Автор Тема: Передаточное число.  (Прочитано 8184 раз)
Оффлайн goba
Передаточное число.
« : 18:07, 26.10.2005 »
Кто-нибудь знает, передаточное число главной пары
I) TLC 78
1) мост с родной блокировкой 2) без блокировки
II) Сафарей
Mike
Передаточное число.
« Ответ #1 : 18:22, 26.10.2005 »
TLC LJ78 с родной блокировкой-4.88
Оффлайн goba
Передаточное число.
« Ответ #2 : 18:28, 26.10.2005 »
Это у тебя на мосту с блокировкой (заднем), а перед какой показатель имеет?
Передаточное число.
« Ответ #3 : 18:31, 26.10.2005 »
передаточные числа переднего и заднего мостов должны быть одинаковы
так что на прадике у задних мостов с блокировкой и без передаточные тоже одинаковые
JEEPpoDED
Передаточное число.
« Ответ #4 : 11:52, 27.10.2005 »
Насколько я помню, у меня родной с блокировкой был 4,3.
Иван
Передаточное число.
« Ответ #5 : 13:29, 27.10.2005 »
если интересно по сафарям, патролам
http://nissan4x4-club.ru/Razdeluy/Avtomobili/Patrol,_Safari/index.php?id=659
Передаточное число.
« Ответ #6 : 14:18, 27.10.2005 »
По прадо не подскажу, не знаю, а на сафарях Y60 передаточные 4,11 на ТД42 и 4,67 на РД28.
Оффлайн goba
Передаточное число.
« Ответ #7 : 09:39, 28.10.2005 »
Так обьясните мне, тогда. У меня 4.3, нне на всяких форумах грят, что 35" колеса машина не потянет с такими числами. Типа, есть реальные примеры, то да сё.
Так может они ошибаются и дело не в передаточных числах? Как Андрей таскает 37"? Я совсем запутался. :?:
Передаточное число.
« Ответ #8 : 09:48, 28.10.2005 »
Чем ниже число, тем боле усилие передающее.
Оффлайн goba
Передаточное число.
« Ответ #9 : 09:50, 28.10.2005 »
Значит у лапландеровских мостов 5.1 и у них усилие меньше? :roll:
Передаточное число.
« Ответ #10 : 09:53, 28.10.2005 »
Там наверное для такого числа конструктивно что-то предусмотрено.
JEEPpoDED
Передаточное число.
« Ответ #11 : 10:53, 28.10.2005 »
Женя, 1KZ спокойно увезет 35", но на 4,8 ему будет легче :)
Передаточное число.
« Ответ #12 : 11:02, 28.10.2005 »
Косякнулся. Все наоборот. Правильно ты писал. Чем больше передаточное, тем больше момент и меньше скорость.
Оффлайн bogra
Передаточное число.
« Ответ #13 : 00:32, 30.10.2005 »
скорее не 4,88 а 4,875 на 78 родная ГП
а нету ли у вас лишних мостов лочных на 70ку?
TLC LJ72 3L supercharged
Оффлайн goba
Передаточное число.
« Ответ #14 : 12:07, 31.10.2005 »
У Кости тоже 4.3, даже на мосту с блокировкой.
JEEPpoDED
Передаточное число.
« Ответ #15 : 12:20, 31.10.2005 »
78 с 2L имел 4,8 а с 1KZ 4,3.
ALS
Передаточное число.
« Ответ #16 : 12:41, 31.10.2005 »
на коробочном варианте КЗ тоже 4.8 стоит
GUESTS
Передаточное число.
« Ответ #17 : 23:15, 01.11.2005 »
видел KZ с автоматом и судя по подкапотной табле с 4,875
ALS
Передаточное число.
« Ответ #18 : 15:41, 03.11.2005 »
был кажется такой гибрид, в начале 93года, но это не типичный представитель рода кз.
