Автор Тема: Заказ раций -3  (Прочитано 97756 раз)
Re: Заказ раций -3
« Ответ #325 : 08:25, 20.04.2011 »
ВТБ24 однако берет процент даже при переводе с карты на карту внутри филиала.... :wall:
Ну уж ладно. Я постоянно отцу на карту деньги кладу. Он в питере, я в иркутске. Затрат 0 рублей 0 копеек, только до банка доехать.
Оффлайн DINAMIT
    • САЙЛЕКС (Санкт-Петербург) - системы и средства радиосвязи, системы безопасности
Re: Заказ раций -3
« Ответ #326 : 15:49, 22.04.2011 »
 Не берет комиссию ВТБ только если деньги родственникам переводите.  :(
Самая маленькая комиссию у Сбербанка 3%. Без комиссий этих чертовых похоже ни кто не работает. (((
Если по безналу платить то тогда безкомиисии хоть с какого банка.
Всякими яндекс деньгами и вебмани я пока не убедил директора принимать платежи. Он консервативен и с бухгалтерией куча проблем тогда.
ЛЮБЫЕ РАДИОСТАНЦИИ, АНТЕННЫ, АКСЕССУАРЫ К НИМ. ЦЕНЫ НИЖЕ ЧЕМ У ЛЮБЫХ КОНКУРЕНТОВ!
www.saileks.spb.ru
Оффлайн Мигель Burunduk
Re: Заказ раций -3
« Ответ #327 : 00:59, 24.04.2011 »
интересует радиостанция yaesu ftm 350r. какой ценник и как долго ждать?
Оффлайн DINAMIT
Re: Заказ раций -3
« Ответ #328 : 16:30, 25.04.2011 »
Есть. 21700руб.
Доставка грузовозоффым 2 недели вроде до Иркутска.
www.saileks.spb.ru
Оффлайн DINAMIT
Re: Заказ раций -3
« Ответ #329 : 20:54, 24.05.2011 »
Кто что хочет и ищет к летнему сезону?  8-)
www.saileks.spb.ru
Оффлайн colp
Re: Заказ раций -3
« Ответ #330 : 09:05, 25.05.2011 »
есть интерес к усилителью на 144. цену ,характеристики можно узнать.
G350TD
Оффлайн Пришелец
  • Сильный должен быть добрым.
Re: Заказ раций -3
« Ответ #331 : 10:40, 25.05.2011 »
Простите за вопрос, но зачем? Правильно настроенная автомобильная антенна на диапазон 144 мГц,  длинной 47 см в паре с автомобильной радиостанцией мощностью 45 Ватт. На средне-пересеченной местности покрывает связью круг радиусом 20-30 километров. Стандартная формула расчета расстояния связи говорит - "ватт мощности-километр связи". Увеличение длины штыря антенны, а тем более высоты установки антенны, увеличивает дальность связи еще больше. Вот тут: http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/usilitel-144-mgts/  говорится о возможности использования усилителя мощностью до 800 Ватт, но такие усилители используются с совсем другими, стационарными, антеннами и неприменимы для автомобиля. Есть смысл подумать о целесообразности.
Все будет так, как я хочу! Рано или поздно, так или иначе...
Re: Заказ раций -3
« Ответ #332 : 12:26, 25.05.2011 »
Простите за вопрос, но зачем? ...
Ну... например, как усилить сигнал передатчика, который в принципе выпускается только малой мощности?
Работающий на частоте 151-155MHz
Например -  датчик DC-40...(4вт)
Оффлайн colp
Re: Заказ раций -3
« Ответ #333 : 12:46, 25.05.2011 »
типо того. Есть мысль, взять ещё одну 120 и использовать её вместе с усилком в машине при движении или для "далеко". Приехал на место, открутил и разбежались в разные стороны взяв по рации.  Может я чего и не догоняю,опыта в этом деле не особо много.
G350TD
Re: Заказ раций -3
« Ответ #334 : 16:50, 25.05.2011 »
лучше   отдельно   в машину стационар, и отдельно   носимки, я это проходил, сначала  у меня была носимка, тангента,  и  антенна. в итоге   связь   все равно хуже  т.к  мощность  носимки меньше, но трабл  был в другом, носимку  надо заряжать и следить  за уровнем  заряда батареи . в итоге   пришел   к  выводу  что удобнее  всего   иметь  стационар и  две носимки.
стационар  постоянно  настроен   на общую  волну , у членов экипажа   постоянная связь через носимки.
Оффлайн colp
Re: Заказ раций -3
« Ответ #335 : 18:00, 25.05.2011 »
это как попытка с экономить. хотя опыт подсказывает,что всё кончится покупкой стационки и носимой
G350TD
Оффлайн DINAMIT
Re: Заказ раций -3
« Ответ #336 : 17:57, 26.05.2011 »
Согласен с DMetrey. А вот экономический расклад по усилкам:
1.
Частота                                      140-152
МГцНапряжение                        12-14 В постоянное
Потребляемый ток                     6 А
Вх. мощность                             0.5-7 Вт / SSB 1-14 Вт   Вых. мощность                           45 Вт (Max) / SSB 90 Вт (pep Max)  3500р
2.
 Частота                              140-150 МГц
Потребляемый ток              14 А
Вх. мощность                     1-25 Вт / SSB 2-50 Вт
Вых. мощность                   120 Вт (Max FM) / 240 Вт (Max SSB-CW)
5200р.
www.saileks.spb.ru
Re: Заказ раций -3
« Ответ #337 : 17:58, 26.05.2011 »
Батарейки к VX-120 и 170 есть?
Оффлайн DINAMIT
Re: Заказ раций -3
« Ответ #338 : 18:43, 26.05.2011 »
Да. 790руб.
Ni-MH 1800 мА*ч
www.saileks.spb.ru
Re: Заказ раций -3
« Ответ #339 : 19:07, 26.05.2011 »
.... А вот экономический расклад по усилкам:...
Спасибо! :ok:
Я так понимаю: поз. №1 можно "срастить" с датчиком DC-40 (предназначенным для собак). Т.е. они совместимы? :blush:
(естественно предназначается не для собаки :) )
Оффлайн DINAMIT
Re: Заказ раций -3
« Ответ #340 : 19:42, 26.05.2011 »
Спасибо! :ok:
Я в ступоре.  :wacko2: Честно не знаю. Пока не представляю как это и для чего осуществить...
P.S. Кстати сегодня ваш одноклубник приезжал. Антены ему 2 настраивал. Пока на форуме его не нашел. Но ник его "абруззз".
www.saileks.spb.ru
Re: Заказ раций -3
« Ответ #341 : 20:29, 26.05.2011 »
Как: Ну... я не специалист... может через антенный выход датчика на вход усилка. ХЗ! Потому и спрашиваю!
Зачем: Типа маячка - жучка трофийного авто. Задумка есть... Соревы - ориентирование с "дистанционным управлением"
Re: Заказ раций -3
« Ответ #342 : 22:44, 26.05.2011 »
Да. 790руб.
Ni-MH 1800 мА*ч
Надо пару штук,как сростить?
Оффлайн DINAMIT
Re: Заказ раций -3
« Ответ #343 : 16:33, 27.05.2011 »
Сростить в смысле с кем то отправить?
www.saileks.spb.ru
Re: Заказ раций -3
« Ответ #344 : 17:00, 27.05.2011 »
как оплатить, скока будет доставка, как отправите....
Оффлайн DINAMIT
Re: Заказ раций -3
« Ответ #345 : 18:27, 27.05.2011 »
Если по безналу есть возможность оплатить то без всяких комиссий. А если через банк то лучше сбербанком там 3% комиссия. А выслать могу или грузовозоффым 300р. Или почтой. Думаю почтой рублей 150 выйдет.   А может кто с клуба что то заказывать будет я вложу. Но пока ни кто ни чего не заказывал.
www.saileks.spb.ru
Re: Заказ раций -3
« Ответ #346 : 09:52, 17.06.2011 »
2ДИНАМИТ, ты как то говорил что есть аккамуляторные блоки для vx-177 под 6 сменных аккумов АА? Скока такие стоють?
Оффлайн DINAMIT
Re: Заказ раций -3
« Ответ #347 : 21:31, 17.06.2011 »
Да есть. 550руб.
www.saileks.spb.ru
Re: Заказ раций -3
« Ответ #348 : 22:19, 17.06.2011 »
Баламут, ты думай. А то я мелочевку могу привезти. В пятницу в следующую буду в питере.
Re: Заказ раций -3
« Ответ #349 : 10:38, 18.06.2011 »
Лех, мне надо 3 штуки этих блоков. Бапки могу отдать на собрании.
