Автор Тема: Проверка 4WD на джЫпах (флудоветка для новичков)  (Прочитано 208756 раз)
Ширина протектора 33см, в дюймах примерно 13"
Внешний диаметр (Ненакаченый!!!) 34,338"
Вес пока не меряли :pardon:
На какой диск садить будете?
а куды 3 дюйма не довесили по ширине?
Я так понимаю, ширина протектора это не ширина покрышки. Кстати завод заявляет ширину покрышки 14,8".
А почему указываемый размер 35х16х16 - Х.З. :pardon:
Володя, взвесил я ваши лапти ради интереса, разброс оказался намного меньше чем стоит ожидать от такой узкоспециализированой резины, от 36,8 до 37,7, 0,9 кг всего :ok:
Заказаны разборные диски с внутренними (!) бедлоками посадочный диаметр 16", ширина 12", вылет -70
2vlad.safari спасибо! :bear:
сегодня работали только стойкие манагеры.
поэтому уборщица отдыхает :-)
Стойкие манагеры в это время тож большую резинку обували :)
шпришел боггер.
бойся туризм !!!
:good2:
боггерасты-бойтесь людей с бензопилами
Int_13h
слегка попиленные боггеры - непопиленные :)
Зачем ТАКАЯ резка, не знаю, Наверно для скалолазания :rus:
Извращенцы... :wacko2:
Да, в туризме  все интереснее  становится
Жалеешь что уходить приходится из туризма? У тебя еще есть шанс вернуться....
УХ берегись Туризм, там ПУХ... :)
Пух в Гранде... Там с ним и Захаркой можно только за 3е место...
гранд умер
гранд умер
В "экстриме" вас Захарка "повеселит" :this:
Бойся "экстрим"!
Бойся "экстрим"!
Ну при таком размере Боггера, тракторка отдыхать думаю будет.
Да таки бойся экстрим, Захарка до начала  сезона еще неизвестно  во что обуется
По агентурным данным: Саня ещё сам не знает :wall:
может кразовские лапти?))
или может так?
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Ничего от вас не скроешь
