Автор Тема: Регламент необходимых переделок 4х4  (Прочитано 191819 раз)
Оффлайн Иванович
....эт если мост - если независимая подвеска - то тебе без пользы дела.....
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
Ивановичь
Все просто отлично но рулувку от газ/паз  гидравлику посмотретьбы в фотках интересно былобы.  плиз
Оффлайн Иванович
Естестно фотки будут.
Димас
Аха аха фото в студию :D  однако
Оффлайн Иванович
оПчий вид - тяги всего две осталось, компенсатор и промежуточный маятник удалены за полной ненадобностью, и сопстно делитель на короткой тяге, силовой цилиндр стоит за длинной тягой:
Насос ГУР-а от газ-66:
Оффлайн Иванович
Ну и то что за кадром - кулаки развернуты относительно редуктора на 8", что дало возможность поставить мост в родное положение по развалу - но и сохранить приемлимый угол работы кардана.
Димас
Иванович? а кулаки ка разварачивал и как контролировал
параметры? и обезательно ли их разворачивать
при переносе ресор? плиз.
Оффлайн Иванович
Кулаки разворачивал не из-за рессор, из-за кардана, потому как приходилось или кардан ставить в предельные положения, или развал уходил от номинала.....
Контролировал очень просто - у меня в книжке есть заводская геометрия, я отрезал кулаки, все выставлял на подставке по трем плотницким уровням и варил до кучи;)
Задачу облегчало то что кулаки не встык, а имеют направляющую проточку - и она около 10 сантиметров.
Кстати, померяв запас полуосей - я выдвинул кулаки на 8 мм каждый, что очень оказалось кстати - при установке делителя, в крайнем левом и верхнем положении левого переднего колеса - зазор по факту между торцом делителя и колесом составил всего 3 сантиметра.
Но стопорные кольцы со стороны хабов пришлось похерить как класс - прихватил сваркой.......кольца по определению не выдержат (и не выдерживали) нагрузки.
Игольчатые подшипники на полуосях заменил на втулки из бериливой бронзы - все до единого, убрав тем самым зазоры до минимума......хотя игольчатые надежней - но уж сильно были разбиты.
AllX
Гур - внушаетЪ!!!
Как оно в деле?
Мне видимо придетьси делать то же самое, так как ГУР у моего танка отсутствует как класс.
Пришел к этой идее давно, но пока что ни времени ни смелости не хватило.
Оффлайн Иванович
Через несколько дней поеду в горы - там все косяки и вылезут, шлангами запасся, веретенкой (75ре - 5 литров!) тож.......ремень запасной тож кинул......вроде все;)
Но если и крякнет что фатально, то.....то пересоеденить шланги от делителя на РОДНОЙ ГУР - 10 минут......шланги и трубки патруль/сафарь и камаз-зил-шишига - ОДИНАКОВЫЕ!!!!!
Поэтому ключ на 17 и на 22 и небольшой перекур.....и все проблемы;)
Был соблазн включить в работу одновременно и родной ГУР - но подумав решил что ничего хорошего из этого не выйдет - и залив его РОДНОЙ жидкостью, закольцевал и заглушил запасным шлангом/трубкой.
Фдуч?Ефтл
Иванович, про шланги поподробнее можно?
Реально заменить родной шланг на шишиговский?
Оффлайн Иванович
На шишиговский - нереально, он почти 2 метра метра длиной - нах.....от камаза идеально - сантиметров 40, вместе с трубкой - и изгиб почти подходит, немного трубку разгибаешь и ставишь.
Резьба - одинаковая.
Димас
Иванович втомто и соль, что подошол в плотную к переносу
рессор и столкнулся стем,что  люди советуют при переносе ресор  обизательно нужно проварачивать кулаки.
правдо тут мнения расходятся 50/50. :?
Оффлайн Иванович
Естестно надо проворачивать - иначе или резину жрать будет, или карданы ломать.....я и то и то пробовал - пришел к выводу что себе дешевле провернуть и забыть.
Масла ток надо побольше лить - грамм на 200, иначе подшипник на хвостовике крякнет.
GUESTS
Иванович
все полностью по гуру напиши
насос  :?:
делитель  :?:
исполнительный целиндр  :?:
спасибо   :?
Оффлайн Иванович
Подробней - надо маркировку почитать на девайсах.
Сделаю.
Оффлайн Иванович
........до перевала на мудзилле доехал вдвое быстрей;)
Оффлайн Иванович
Насчет маркировки - я сильно погорячился, ни Х... там нет - все облазил......
Брал девайсы по внешним признакам:
-......это с чего?
-.......с газ3308
-.......заверните....
-А это?
-.....паз 3205
-.......беру
и тд......
Так что за 100% достоверность не ручаюсь - например делитель водилы опознали как газ-66 нового образца, а куплен он был как ПАЗ-овский........
Оффлайн Иванович
....отвечу в теме.
Продольная рулевая тяга, в просторечии "делитель" служит для дозирования рабочей жидкости подаваемой к силовому цилиндру, у меня она расположена не продольно, а поперек, но суть от этого не изменилась.
Вот ее устройство:
Оффлайн Иванович
"перевесил" рессоры.....поставил по кругу металлорезиновые втулки г-31105......"помягчело" очень заметно - и аФФто поустойчивей....меньше расколбаса на шифере.
можно поподробнее ,что это за втулки? от чего они? какой их диаметр? такой же как у волговских?
GUESTS
Они волговские и есть, подходят и на газ - 2410......девайс практически вечный.
Сегодня сфотаю и выложу - заодно и сфотаю самодельный сьемник позволяющий прессовать втулки прямо на месте, не снимая рессору....
Оффлайн Иванович
Возвращаясь к рессорным втулкам, вот тут видно все, начиная от трубы-втулки в ухо (32мм)- она прорезана вдоль разрезом шириной 3 мм, кончая "модификацией" втулок - путем прорезания пазов до 4 мм и снятие фаски с одной стороны....задняя шайба при прессовке ОБЯЗАТЕЛЬНО на 4 мм больше чем диаметр втулки - иначе ее порвет...ухо мазать графиткой.....болт(8-10мм) достаточно обычный длиной 200мм и резьбой 100мм
ВНИМАНИЕ - вышеупомянутая втулка(из трубы) нужна ТОЛЬКО в рессорное ухо - если рессора родная - ниссановская....(у меня спереди - сзади от газ-24 + 3 дополнительных подкоренных......
Оффлайн Иванович
Прибарахлился фирменной лебедкой....типа хвалюсь:)
В связи с чем вопросы:
1. смазка, твердая понятно - в редуктор что лучше? (паЧпортную не советовать)
2. сапун - хто и куда его выводил?
4. промежуточный подвесной, имеет смысл переделывать на подшипник - или втулку оставить?
5. кто и как менял заделку троса, родная уж больно хлипкая....
6. трос, родного ровно 90 метров (лебедь явно с какой-то специальной модификации тсл-ки, скорее всего военной или спасательной), первые метра 6 чуть обтертые - остальные явно ни разу не разматывались....мож отфигачить кусок и забыть?
Вес смотанного троса впечатляет.....примерно 35-40 кг......;)
7. механический тормоз на барабане - уж больно он шумовые эффекты выдает....он нужен вообще?
8. шпонка привода - делать кучу запасных или забить и засверлить под больший диаметр раз и навсегда?
JEEPpoDED
1. Мне, когда спец лебедку перебирал (правда электрику) в редуктор нафигачил "коктеЙль Молотова" - смесь смазки для шрусов и Декстрона.
2. Ни кто из наших не выводил
6. Можно и отфигачить, мятый трос менее надежен.
7. Думаю, что все таки нужен
8. Чем прочнее шпонка, тем больше шансов порвать привод :)
