Автор Тема: Ремонт электрохабов TLC78  (Прочитано 118604 раз)
Оффлайн lexa38RUS
Re: Удачный ремонт электро хабов TLC78
« Ответ #25 : 08:33, 22.01.2010 »
я не брал, у мну на работе была.
а вообще на Фурье в радиомагазине видел,  который под колоннами вход.
« Ответ #26 : 11:49, 05.03.2010 »
Вот и приехала смазка от московских авиаремонтников, о которой я писал в начале.
Ожидал увидеть какие-нибудь супер коробочки с буржуйскими надписями, а увидел вот это:
 :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Теперь мне ее на всю жизнь хватит, если кому надо поделюсь. В гомеопатических дозах, само собой :)
Кстати, хабы до сих пор в полном порядке. Специально нагружаю, замыкаю-размыкаю почем зря на морозе – работают, и все тут!
Видимо, до особой необходимости вторжения в ступицу пока перебирать не стану.
« Последнее редактирование: 19:28, 01.01.2011 от Fly-fisher »
« Ответ #27 : 01:40, 19.03.2010 »
При разборке для проточки тормозных дисков в Сафари оценил текущее состояние щеток:
Три месяца – полет нормальный. С учетом суровых морозов этой зимы.
Токосъемные кольца решили не менять. Валера сказал, родные в отличном состоянии
« Последнее редактирование: 19:15, 01.01.2011 от Fly-fisher »
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #28 : 00:53, 21.03.2010 »
чота какието они обугленные %-(
« Ответ #29 : 05:14, 21.03.2010 »
:rofl:
Это смазка. Контактное пятно в порядке.
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #30 : 23:44, 21.03.2010 »
:rofl:
которая Циатим?
« Ответ #31 : 06:52, 22.03.2010 »
которая Циатим?
Нет, ELF MULTI, которую в январе положил. Пока на ЦИАТИМ не менял, т.к. при заезде в Сафари с собой был только фотик, а банки с ЦИАТИМом как то в кармане не оказалось :pardon:
« Последнее редактирование: 19:31, 01.01.2011 от Fly-fisher »
Re: Удачный ремонт электрохабов TLC78
« Ответ #32 : 22:38, 27.06.2010 »
Грамотный отчет.
Интересно было бы услышать скажем после полгодика эксплуатации как чувствуют себя хабы после данной переборки.
Вот и прошло полгода... :'(
Хабы за это время снимались несколько раз: для проточки тормозов и при переборке кулаков. Сколько-нибудь значимого износа на щетках не появилось! Передний привод подключается как часики :ok: . Доволен, как слон, что в свое время не поддался соблазну установки ручных хабов.
Уже в наших рядах последователи имеются: Буцефал поехал на электрохабах, которые приехали из Япы нерабочими.
Кстати, знаю мужика (не из наших), который распродает перевертыша, на котором есть один электрхаб, предположительно живой :secret:
« Ответ #33 : 13:15, 02.07.2010 »
Можно только порадоваться за тебя, хорошо поработал, молодца!
Проходимецъ
« Ответ #34 : 23:39, 09.07.2010 »
Т.е нужно спрашивать стартерные щетки от КАМАЗа?
Кстати говоря, в неотложных случаях можно просто заблокировать ХАБ вручную минут за 5
« Ответ #35 : 10:31, 10.07.2010 »
Просто заходить в совковый грузовой магазин (например на Знаменском в Аметист), спрашиваешь где щетки и выбираешь самую большую медно-графитовую, рыжеватого цвета. См. фото.
Пилится она ножевкой по металлу, доводится до размера напильниками и надфилями.
Проходимецъ
« Ответ #36 : 15:55, 04.11.2010 »
После поездки в сервис щетки одного хаба получили травмы, несовместимые с жизнью. Сдается мне, что они живут долго и счастливо при условии их правильной установки по мануалу с фиксирующей проволокой. Сделал как было описано выше, благо заготовки лежали. Усики ограничители нужно не разгибать полностью, а чуть отогнуть, чтобы можно было вставить щетку. У меня остались целы.
« Ответ #37 : 23:00, 01.05.2012 »
Правый хаб очень не кстати перестал включаться. Пришлось его лочить вручную по щиколотку в снегу, с утра, как раз когда город неожиданно завалило снегом.
При переборке кулаков http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6652.msg195563#msg195563 выявил, что хаб забит смесью трансмиссионки со смазкой для ШРУС:
Кольца тоже:
Демонтировал моторчик. Привычно заменил щетки. Кстати, оцените, на сколько они укатались за два с половиной года, три зимы:
Подключил моторчик к аккумулятору напрямую и офигел: не работает :wall: . Изнутри жужжание, говорящее о том, что он умер не до конца.
В мотор я еще не лазил, но кое-какую информацию о его конструкции и разборке из интернета вытянул уже давно. Разогнул лепестки, вынул редуктор. Он забит всё той же фигней, что и весь хаб:
Снова офигел :wall: : он не проворачивается. Заклинил :suicide2:
Вот отсюда кое-что новенькое в пчеловодстве: я не слышал, чтобы кто-то разбирал редуктор. При том, что он умещается на ногте большого пальца. Я сделал это :tease: :
Редуктор трехэтажный, в нем с десяток шестерен.
Поочередно убирая шестерни, нашел причину: шестерня первой ступени разбила опорное отверстие в пластине. Ось Ø1,6 мм, разбитое отверстие – почти Ø2,5 мм. Долго выбирал дальнейшие действия: всё бросить и пойти бухать, или продолжить ремонт. Победило безрассудство :fool:
Изготовил новую пластину:
Её диаметр 19мм. Подходящих сверл не было, часть отверстий раздраконивал сверлом меньшего размера. Треугольное отверстие пусть не смущает, через него проходит не касаясь двухэтажная шестерня. Одним из основных инструментов был здоровенный молоток. Он есть где-то в кадре. Ну и болгарка. Наждаком я еще не обзавелся.
Редуктор собрал, заклепал кусками проволоки. Для этого предварительно насквозь просверлил три латунные стойки:
Редуктор заработал. Собрал мотор, офигел в третий раз :wall: : звук изнутри пропал. Значит что-то с электромотором.
Снова вынул редуктор, разогнул лепестки с противоположной стороны мотора, вынул щеточный узел. Со стороны мотора в сторону редуктора выпрессовал из ротора ось с первой шестеренкой, вынул ротор. Как и предполагал, магниты не вынесли дерьма внутри мотора и отвалились. Я их приклеил эпоксидкой:
Смазал редуктор и мотор, собрал. От звука работающего мотора и от вида вращающейся шестеренки получил ощущение, близкое к экстазу :yahoo:
Дальше все как обычно. Всё установлено на место и работает.
С левой стороны хаб оказался в полном порядке:
Спустя сезон его ждет замена щеток.
« Ответ #38 : 01:07, 02.05.2012 »
Люди добрые! Не корысти ради а с целью экспериментов подайте кто сколько сможет электромоторчиков для хабов. В дар или за деньги. Мы люди не местные и купить новый моторчик не можем, потому что японцы их не продают. Только новый хаб целиком.
По городу очень многие переделали электрохабы на ручное включение. У кого остался моторчик в любом состоянии, откликнитесь, а?
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #39 : 09:47, 02.05.2012 »
Ну уж ладно, приеду, подам я тебе моторчик , вместе с шайбочкой и ручкой, сын мой!
« Ответ #40 : 20:13, 02.05.2012 »
Хау мач, папаша? :preved:
Оффлайн ЮрСтепаныч
« Ответ #41 : 22:59, 02.05.2012 »
Усе! Приехал . Щас вот только розги замочу...
« Ответ #42 : 17:27, 04.05.2012 »
Спасибо, хоть не ногами :punish:
Благодарю от имени джиперского движения!
P.S.: ведь если мой джип пока движется, то его движение - это джиперское движение?
« Ответ #43 : 07:56, 16.05.2012 »
Люди добрые отозвались.
В результате образовалось три моторчика. Один рабочий, один не рабочий, один развалился при демонтаже и поступил горстью.
В нерабочих моторах оба электромотора дохлые :wall: . У одного звонится только две обмотки ротора из трех, у второго ни одной. Если не подвернется другой вариант, попробую их перемотать.
Редукторы оба рабочие. Один был заклиненный, но промылся и заработал.
В итоге имею россыпью два рабочих редуктора и два нерабочих ротора электромотора:
Меняю редуктор на ротор электромоторчика %) :bear:
Ну или приму ненужный моторчик в любом состоянии.
При удачном раскладе, если будет еще неисправная пара, можно будет собрать два рабочих мотора.
« Последнее редактирование: 07:23, 29.12.2012 от Fly-fisher »
« Ответ #44 : 23:47, 28.12.2012 »
Ни у кого моторчиков или неисправных хабов не образовалось? Избавлю. Вывезу.
« Ответ #45 : 09:47, 29.12.2012 »
А почему ты не хочешь сделать гайку снаружи, которой включать-выключать?
Я понимаю, что тоета все предусмотрела, но леченный мотор - это не мотор с завода, сломаться в говнах может запросто.
« Ответ #46 : 11:22, 29.12.2012 »
Все темы про гайки я изучил. Я не нашел конструкций, где удалось бы обеспечить герметичность по валу переключателя. Если делать по уму, то нужно стачивать эмблему тойоты и ставить сальник.
Скажу больше. Три года эксплуатации электрохабов подтвердили их надежность, а главное исключительное удобство их эксплуатации в сравнении с ручными.
И скажу ващще еще больше. Вполне можно мириться с риском выхода из строя моторчика, учитывая что в этом, крайне маловероятном на мой взгляд случае, залочить хаб вручную дело пяти минут. Обидно, что происходить это будет в грязи :mosking:
Про леченый мотор:
Разобрать-собрать мотор это все равно, что разобрать-собрать, к примеру, редуктор. Это же не делает его леченым и менее надежным? Хотя зависит от рук :pardon:
По сути моего вопроса:
У меня хабы хорошо работают. Но проще будет жить, если в запасе будет лежать пара моторчиков, которые у себя выдернули те, кто поставил себе снаружи гайки.
P.S.: Лёха, а у ты что, гайки поставил? Моторчиков часом не осталось? :bear:
« Ответ #47 : 11:29, 29.12.2012 »
Нет. :)
У меня моторчики оказались рабочими. Я заменил в одном щетки, другой хватило просто почистить. Щетки бросил в запас.
Как помрут моторчики - буду думать что сгородить с болтом снаружи.
« Ответ #48 : 11:34, 29.12.2012 »
Не помрут никогда! Электрическая часть умирает от грязи и воды. Будешь следить, им сноса не будет. А редукторов у меня целая горсть, если чё.
« Ответ #49 : 22:41, 13.01.2013 »
При замене переднего редуктора опять пришлось залезть в хабы. Почистил, слева поменял одну щетку (странно, вторая почти не стерлась). Наконец-то поменял контактные кольца, хотя это было не обязательно. Справа поменял моторчик с "hand-made" редуктором на моторчик, любезно предоставленный ЮрСтепанычем. Переделанный стал подклинивать. Потом поменяю в нем редуктор на нормальный, благо их у меня есть несколько штук.
При покупке прокладок опять чуть не накололся и не взял от ручных хабов. Для тех, кто не разбирается в японческих иероглифах, даю наводку:
Прокладка под хаб 43422-60040:
Прокладка под крышку 43531-60031:
Эта прокладка самоклеящаяся. В городе в наличии не бывает. Нужно брать сразу пачку, поскольку любое вмешательство в хаб предполагает ее замену. Можно и герметик мазюкать, но прокладка и герметик с двух сторон надежнее. Проверено :ok: .
Кстати, отдам в хорошие руки две прокладки под механические хабы 43531-60010:
« Последнее редактирование: 08:09, 10.05.2013 от Fly-fisher »
