Www.Irkutsk-4x4.Ru
Подготовка автомобиля
Регламент необходимых переделок 4х4
Страницы:
3
4
5
19
Тема: Регламент необходимых переделок 4х4 (Прочитано 191758 раз)
vlad.safari
Друг клуба
Порядок бьет класс.
Ответ #50 :
14:01, 04.07.2005 »
Владелец клуба? Это что то новенькое, такого я еще не слышал :shock: Урод вообщем.
Иванович, я тут пост по бэд локам открыл, скажи свое мнение.
Иванович
Ответ #51 :
14:04, 04.07.2005 »
Кубань - край своеобразный.....
ALS
Ответ #52 :
15:41, 08.07.2005 »
Мдя что то новенькое, этот владелец он ваще то вменяемый? или дуросам из психушки?, прокидается...
Иванович
Ответ #53 :
23:24, 08.07.2005 »
Можете сами почитать:
http://www.kuban.ru/cgi-bin/forum/forum12.cgi?view=0&page=3&ask=49695
Иванович
Ответ #54 :
12:41, 13.07.2005 »
Отметка 2,2 км......
JEEPpoDED
Ответ #55 :
13:29, 13.07.2005 »
Красиво!!!
MAXaon
Ответ #56 :
18:23, 13.07.2005 »
Цитата: "JEEPpopotam"
Красиво!!!
Красиво? слово не то..
Ох......но!
Иванович
Ответ #57 :
21:33, 13.07.2005 »
А еще красивей было-бы - если на аФФто стояли-бы M8080 35x13.5 R15
- которые......
КОТОРЫЕ Я ЩАС ЕДУ ЗАБИРАТЬ В ОФИСЕ ГРУЗОВОЗОФФФ!!!!!!!!
Иванович
Ответ #58 :
11:34, 14.07.2005 »
Забрал Максисы, довооооольный.....теперь надо еще ширше диски....арки резать......задний мост еще можно откатить....хлопоты...
JEEPpoDED
Ответ #59 :
11:52, 14.07.2005 »
Я токо не пойму, на фига диски шире? У тебя и так уже по моему шире 10".
Иванович
Ответ #60 :
21:59, 14.07.2005 »
Да ширины хватит конечно и так - они 11,5 и щас....но при переварке их я сделал ошибку - вварил "на улицу" - внутреннюю часть волговского диска, бескамерного - и щас их в случае пробоя перемонтировать.....практически нереально - вот и хочу повторить, заодно сделав ровно 12 - или 13 дюймов, посмотрим.
JEEPpoDED
Ответ #61 :
09:46, 15.07.2005 »
А че на большие колеса переходишь? Ты ж вроде от своих в восторге был.
Иванович
Ответ #62 :
10:35, 15.07.2005 »
Подарили - не выбрасывать же?
Да и настохренело мостами все камни собирать - тут железных 7 см под мостом прибавлю....уже легче;)
JEEPpoDED
Ответ #63 :
10:54, 15.07.2005 »
И это правильно!
На больших катках он выглядит взрослее.
И лишние 7 см. клиренся - ни когда не лишние.
Иванович
Ответ #64 :
01:07, 16.07.2005 »
Заодно аПгрейдю рулевое до "взрослого" состояния - насос от газ-66 уже купил, теперь надо делитель и исполнительный цилиндр.....66-я схема начнется....с рулевой сошки, ее располовиню и сделаю - шлицы родные, а хде палец - под 66-й.
Родной компенсатор и маятник - нах....
Работать будут и родной усилитель и 66-го цилиндр - установленный естестно на мосту.
Иванович
Ответ #65 :
00:23, 17.07.2005 »
Поставил сегодня насос от шишиги - пришлось всего-то сделать Г-образную пластину и обрезав родные крепления (по длине) приварить оную к ним - причем две дырки в насосе штатно, а в маленькое плечо "Г" - просверлил дырку и она пришлась на верхний стяжной болт насоса - все лучше чем с завода:)
Самое приятное - силовой шланг (тот что на 50% с трубкой) подошел......от КАМАЗА - только трубку пришлось немного разогнуть, но в усилитель она ввернулась как родная!
В насос шланг естестно подошел идеально - насосы вообще у совковых грузовиков одинаковы.
Обратка тож идеально подошла - но родная, ее смысла не было менять (напорный уже сопливел).
Ремень профиля "А" подошел (идеально) с паз-3302, размера 1220.
Сопстно я под него и делал когда варил крепления.
Бюджет/запчасти:
Ремень стоит 60 ре.
Силовой шланг камаз (короткий) 120ре.
Насос ГУР в сборе от газ-66 2200ре
Веретенка 5 литров (половина осталось) 65 ре канистра.
Расходные:
6 электродов 2,5 мм (мурка)
2 отрезных диска 115 мм
1 зачистной диск 115 мм
2 болта 12 мм шаг 2
Итог - работает - СЛОВ нет как хорошо - на холостых, в песке, руль легко...(надо было ГАЗОВАТЬ), насос НЕ греется вооПче (клапан подклинивал на старом - временами с насоса ДЫМ шел!)
В оПчем доволен аки слон......и с запчастями щас проблем в принципе....
Теперь еще добавлю силовую часть с шишиги - оставив и родную, по расчетам будет оченно впечатляюще.....
JEEPpoDED
Ответ #66 :
10:19, 18.07.2005 »
Ты так потихоньку весь Патрол в шишигу переделаешь
Иванович
Ответ #67 :
11:14, 18.07.2005 »
Угу;)
А что делать - насосов альтернативной производительности и системы раздельного гидроуправления для Патруля просто не существует.....
Иванович
Ответ #68 :
22:35, 20.07.2005 »
Купил весь остальной недостающий шмурдяк........теперь только руки приложить;)
ALS
Ответ #69 :
15:21, 25.07.2005 »
интересно, зачем брать сафаря и переделывать его в шишигу, хотя переделывает же Влад сафаря в уазика, видимо есть смысл, наверное я просто не догоняю...
Иванович
Ответ #70 :
15:46, 25.07.2005 »
Не догоняешь...
Ты на сафаре пробовал вывернуть руль в колее?
А на шишиге?
Разницу заметил?
И если уж точно - то гидравлика не шишиги, а пазика - она точнее работает, от шишиги только насос.
ALS
Ответ #71 :
15:48, 25.07.2005 »
А, ну так бы сразу и сказал что от пазика, теперь догнал...
Иванович
Ответ #72 :
16:01, 25.07.2005 »
От шишиги цилиндр толще моего моста - куда я его впердолю?
А пазовский аккуратный и делитель (поперечная тяга с гидроклапаном) втрое меньше - он мне кстати по размеру 1:1 подошел.
А самый писк - это сошка от 3308 (грузовик), вырезали мою шлицевую часть , обточили, проточили в сошке дырку и прессанули в кузне на горячую, после обварили с двух сторон.
Получился НЕУБИВАЕМЫЙ девайс, оченно эсТТичный с виду и изогнутый специально под мои нужды - с завода;)
Естестно на поперечной тяге заменили все наконечники - на газоновские, вроде все слабые места вылечили......тест покажет.
Да, и весь шмурдяк типа компенсатора, маятника, промежуточных тяг - НАХ......теперь всего 2 (!!!) рулевые тяги, включая поперечную!
ALS
Ответ #73 :
16:25, 25.07.2005 »
Мдя, ссс, чего бы мне такэ на Прадика придумать....
Иванович
Ответ #74 :
16:31, 25.07.2005 »
Универсальная развлекуха - отрезать кулаки на переднем мосту и провернув их на нужный угол относительно редуктора - приварить обратно;)
Такой кайф - и кардан работает на нормативных углах - и развал заводской....
Я уже сделал;)
Страницы:
3
4
5
19
Www.Irkutsk-4x4.Ru
