Автор Тема: Посоветуйте навигатор.  (Прочитано 33493 раз)
suxel
« : 19:55, 24.01.2010 »
Хочу купить навигатор. Нужен для одного дела, но в дальнейшем хочу использовать в покатушках. Посоветуйте плиз.
Re: Посоветуйте навигатор.
« Ответ #1 : 20:01, 24.01.2010 »
Если нужен переносной и для ориентирования на местности, то Гармин.
« Ответ #2 : 20:03, 24.01.2010 »
у мну вот такой гламурный:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91491&modelid=5001837&clid=502
бальььфой и шустрый
« Ответ #3 : 20:13, 24.01.2010 »
Что за дело?
Если "дело" в машине - ответ один. Если "дело" пешком - другой, в жестких условиях эксплуатации на машине или пешком соответственно третий и четвертый.
« Ответ #4 : 08:23, 25.01.2010 »
В машину проще купить нотер или хаммерхеад.
« Ответ #5 : 09:11, 25.01.2010 »
Есть вариант с CarPC, но он уже с машины при необходимости уже не снимется. Другая проблема: ходить за трактором. Приятно делать это с навигацией. Тут либо иметь второй карманный навигатор, либо решать  вопрос с универсальным устройством. А это дополнительные проблемы:
1. Наглядность изображения. Меньше экран, более 4" пока достойных внимания вариантов не знаю.
2. Приемлемость ПО. В случае с Ozi придется жертвовать удобствами "большого" Ozi и юзать Ozi CE.
3. Защищенность носимого девайса. Обычный КПК или смартфон даже в мокром кармане чувствует себя неуютно.
4. Емкость батарей носимого девайса.
Проблемы 3 и 4 можно снять, используя защищенный КПК, типа контроллера для геодезического оборудования, но цена у него конская, почти на порядок выше обычного.
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
« Ответ #6 : 09:11, 25.01.2010 »
ага, особенно, если собираешься машину топить!
suxel
« Ответ #7 : 10:10, 25.01.2010 »
дело - измерить трассу лыжную, на снегоходе, это разово, в остальном он нужен в авто)
хочется чтобы экран был большой, удобный интерфейс, чтобы карты можно было загрузить нашей местности, а лучше уже с картами ), чтобы при желании можно было потаскать в руках (на снегоходе нет прикуривателя )) от него надо построения графика альтитуд, и чтобы считал расстояние не по прямой, а с учетом высоты.
сейчас у меня старый гармин 99 года какой то. он считает по прямой, поэтому картину реальную не понять. да, и нужен с мощной антенной, чтобы контакт со спутниками был хороший. в телефонах типа HTC я не уверен.
« Ответ #8 : 12:18, 25.01.2010 »
Слишком разные задачи. Если дальнейшее основное применение будет в автомобиле, то я бы на Вашем месте для измерения трассы попросил навигатор у кого-нибудь попользоваться. Это может быть простейший навигатор, с которого потом трек импортировать в настольное ПО и в нем разобраться с Вашей трассой.
В машину, как выше говорили, планшетник или CarPC под стандартный Windows, типа XP. При этом планшетник можно некоторое время (пока не сдулись батарейки) таскать отдельно от машины. Из ПО многие предпочитают OziExplorer. Работает с растровыми картами, которых полно. Кроме того, можно взять любую карту, отсканировать, привязать и пользоваться. В том числе и спутниковые снимки.
Носимый вариант – КПК или смартфон все с тем же OziExplorer, но в версии CE (под Windows Mobile).
Достойных универсальных решений нет. См. мой пост выше.
Вероятнее всего из Вашего Гармина трек можно слить в ПО, которое пересчитает его длину с учетом высот. Но здесь есть подводный камень: точность определения местоположения по высоте при помощи спутниковой радионавигационной системы (GPS, Глонасс) вдвое ниже, чем точность определения местоположения в плане. Кроме того, при малом количестве спутников, либо при неудачном их расположении, либо при плохих условиях приема сигнала (лес, рельеф, застройка) в первую очередь страдает высота.
По выбору ПО для расчета длины с учетом положения по высоте ничего подсказать не могу, никогда не пользовался. Может и OziExplorer это позволяет.
suxel
« Ответ #9 : 19:28, 27.01.2010 »
купил гармин vista HCx, где можно карты найти на него ?)
suxel
« Ответ #10 : 20:24, 27.01.2010 »
покурил интернет. ничего не понял как туда карты закидывать.
получается либо через ozi либо через MapSourse, но где взять карты родных краев?)
« Ответ #11 : 20:54, 27.01.2010 »
У меня есть гарминовские карты иркутской обл. Покупал недавно.  Стучись в личку.
« Ответ #12 : 21:54, 27.01.2010 »
А там сразу не было предустановленых?
suxel
« Ответ #13 : 23:22, 27.01.2010 »
неа, не нашел
« Ответ #14 : 08:47, 28.01.2010 »
Вот из-за этой проблемы предпочитаю OziExplorer. Там с картами проблемы нет! Как минимум всегда 1:100000 или 1:200000 лохматые (80-90 годы) и космоснимки (правда далеко не всегда можно найти лучше, чем х15).
« Ответ #15 : 08:47, 28.01.2010 »
Не знаю как сейчас, но у меня есть тоже аппарат - гармин etrex Legend - прародитель теперешнего поколения етрексов. Карты туда загружаются с большим трудом.
Один раз, загрузив туда карты, я перетер данные координатной сетки. Восстановить удалось только после перепрошивки. Прошивки русской новой я не нашел. Так что теперь аппарат говорит только по английски, что впрочем меня не обламывает. Но все же перед заливкой карт рекомендую сделать полный бэкап.
ТУт четай про карты и загрузку
http://www.gps-club.ru/forum/index.php?showtopic=12671
http://gps-club.ru/forum/index.php?showtopic=8134&st=0&p=45511&#entry45511
Оффлайн Katerin`Ka
« Ответ #16 : 20:41, 01.02.2010 »
Кто-нибудь загружал гарминовские карты через MapSourse?Или имел какой-нибудь опыт?
навигатор Garmin etrex Vista HCx
почитала все ранние ссылки в этой теме,но так ничего вразумительного не нашла.
пыталась что-то понять по этой схеме http://www.rus-roads.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=9
но также ничего не выходит :wall:
помогите пожалуйста кто-нибудь,а :'(
Оффлайн StarWind
« Ответ #17 : 09:53, 15.02.2010 »
А какие проблемы? Выделяем нужные участки карты и нажимаем "Загрузить в прибор". И все фурычит.
А он, мятежный, просит бури
Оффлайн Белый 73
« Ответ #18 : 23:50, 27.02.2010 »
Ищу ЖПС на машину.
вот не знаю какой выбрать.
бутжет ограничен.
посоветуйте пожалуйста,  какая модель лутше?
1) GPS навигатор Garmin Nuvi 1200
2) GPS навигатор Garmin Nuvi 205
подробно сдесь. http://www.atlas-gps.ru/catalog128_1.html
3) Explay PN-350
4) Explay PN-430
5) Explay PN-375
6)Prestigio GeoVision 360
подробнее сдесь. http://www.svyaznoy.ru/catalog/navigation/1813
использоваться - в машине для поездок - куда подальше в лес (рыбалка)
и главно чтоб писали точки и треки. (чтоб вернуться можно было или еще раз по маршруту проехать) :)
« Последнее редактирование: 00:22, 28.02.2010 от Белый 73 »
« Ответ #19 : 06:38, 28.02.2010 »
Ищу ЖПС на машину.
бутжет ограничен.
Андрей, привет!
Навигация на подготовленных внедорожниках – практически обязательный атрибут. Именно поэтому про навигацию в машине, особенно в жестких условиях эксплуатации (удары, вибрация, влажность, температура и т.п.) ты вряд ли найдешь больше информации, чем здесь и в подобных форумах.
Твой диапазон выбора ИМХО не самый оптимальный. И с точки зрения самого девайса, и с точки зрения ПО. Я долго юзал наладонник с Озиком (по железу примерно то же, к чему ты присматриваешься), но после переезда в Иркутск он сдулся через полгода :wall:
Жыперы в подавляющем большинстве используют ПО OziExplorer. Причем, основная часть на защищенных планшетниках. Инфы об этом здесь много, например тут:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5799.0
У меня пока обычный планшетник, ты его мог видеть на Снежной. Пока живой и симптомов смертельных болезней нет.
Пошукай вот здесь, может чего присмотришь:
http://www.notebooksale.ru/
Аппараты там хорошие, с предпродажной подготовкой. Батареи всегда только восстановленные, причем у них восстанавливает батареи, по моему, вся Москва. Если что, у меня из Москвы в ближайшее время намечается оказия.
Как вариант на первое время, особенно учитывая, что постоянно пялиться в карту тебе не обязательно («…главно чтоб писали точки и треки чтоб вернуться можно было или еще раз по маршруту проехать …») можно для записи трека использовать OziExplorer и обычный бук, отключив на нем защелку (чтобы не засыпал при закрывании крышки). Зато на привале или остановке сможешь просматривать проделанный маршрут в красках, на карте :ok:
Если что, отвечу на любые вопросы. Электронка есть, телефон всегда сможешь найти у общих друзей :bear:
Оффлайн Белый 73
« Ответ #20 : 10:49, 28.02.2010 »
Огромное спасибо за Ссылку. :bear:
вот что я для себя выбрал.
ITRONIX IX250Intel Celeron (PIII core) 850 MHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB, 12.1" TFT TouchScreen 800*600 SVGA, Video S3 Savage IX8 8 MB, FDD int, ESS, LAN 10/100, 56k, 1 USB, 1 COM, Li-Ion (без гарантии на батарею) 6930
или вот этот.
Panasonic ToughBook CF-27Intel Pentium II 300 MHz, RAM 128 MB, HDD 4 GB, 10.4" TFT TouchScreen 800*600 SVGA, Video 2.5 MB, FDD int, Audio Yamaha, IrDA, 1 USB, Li-Ion 6270руб.
подробнее сдесь: http://www.notebooksale.ru/ntbf.php
но вот первый мне кажеться предпочтительнее. т.к. есть дисковод ( а нафиг он мне нужен?  :) )
и есть модем/Сеть.
ПАосоветуйте пожалуйста, что лутше?
какие еще нужны дополнительные аксесуары к ним?
в наличии есть навигатор connekt -100 с USB разьемом.
« Ответ #21 : 11:25, 28.02.2010 »
Ну по характеристикам ITRONIX интересней, но я бы лучше доплатил и взял бы все таки Хамера. Вот тут http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5027.msg53995#msg53995 хороший вариант, причем уже в Иркутске.
Оффлайн Белый 73
« Ответ #22 : 11:39, 28.02.2010 »
спасибо за ответ.
а в чем принципиальная разница? каков ценник на хамер?
что входит в комплектацию? что нужно докупать и сколько стоит?
« Ответ #23 : 12:16, 28.02.2010 »
Hammerhead XRT 800/933, 512 Мб, 20-40 Gb.
Реально хорошо защищенный комп.
в комплектацию входит сетевой зарядник, чехол, стилус. В качестве подарка  дам личный запас карт  (около 45 гигов).
Цена за описанное  13 000/13 500. Батареи живые .
Акция с подарочной докстанцией кончилась (последний Sanchos :) ).
Поэтому цена докстанции при покупке компа +1 500, без покупки компа 3 000.
Также есть автомобильные блоки питания 1000/1500 р.
К компу рекомендую докупить GPS  приемник Global Sat BU-353 (USB). Давно пользуюсь данными девайсами , никаких нареканий. Либо что-то подобное , но обязательно USB.
Вконце недели подойдут винчестеры для них
160 Gb - 2500/3000 р.
250 Gb - 3000/3500 р.
На все действую скидки согласно картам Сафари (тюнинг).
Оффлайн Белый 73
« Ответ #24 : 12:38, 28.02.2010 »
на сколько хватает батареи?
что такое докстанция?
не совсем понятно 20-40Гб. чето большой разброс.
а карт на 45 гигов т.е. уже не входят.
что такое ЖПС приемник?
у меня есть ЖПС - Connect 100 с USB разиемом.
Окончательная цена- я так понял , составит - 18500.
