стороной на гололеде в мосту появляются неприятные звуки, из-за включения-отключеня полуоси, при этом были неисправны тормоза спереди. При нормальных тормозах и либо залоченном дифе, проблем нет. Было такое только два раза. Потом тормоза наладил.
Думаю нельзя устанавливать в фулл-тайм с АБС, либо АБС отключать. И по ощущениям, если бы еще и впереди стояла, то поведение машины бы не сильно изменилось. Но с передним жестким локом все же удобней.
