Автор Тема: Немножко барахла на Патрол  (Прочитано 11071 раз)
Оффлайн Rim
В связи с некоторой реконструкцией моего крокодила, остались некоторые запчасти.
1. Задние габариты (двухсекционные , левый, правый)
2. Ну и конечно же, РД 28  с остатками навесного оборудования (сам движок мертвый т.к. ГРМ умер в пути)
Если кому интересно, звоните 89246244404.
« Последнее редактирование: 02:37, 11.03.2011 от Rim »
Оффлайн Rim
Re: Немножко барахла на Патрол
« Ответ #1 : 00:45, 02.03.2010 »
Возвращаясь к теме.
Стало теплее в гараже и все можно достать.
Лот первый:
ТНВД с движки РД28 после кап. ремонта ( Весь в краске  и т.д.) Говорят он такой же как и на ТД42 . Врать не буду...просто говорят.
Moderatorial: Не могут быть они похожи в силу разницы конструктивной, сделайте фоты лобовины ТНВД плиз
Движок умер по причине порыва ГРМ, он тоже "полулот" может, что и нужно с него комунить, пока на металлолом не сдал. Форсунки датчики и т.д.
Цена не установлена
« Последнее редактирование: 10:35, 02.03.2010 от Сталкер »
« Ответ #2 : 00:51, 02.03.2010 »
по моему ТНВД у них как раз разные.
в каком он состоянии ?
ценник?
Оффлайн Rim
« Ответ #3 : 00:55, 02.03.2010 »
 Лот второй:
Вискомуфта с вентилятором с контраХХтного движка  РД 28 живая реально. Говрят что такая же как на ТД 42 , врать не буду, говорят.
Moderatorial: :sarcastic_hand: у TD42 шестерни
 Цена не установлена.
« Последнее редактирование: 10:34, 02.03.2010 от Сталкер »
Оффлайн Rim
« Ответ #4 : 00:58, 02.03.2010 »
ценник?
Я когда покупал новый движок на свою машину у меня ТНВД другой. Прежний хозяин моей машины уверял, что у него ТНВД с ТД 42 стоит. Если Вы можете его отличить то я буду просто рад. НЕ знаю. смотреть надо.
Оффлайн Rim
« Ответ #5 : 01:00, 02.03.2010 »
Лот третий:
Габарит левый, родной с лампоЧЧками
цена 1300 руб.
« Последнее редактирование: 08:33, 02.03.2010 от Сталкер »
Оффлайн Rim
« Ответ #6 : 01:03, 02.03.2010 »
Лот четвертый:
Габарит правый  родной с лампоЧЧками
Цена 800 руб.
 Сверху маленькая коцка, ее видно (стекло целое) снизу просто лед, пусть это вас не смущает.
Оффлайн Rim
« Ответ #7 : 01:07, 02.03.2010 »
Лот пятый:
Решетка радиатора:
Восстановленая.  Если у кого совсем убитая, то может пригодится.
Цена 500 руб.
« Последнее редактирование: 08:34, 02.03.2010 от Сталкер »
Оффлайн Rim
« Ответ #8 : 01:15, 02.03.2010 »
Лот шестой:
Диски штамповка штатные Сафаревские (крашеные, каким то идитом в белый цвет)
В наличии 5 штук за  2000 руб. (поправьте меня если я не прав)
За один 500 руб.
Оффлайн Rim
« Ответ #9 : 01:23, 02.03.2010 »
 Лот седьмой:
Бампер передний, штатный под лебедку.
Цена 4000 руб. (поправьте меня, если я не прав)
Оффлайн Rim
« Ответ #10 : 01:29, 02.03.2010 »
 Лот восьмой:
 Компрессор кондиционера. С РД 28 ( его можно воткнуть и на ТД 42 говорят и качать шины )
Цена 3000 руб.
Оффлайн Rim
« Ответ #11 : 01:35, 02.03.2010 »
Лот девятый и последний:
 С прежних автомобилей остались решетки на китайские галлонгенки  в количестве 3 штук и разных размеров. Если кто-то потерял в пути или разбил подобные.  Отдам  за бутылку пива :bear:
« Последнее редактирование: 08:35, 02.03.2010 от Сталкер »
Оффлайн SinAl
  • Клуб "Диверсант"
« Ответ #12 : 01:58, 02.03.2010 »
Лот шестой:
<img src="http://irkutsk-4x4.ru/MGalleryItem.php?id=1603" alt="" />
За один 500 руб.
Вылет дисков можно узнать?
И попутно, а что умирает в движке при обрыве ремня?
« Ответ #13 : 02:06, 02.03.2010 »
Состояние ТНВД всетаки какое?
когда сняли? как хранилось?
По цене на Компрессор торг есть?
Оффлайн Rim
« Ответ #14 : 02:06, 02.03.2010 »
Пардон, но я не знаю про вылет ничего. Диски штатные, как на Сафаре с конвеера. Он на них такой забористый широкий. Если надо могу просто измерить рулеткой нужные параметры.
Про движок.
На РД28 при обрыве ремня ГРМ "загибаются" клапана и восстановление его гораздо дороже покупки контрактного. Как только я выяснил эту тему я перестал в нее углубляться и просто купил контрактный движок. ГРМ, конечно менее надежен, чем цепь на ТД 42, но если его своевременно менять раз в тыс. 80-100, то движок будет жить очень долго.
Оффлайн Rim
« Ответ #15 : 02:33, 02.03.2010 »
ТНВД стоит на двигателе. Я его еще не снимал. Хранилось в гараже в сухом месте.  Когда покупалась машина, ТНВД было все в метках и  свежей краске. Если верить прежнему хозяину он ремонтировал ТНВД в ИСХИ не так давно.
Я на нем проездил пол месяца. Движка умерла из за ГРМ (сам виноват, не проверил, меня предупреждали)
На компрессор пока торга нет. Я изучил цены  в сети. Компрессор с контрактного двигателя, я его просто снял за не надобностью. Мне проще поменять машину, чем восстановить кондиционер, а лишний ремень и лишний дивайс на движке мне не нужен :)
« Ответ #16 : 08:36, 02.03.2010 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?action=mgallery;sa=smgtaghelp
Читаем как правильно вставлять изображения из галереи
Оффлайн Куzма
« Ответ #17 : 10:31, 02.03.2010 »
 чем цепь на ТД 42
[/quote] - на ТД42 нет цепи-тама шестеренки....
Оффлайн Rim
« Ответ #18 : 15:34, 02.03.2010 »
чем цепь на ТД 42
Пардон облажался. У меня небыло никогда этого движка, поэтому наговорил глупостей:)
Оффлайн Rim
« Ответ #19 : 15:39, 02.03.2010 »
Лот второй:
Вот попутно для себя как раз и выясню кучу вопросов, для общего развития.
Где цепь, а где ремень. :)
Други.... я же не утверждаю твердо, то что действительно не знаю.
« Ответ #20 : 17:18, 02.03.2010 »
спрашивай )
Оффлайн asia-expedition
« Ответ #21 : 22:59, 02.03.2010 »
 Лот второй:
Чет я не понял, при чем тут шестерни? У ТД42 такой же карлсон с вискомуфтой! И вполне возможно на обоих моторах они одинаковые!
Чужой в этом закрытом клубе
Оффлайн Rim
« Ответ #22 : 23:10, 02.03.2010 »
Вот мы и выясним этот вопрос тут заодно..:))
Оффлайн Rim
« Ответ #23 : 00:54, 05.03.2010 »
ООфф топ.
 Кстати, насчет цепей. Это остался след от умной кнЫжки про Патрол. Там рассказывается все на  примере движка ТВ42 и ТВ42Е . А там как раз цепи нарисованы. :)
« Ответ #24 : 23:26, 05.03.2010 »
ООфф топ.
Рома нету там цепей. Там шестерни. ТД42, и ТВ42- конструкция в целом одинакова.
